Pioneer CT-F650 - moteur ne tourne pas
Re: PIONEER CT-F650 moteur ne tourne pas
Normalement un fil doit partir du circuit imprimé (probablement à proximité du condensateur C244), arriver au switch, puis en repartir pour aller au moteur, puis retourner à la masse sur le circuit imprimé principal. Le tout en passant probablement par le petit circuit imprimé situé derrière le moteur.
Il faudrait tester la continuité de chaque liaison.
Je n'ai pas trouvé de dessin éclaté de la mécanique du CT-F650, mais en me basant sur celui de la CT-F600 je dirais que le switch du moteur serait plutôt celui au dessus de la poulie de cabestan (fils blanc et orange).
Ok, je refais les tests sur ce switch en rentrant. Sur la photo du début, les fils orange et blanc ont l'air de rejoindre le petit CI derrière le moteur. Mais je ne vois pas de fil qui irait du C244 au switch... Enfin je vous dirai ça ce soir
Je pense que toutes les liaisons passent par le CI.
Les liaisons filaires sont numérotées sur les cartes.
Voilà un extrait du manuel de service avec cette petite carte de connexion:
De la carte-mère ce sont les fils numérotés 110 (+) et 112 (-) qui amène l'alimentation du moteur sur la carte de connexion, vissée au dos du bloc mécanique, en 9 (+) et 23 (-).
Le moteur est câblé en positions 11 (+) et 22 (-) et le switch de commande en positions 8 et 10 pour commander le + de l'alim.
Avec le multimètre il faut poser les pointes de touches sur 8 et 10, touche de lecture enclenchée, et vérifier que ça "bipe" bien.
Au pire tu court-circuites les broches 8 et 10 si c'est bien le switch qui est défectueux.
Merci, ça m'éclaire beaucoup
Alors,
J'ai bien posé les pointes de touches en 8 et 10, touche de lecture enfoncée et machine hors tension. Ça ne bippe pas. Par contre ça rejoint bien le switch que j'avais pris en photo, câble rouge et jaune. Le switch a d'ailleurs une troisième patte non-utilisée qui bipe lorsqu'elle est contrôlée en même temps que le fil rouge...
Vérifies qu'entre 8 et 22 tu as bien une tension.
Si c'est ok alors, platine éteinte, shunte les points 8 et 10 et vérifies que le moteur tourne à la mise sous tension (touche lecture enclenchée bien sûr).
Modifié en dernier par buron44 le mar. 20 nov. 2018 19:14, modifié 1 fois.
D'accord, alors fais ce que je viens de rajouter dans mon précédent message.
Ça tourne !
Le switch doit avoir ses contacts d'oxydés, il faudrait le démonter et le nettoyer.
Ok, merci. J'ai remis un coup de KF dedans mais rien à faire... OK, c'est parti pour le démontage !
"Au pire" tu peux laisser le shunt sur le switch.
Le moteur tournera dès la mise sous tension mais c'est déjà comme ça pour la très grande majorité des modèles.
Oui c'est une solution.
Personnellement je préfère, lorsque cela est possible, que les appareils que je répare aient toutes leurs fonctions d'origines opérationnelles. Après chacun fait comme il le sent.
Le switch n'est pas encrassé. Il fonctionne très bien quand je l'actionne manuellement, mais c'est au remontage que j'ai dû mal à le repositionner correctement pour que le petit mécanisme en plastique de la touche lecture vienne le fermer...
À mon avis le problème venait initialement de là, lorsque je l'ai démonté pour changer les courroies la première fois...
Donc tout est rentré dans l'ordre ?
Pardon pour ce doublon. Oui, ça y est ! C'était un vrai casse-tête à remonter vu l'accès, mais c'est bon ! Et je suis content car déjà dans son jus ce lecteur sonne bien
Merci à tout les deux de m'avoir aidé et de m'avoir appris quelques bases. C'est vraiment passionnant et j'ai hâte d'aller plus loin !
