Akai GX-F71 - plus de fonctionnement
Re: AKAI GX-F71 Plus de fonctionnement
Je regarderai les schémas demain.
Tu peux déjà regarder de ton côté comment se fait la commutation tape source: commutateur mécanique, relais, circuit intégré... et localiser physiquement le composant.
Non il n y a pas de relai,c et un C.I d ailleurs il n y a aucun relai sur cette platine
Tu peux déjà vérifier à l'oscilloscope si en lecture de la cassette 400 Hz tu as du signal en entrée et en sortie.
J'ai regardé la commutation tape/source qui m'a l'air particulièrement complexe.
De ce que je comprends, un appui sur une des touches "tape" ou "source" actionne, via une double bascule 74107 (IC13), une série de transistors. Ces transistors vont agir en mettant en sourdine (mute) les signaux audio non nécessaires (en position "tape" les signaux "source" sont mis en sourdine, et réciproquement).
Je commencerai par vérifier:
- qu'en appuyant en continue sur les touches "source" et "tape", les pins 9 et 10 de IC13 (carte "AMPLIFIER") passent bien respectivement de 5V à 0V (et accessoirement que l'afficheur bascule de "source" à "tape"). Ainsi tu vérifieras que que les touches fonctionnent et "actionnent" la bascule.
- qu'en appuyant de façon fugitive sur "source" et sur "tape" les pins 5 et 6 basculent bien entre 5V et 0V (normalement 5 et 6 sont inversées: lorsque l'une est à 5V l'autre doit être à 0V, et réciproquement).
Bonjour Hdrobien,
petite précision sur le fonctionnement de la platine.
l affichage fonctionnait avant le court circuit mais lorsque l on éteignait la platine et que je la rallumais 20 minutes plus tard sans rien toucher ni bouger l appareil l afficheur ne s allumait plus ,donc aucune information ...par contre ,comme actuellement ,l écoute est bonne et toutes les fonctions semblent actives... la touche "enregistrement fonctionne également et le voyant rouge s allume (effacement de la bande)
j ai refait toutes les soudures de l afficheur ,cela n a rien changé
comme j avais un double de l afficheur et de la platine superieur "tuning" ,j ai donc permuté ces deux éléments sans + de succés
le problème viendrait (comme tu l as vu) de la carte inférieur ,je vais donc contrôler les tensions pour voir si tout est conforme...comme tu le préconises (j espére ne pas faire de courts circuits )
Par exemple...
A quoi sert ce montage??
Cela ne me semble pas d'origine: on voit un résidu de résine.
Il faudrait voir le circuit imprimé d'origine mais je pense qu'en dessoudant un composant (C48b ?), la pastille est partie, et le réparateur a du faire ce pontage.
c est quand même bizarre ,un pontage mais il ne manquerait pas un composant ?
j ai remarqué également quand j ai changé TR6 que une partie du circuit imprimé était absent sur 2 milimétres...peut être qu un composant a été supprimé ? (diode ou resistance?)
je ne vois pas sur le schéma!
Non, je pense que ce pontage ne fait que remplacer une piste qui a du être abimée, probablement au niveau de la pastille à droite.
alors en fait ,j ai regardé à la loupe ,j ai déssoudé le pontage et contrôlé avec le multimétre la continuité ...j ai graté un peu la piste ,mis du fux de soudure et le contact était OK sans remettre le pontage!( c est plus joli même si on ne voit pas)
sinon ,peux tu me dire ou je peux verifier l alimentation pour l afficheur ,sur le borgnier ou il y a des fils entourés sur des plots ,il y a différentes tensions...
Il faut localiser le connecteur P20 à proximité des fusibles et mesurer les 5 broches:
- broches 1 à 3 par rapport à la masse, en DC
- broches 4 et 5 entre elles, en AC
Super,! Je vais vérifier si toutes les tensions sont bonnes
Bonjour hdrobien
j ai effectivement repéré P20 et en mesurant la tension avec le multimétre ,je n ai pas de tension (sauf à dire que je m y suis mal pris!
mais je pense que tu as vu juste (encore )
que me préconises tu?
Aucune mesure ? Photo du multimètre ?
Multimètre en DC, sonde noire sur broche 1, sonde rouge sur broche 2 puis 3
Multimètre en AC, sonde noire sur broche 4 et fil rouge sur broche 5
je refais les mesure ce soir en suivant la manipulation et te tiens au courant +photo du multimétre
mais j ai bien mis la fiche noir sur GND et le rouge sur les broches 2/3/4/5
après effectivement ,je n ai peut être pas commuté AC pour AC ET DC pour DC
Bon cette fois j ai refait les mesures de tensions
Il y a deux valeurs nulles et 2 en dessous
Le 3 ...17,15 v pour 20 v
Le 2....affiche une valeur furtive de 19v
Le 4 ....6,75v pour 7,6
Et le 5 ....0v
Qu' en penses tu?
Et le 5 ....0v
Qu' en penses tu?
- Fichiers joints
- P_20180719_201618.jpg (211.79 Kio) Vu 1351 fois
Attention sur le schéma les broches ne sont pas dans l'ordre: 1 3 2. Sur la carte elles le sont.
Pour la 4 où était la seconde sonde ? Le multimètre était bien en AC ?
Pour la 5 où était la seconde sonde ? Le multimètre était bien en AC ?
La broche 3 (20V) vient directement de TR3, la broche 2 (15V) vient de TR5 lui même alimenté par TR3. Si il n'y a pas de 15V et que le 20V est bas il est possible que TR5 soit HS et "pompe" en sortie de TR3. Vérifie donc TR5 (sens et liaisons).
J adore ta logique ...impressionnant... je suis très loin de la tienne
Je ne savais pas que ce n était pas dans l ordre mais une chose est certaine pour la 5 que ce soit en AC ou DC,il n y a pas de courant ( j ai fait les deux et cela n a rien changé
Je vais démonter TR5 et le tester...
Bonsoir "giandan",
je ne pense pas que tu ais compris la demande de "hdrobien" pour les points 4 et 5...
Le multimètre doit être en position voltmètre AC, une des pointes de touche du multimètre sur le point 4 et la seconde pointe de touche sur le point 5 et lire la valeur de la tension.
Bonjour Buron ,
oui ,c est ce que j ai écrit,je n ai pas la logique de hdrobien ! pour autant dans la miénne ,je suis reté sur GND et j ai contrôlé les points 2.3.4.5
aprés ,c est sûr ,en AC ,n ayant pas de polarité j aurai dû y penser! pour autant je ne voulais pas trop risquer ...la crainte des courts circuits
au passage, j ai déssouder TR5 et TR4 pour les tester et ils sont OK
Vérifie aussi le sens des transistors, sait on jamais.
Puis mesure aussi la continuité (platine débranchée du secteur) entre:
- le point 14 en sortie de transfo et la broche 4 du connecteur P20
- le point 13 en sortie de transfo et la broche 5 du connecteur P20
Pour cela multimètre en position ohmmètre
Bonjour Hdrobien,
je ne pense pas qu ils soient mis à l envers ,les soudures sont d origine mais vu le travail qui a été fait sur cette platine ce ne serait pas surprenant... je vérifierai
je vais vérifier ce soir les points 4 et 5 ainsi que la continuité ...oui ,platine débranchée
je te tiens au courant du résultat
Après vérification de TR2 TR3 TR4 ET TR5 qui sont tous les 4 OK J,ai repris quelque soudures et je me suis aperçu que Sur les 5 soudures de P20 ,une soudure n était pas fiables l ai refaite et...l afficheur fonctionne du coup ( merci hdrobien pour cette piste)
reste du coups 2 problèmes ...
La touche TAPE/SOURCE non comparable?
Et la position pack vue qui ne s enclenche pas ( il fait rester le doigt appuyé sur la touche " pack vue" pour visualiser
Quelqu un à t il une idée ou aller pour remédier à cela?
Pas comparable mais commutable...désolé pour ces erreurs de frappe Mais pas facile avec le téléphone
Tu veux parler du "peak/vu" ?
Sinon, la bascule tape/source et la bascule peak/vu sont gérées par le même composant IC13.
Vérifie qu'il est bien alimenté (pin 14 à 5V, pin 7 à la masse), et vérifie la continuité, notamment au connecteur P15.
