Revox B710 & B710 MKII - problème play
Bonjour tout le monde,
Le play ne fonctionne pas sur ces 2 platines.
Je crois que ça vient du galet de droite qui est carrément bloqué.
J'ai enlevé le circlip, comment puis-je faire pour débloquer ce galet, le retirer sans l'abimer, car il force.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Revox B710 & B710 MKII - problème play
met quelques gouttes de dégrippant, laisse agir, puis essaye de le tourner à la main. . . .
Bon, j'ai mis du wd40 en essayant de ne pas trop en mettre sur le caoutchouc mais ça ne vient
pas. C'est galère à enlever et je ne veux pas les détériorer quand je vois le prix qu'ils coutent,
plus de 60 € les 2...
pas de wd40, c'est gras et laisse un dépot, non, du dégrippant normal. . .
le même qu'on utilise en atelier de mécanique, c'est ce que j'utilise !
le mien, c'est du Yeld de chez Chemsearch
ou alors du : T.R.S. plus de chez Rivolta
à l'epoque il n'y avais que les pro qui avaient accès à ces produits, c'est par eux que je les ais eu !
Les deux platines ont donc les galets débloqués. Elles fonctionnaient très bien
mais la MKII a maintenant un autre problème.
Quand je mets sur play, le magnéto se met en sécurité instantanément, il s'arrête et redémarre.
C'est à dire que les têtes montent, arrêt total, les têtes descendent, le compteur s'éteint puis réenlenchement relais
et le compteur se rallume.
Ça ne fait ceci qu'avec le play, ça ne le fait pas avec l'avance ou le retour.
Un truc curieux, quand je mets le sélecteur sur source il n'y a plus ce problème...
Quelque chose pompe trop de courant et/ou l'alimentation a un problème.
As tu un oscillo pour visualiser les tensions, notamment ce qui va au microprocesseur ?
Peux tu essayer de lire une cassette vierge ?
Oui, tu as raison, je viens de faire un essai avec une cassette vierge et il n'y a pas ce problème.
Autre essai sans mettre de cassette, dès que je monte le volume de la source en entrée source
le magnéto se met en sécu.
Oui j'ai un oscillo mais je ne suis pas un pro de ce dernier...
Tu dois avoir des condensateurs fatigués sur l'alimentation 5V du cpu.
Les Vu mètres sont branchés aussi dessus et dès qu'il y a du signal la tension s'écroule ce qui fait reseter le cpu.
Ou ici ? (je pense que c'est plutôt là)
Photo VAL, sujet de Jean-Louis.
Il faut prendre le service manual et identifier tous les condensateurs de filtrage du 5V.
Je viens de vérifier les 2 condos de la carte de contrôle du microprocesseur :
C17 470 uf 25 v
Mesures :
542 uf
ESR 0.52
Vloss 1.3 %
C11 100 uf 6 v
Mesures :
129 uf
ESR 1.6
Vloss 1.9
C17 470 uf 25 v
Mesures :
542 uf
ESR 0.52
Vloss 1.3 %
C11 100 uf 6 v
Mesures :
129 uf
ESR 1.6
Vloss 1.9
Je regarderais plutôt du côté de l'alimentation 5V, autour du régulateur IC1 (LM309), notamment C3 qui devrait être de 2200 µF, voir C5.
Pendant que tu y es tu peux également vérifier C1 et C2.
Les résultats avec celui qui est normalement le coupable :
C3 2200 µF
310 µF
C5 10 µF
7.8 µF
C1 2200 µF
2682 µF
C2 2200 µF
2597 µF
C3 2200 µF
310 µF
C5 10 µF
7.8 µF
C1 2200 µF
2682 µF
C2 2200 µF
2597 µF
C3 est effectivement fatigué. Change aussi C5 par tranquillité.
Tu veut être tranquille pour les décénies à venir, ben change tous les condos chimiques y compris les tantales. . .
maintenant, c'est vous qui voyez. . .
Salut Dede, ces magnétos sont destinés à la vente car I need money et l'invasion Hi-fi atteint chez moi
un paroxysme plus que critique.
Je stipulerai dans l'annonce uniquement les composants changés, je ne veux pas me lancer dans un changement complet.
MP concernant la télécommande.
