Nakamichi MR-1 - problème vu mètres
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un enregistreur de cassette compacte
Billsimenon
Message par Billsimenon »
Bonjour tout le monde,
J'attends avant de remonter ce magnéto, dont je viens de changer 2 courroies,
de régler ce problème de vu-mètres qui ne fonctionnent pas à la lecture et à l'enregistrement.
Ils ne sont pas HS car quand je mets les doigts (Flèche rouge) dans ce secteur les vu réagissent
avec une brève impulsion. Les doigts doivent faire contact, rien à voir avec un mauvais contact d'une soudure ou d'un
fil (j'espère être assez clair).
Merci d'avance.
gege_sens
Re: Nakamichi MR-1 - problème vu mètres
Message par gege_sens »
le système des vumètres est un peu tordu... Il n'y a qu'un circuit de commande pour les 2 voies, celui ci étant multiplexé par le 50Hz
Les circuits de commande des LED sont sur la carte "fuse" et les led sur la carte "display unit". Les rangées de LED sont allumées l'une après l'autre au rythme du 50Hz
Les signaux BF sont mis en forme sur la carte "meter amp" . C'est sur cette carte que le signal à afficher est sérialisé sur le fil "signal", celui ci transportant successivement les informations G et D au rythme du 50Hz
Billsimenon
gege_sens a écrit : jeu. 7 juin 2018 17:28 Bonjour,
Bonjour Gege,
Houla... Ça m'a l'air plus que compliqué...
gege_sens
Non, pas vraiment. En premier, vérifie que tu as bien les tensions AC sur les différentes cartes
gege_sens
Billsimenon
Merci Gege, je dois arrêter, je verrai ça demain.
Billsimenon
J'ai un autre problème que je dois régler avant les vu mètres.
Il marchait très bien en lecture et en avance ou retour mais maintenant il s'arrête au
bout de 2 secondes et le compteur n'avance plus. Vidéo (pourrie) ci dessous :
gege_sens
Le "shut-off sensor" est il ok ?
Billsimenon
Quand j'allume le K7 la roue crantée tourne et s'arrête et quand j'appuie sur play il y a une pièce qui vient bloquer la roue crantée
du shut off sensor.
Billsimenon
Comment puis-je vérifier que le shut-off sensor est ok ?
Le compteur ne bouge pas du tout.
gege_sens
A l'oscillo, on doit voir des impulsions sur le collecteur du transistor Q601 ( quand la roue tourne... )
hdrobien
Message par hdrobien »
Le shut off sensor (qui sert aussi au compteur) se trouve sur la bobine de droite (take up reel).
La bobine crantée ne serait elle pas sur la bobine de gauche ? Il doit alors s'agit du dispositif de back tension qui "tend" la bande. Il est normal qu'en lecture elle soit bloquée.
Billsimenon
Le problème c'est que la roue ne tourne pas, le compteur pareil.
C'est arrivé inopinément tout comme les vu mètres qui fonctionnaient très bien sans que je ne touche rien.
gege_sens
Les courroies sont OK ? :doute:
Billsimenon
gege_sens a écrit : ven. 8 juin 2018 10:36 Les courroies sont OK ? :doute:
Oui.
Billsimenon
hdrobien a écrit : ven. 8 juin 2018 10:21 Le shut off sensor (qui sert aussi au compteur) se trouve sur la bobine de droite (take up reel).
Ok pour la bobine crantée.
Le shut off sensor c'est ça ? (flèche rouge)
hdrobien
Non ce sont les contacts du moteur de came qui monte les têtes.
Billsimenon
Je ne vois pas où est cette take up reel et le shut off sensor qui va avec.
gege_sens
Je vais devoir te laisser : Départ en WE jusqu'à lundi PM
Billsimenon
gege_sens a écrit : ven. 8 juin 2018 11:01 Je vais devoir te laisser : Départ en WE jusqu'à lundi PM
Ok merci.
Maintenant il ne s'allume carrément plus.
Ce K7 tombe en panne à répétitions...
Billsimenon
C'est réparé, un fusible avait lâché.
Pourquoi ? Ceci restera un grand mystère....
hdrobien
Le shut off sensor doit être derrière la plaque à l'arrière de la trappe cassette, celle là même qui cache aussi la bobine crantée.
Autres questions
- l'avance/retour rapide fonctionnent?
- lorsque tu lance la lecture, vois tu la bobine de gauche tourner avant que le platine ne s'arrête au bout de 2 secondes ?
Billsimenon
hdrobien a écrit : ven. 8 juin 2018 15:08 Le shut off sensor doit être derrière la plaque à l'arrière de la trappe cassette, celle là même qui cache aussi la bobine crantée.
Autres questions
Merci. Pour le moment je laisse cette réparation ce côté.
J'y reviendrai plus tard.
alcha
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par alcha »
take up reel = bobine débitrice
le shut off sensor détecte la rotation (ou la non rotation) de la bobine débitrice.
si la bobine débitrice ne tourne pas, ça signifie que la bande est cassée, ou en fin de bande ou le mécanisme coince qq part.
donc il faut arrêter l'entrainement de la bande pour ne pas l'endommager.
il doit y avoir derrière le plateau de cette bobine débitrice un capteur optique (bien figuré sur l'image naka3 plus haut).
dc300a
Message par dc300a »
alcha a écrit : mar. 12 juin 2018 15:09 take up reel = bobine débitrice
Si je puis me permettre, ne serait-ce pas le contraire ?
supply => qui fournit (débitrice)
take up => qui prend (entrainement)
Retourner vers « Enregistreurs de cassette compacte »
