Akai GX75 - plus de fonctionnement
Re: Akai GX75 - plus de fonctionnement
Oui ,je sais bien..P3 etait débranche après avoir ouvert la trappe à la main...donc de ce côté ,c'est normal...
Je me suis trompé,il s agit bien de TR206 que j'ai vérifié ,pas IC 201,donc aucune tension. Sur les 3 pattes de TR206...
Désolé mais tes explications ne sont pas claires.
Si P3 n'est pas branché le moteur de came de peut pas tourner (ni le moteur des bobines). Or tu disais que le moteur tournait, que les têtes montaient sans que la trappe se ferme. C'est à ne rien y comprendre et ça ne facilite pas le diagnostique.
Pour TR206 ce n'est pas normal. C'est un 2SD1189. Remesure ainsi que TR205 et TR501 (2SC2603 tous les 2).
Quand j ai fait le commentaire sur la trappe ouverte,je n'avais pas l appareil sous les yeux,juste à comprendre que je ne me rappelais plus que j'avais retiré P3 qui commande le moteur de la came et des bobines mais en même temps je ne trouvais po as logique que les têtes pouvaient monter trappe ouverte...Excuse moi pour cette erreur d'explication,pour autant le moteur des bobines ne tourne pas et ça,j'en suis certain
Sinon le fait qu' il n y ait pas de tension surTR206 le problème est sûrement en amont? Je vais le tester après avoir vérifier transistors j 205 et 501
Voilà les mesures de TR205 ( B 6,19C 15,30 E5,63)
TR206 (B 5,64 C 15,54 E 5,02) et transistors 501(B11,9 C14,12 E 0,56)
Qu' en penses tu?
J'ai appuyé par erreur ( encore une) sur "résolu"
Peut on supprimer cette notification?
Ces mesures sont bonnes.
Essaye de remplacer IC302 mais c'est au jugé.
Ok! Je viens de commander un BA15218N J' espère l voir rapidement et. Des le remplacement je te tiens u courant ..(j'ai confiance de ton analyse et ton diagnostique, )
Bonsoir hdrobien,
J'ai reçu le CI ,je l ai remplacé mais pas de
changement
Ce n'était pas ça helas
changement
Alors utilise celui que tu as dessoudé pour remplacer le second BA15218N juste à côté.
Ok ,je vais faire ça et te tiens au courant...
Sinon quel rôle ont ces circuits intégrés?
Pour faire simple, chacun de ces 2 circuits comprend 2 amplificateur différentiels (ils amplifient la différence de tension entre leurs 2 bornes d'entrée).
Ils vont servir à comparer la tension de retour du potentiomètre de la came (SLIDER) à la tension propre à chaque mode (lecture, stop, avance rapide...), et en fonction du résultat il vont envoyer au circuit de commande du moteur (IC301) l'ordre de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que la tension de retour soit égale à la tension de référence du mode sélectionné.
Lorsque cela est le cas (tension de retour = tension de référence du mode), un retour de "bonne exécution" est fait sur le processeur central, ce qui valide que l'ordre envoyé a effectivement été exécuté avec succès.
Ce retour est envoyé depuis la pin 1 de IC303 (donc IC303 "1/2", le premier des 2 amplis de UC303) vers l'entrée 35 du processeur central IC102.
Il est probable que tant que IC102 ne reçoit pas le signal de "bonne exécution" sur sa patte 35, il ne déclenche rien d'autre (donc pas de rotation des bobines).
Ne sachant pas trop comment tester l'ensemble, je propose donc de remplacer IC302 et IC303, sources potentielles du problème.
Si cela ne résout pas le problème, il faudra tester TR406 et mesurer la pin 35 de 102, à la mise sous tension et après fermeture de la porte.
Bonsoir Hdrobien,
merci!!! pour ces explications ,effectivement cela est probable que ce soit IC303 puisque j ai changé IC302 et RAS ..après si ce n est pas ça je testerai TR406 mais pour l heure ,je change déjà IC303 et on verra bien!
en tout cas ,depuis le début du dépannage ,on a bien avancé grace à tes bons conseils et l'aide que tu m apportes ... (l affichage fonctionne parfaitement ,les cabestans tournent et toutes les mesures jusqu'à présent sont bonnes )
à suivre!
à suivre!
Je viens de changer IC303 ,problème inchangé
Vérifié TR406 ok et mesurer Pin 35 sous tension= _19,45 volts
Pour l autre mesure la Porte ne se ferme plus systematiquement comme avant ??? (Elle se fermait avant puisque ensuite les têtes montaient...je ne comprends plus ,je trouve néanmoins les mêmes tensions porte ouverte sous tension ...
Ça se complique..
Ça se complique..
Vérifie tes mesures, je ne vois pas comment tu pourrais avoir 19,45V sur la pin 35 de IC102. D’ailleurs en te lisant, je ne sais même si c'est +19,45 ou -19,45V.
Il faut que tu aies le réflexe de comparer directement tes mesures au service manual pour voir si c'est cohérent, quitte à les refaire.
Outre la pin 35 de IC102, mesure toutes les pattes de IC302 et IC303.
alors J'ai dû me tromper dans le sens des pins puisque j ai compté la marque vers moi 32 pins à droite et 3 à gauche en bas (pin 35)soit -19,45volts ,à l inverse je trouve 0,8 volts
je vais prendre les mesures des 2 CI (302 303) et te tiens au courant
cela étant ,je ne m explique pas pourquoi ,trappe ouverte elle ne se referme plus ,la came tourne maintenant dans le sens de l ouverture ???
je n ai pas essayé mais je vais voir en fermant la trappe manuellement si la came fait monter les têtes ...
Composant à l'horizontal face à toi, marque à gauche (encoche, point...): la pin 1 est celle en bas à gauche et tu comptes en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Peut être que les 2 IC302 et IC303 étaient hs, et que pour l'instant seul IC302 est opérationnel, IC303 ayant été remplacé par l'ancien IC302.
Bonsoir hdrobien,
J'ai repris les mesures de IC 1O2
et IC 302 303 (voir photos)
Pin 35 +0,85 volts
Alors pour la trappe...si je l'ouvre en grand elle ne se ferme pas, par contre si je tourne la came un peu de telle maniere qu elle soit fermée au 3/4
Là, en mettant sous tension ,la trappe se ferme et les têtes montent.?,
Pin 35 +0,85 volts
Je ne vois rien d'anormal sachant que je ne sais de toute façon pas quelles valeurs on devrait avoir pour chaque mode.
Idéalement il faudrait les mesurer sur un exemplaire opérationnel.
Peux tu tout de même mesurer les pins 39/40/41/42/43 de IC102.
Je vais faire ça dan s.d. La journée et te tiens au courant...
Bonsoir hdrobien,
Tension des pins
39 4,95V
40 5v
41 5v
42 5v
43 5v
Qu'en penses Tu?
Tension des pins
39 4,95V
40 5v
41 5v
42 5v
43 5v
Qu'en penses Tu?
Ce n'est pas normal.
Mesure la pin 38 de IC102.
Si tu n'as pas de l'ordre de -20 V DC, mesure la pin 2 du connecteur W100 qui est en liaison directe.
Bonjour Hdrobien,
de l autre côté du CI ,qui suivant le service manuel (sauf erreur) serait les pins 29 28 27 26 je trouve -19,9 volts sur tous ces pins
je vais verifier le pin 2 de w100 et te tiens au courant...
cette panne est un vrai casse tête
Je me demande si tu mesures les bonnes pins.
Composant à l'horizontal face à toi, marque sur la gauche (encoche, point...), la pin 1 est en bas à gauche, puis tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir au niveau de la marque (encoche, point.;.) avec la pin 64.
confirme moi si c'est bon
Après,je me trompe peut être dans le répère?
Lis bien mon message
