Sanyo transistor de puissance 1030 UM - vitesse instable
Re: Sanyo transistor de puissance 1030 UM - vitesse instable
Est-ce que le plateau ralenti parce que l'alim baisse ou alors est ce une sur-consommation du moteur qui ferait baisser l'alim ?
N-y a t-il pas un problème mécanique ? Un dur dans la rotation ? Un roulement ou palier usé...
- cassinni
Non l'axe est sur l aimant qui lui vient coiffer la bobine . Il tourne librement mis à par la résistance que fait l 'aimant .
Puisque tu as remplacé les condensateurs chimiques, vérifie tout de même les 4 diodes du pont de redressement
- cassinni
c'est le pont de diode en Orange ? Faut il les dessouder ?
cassinni a écrit : c'est le pont de diode en Orange ?
Oui
Ce serait mieux mais tu peux en premier mesurer si tu as bien les 4 diodes dans le sens passant
Attention, si les fils du secondaire du transformateur sont toujours reliés à la carte, la mesure des diodes sera perturbée.
Peut-être une autre source de problème :
Les différents switchs qui permettent la mise en route du moteur sont ils propres ?
Y a t-il une baisse de la tension alternative à la sortie directe du transfo et à l'entrée de cette tension sur le circuit imprimé ( après les switchs ) ?
- cassinni
Le contrôle des diodes à l'air correcte , elles sont passante que dans un sens . Faut-il que je teste en débranchant le trasfo ? En fait du transfo parte 2 fils , un bleu qui va à la carte du transistor et ou je trouve 9.5 v et un orange jaune qui va à la carte du bouton start et ou je trouve 9.5 v aussi .
- cassinni
Oui gégé j'ai nettoyé tout les switchs .
Et ces tensions sont bien stables ?cassinni a écrit :Le contrôle des diodes à l'air correcte , elles sont passante que dans un sens . Faut-il que je teste en débranchant le trasfo ? En fait du transfo parte 2 fils , un bleu qui va à la carte du transistor et ou je trouve 9.5 v et un orange jaune qui va à la carte du bouton start et ou je trouve 9.5 v aussi .
- cassinni
J'ai testé les diodes avec la position diode. Pour la tension je met en marche la platine et prend notre les diodes et la masse ?
- cassinni
Bon je les ai dessoudées et testées. Elles sont ok
- cassinni
Gege tu m'as parlé des contacts, ça l'intrigue quand même parce que avant d'avoir cette panne la platine ne voulais plus démarrer, il fallait que je la démarre en mode Replay. J'ai donc nettoyé tout les contacts et elle a redémarrer normalement. Par contre j'ai pas fait attention si la vitesse était stable.
Oui, c'est pour cela qu'il faudrait surveiller la tension AC à l'entrée du circuit imprimé. Pour voir si des faux contacts présenteraient une résistance non négligeable... On pourrait aussi alimenter l'ensemble avec une alimentation stabilisée extérieure.cassinni a écrit :Gege tu m'as parlé des contacts, ça l'intrigue quand même parce que avant d'avoir cette panne la platine ne voulais plus démarrer, il fallait que je la démarre en mode Replay. J'ai donc nettoyé tout les contacts et elle a redémarrer normalement. Par contre j'ai pas fait attention si la vitesse était stable.
- cassinni
Petit test ce soir .Sur le fil bleu qui par de la bobine jusqu'au circuit imprimé en AC j'ai 19.5 à 20 V sur la position 200 V. Après passage par le switch j'ai la même tension . Par contre La bobine est très chaude .
Qu'appelles tu la bobine, le transfo d'alimentation ?cassinni a écrit :Petit test ce soir .Sur le fil bleu qui par de la bobine jusqu'au circuit imprimé en AC j'ai 19.5 à 20 V sur la position 200 V. Après passage par le switch j'ai la même tension . Par contre La bobine est très chaude .
- cassinni
Oui pardon le transfo
Ok,cassinni a écrit :Oui pardon le transfo
mesure la tension continue aux bornes de R3 (5,6 ohms 2W ) pour avoir une idée de la consommation de la bête.
- cassinni
Alors sur une patte je trouve18v et sur l'autre 15.8 à 17 V. Je me suis fait prêter un multimètre pro pour le week-end. Et les tension ac à la sortie du transfo est de 10.5 à 11. Aux bornes du transistor gauche et droite j'ai 0.5 à 1.2 et au centre j'ai 2.2 v.
- cassinni
les dernieres mesures sont en AC
La résistance de 5,6ohms fait bien cette valeur ?
- cassinni
Oui Gege ,5.8 ohms .
Ok. Il faudrait essayer avec une alimentation de labo mais j'ai bien peur que le moteur n'ait un problème...
- cassinni
J'ai pas d' alim . Mais je comprend pas quand tu parle de moteur ? Tu veux parler de l'électro aimant. Ou se trouve l'axe ?
Si tu appelles ça un electro-aimant, oui ,c'est ça.cassinni a écrit :J'ai pas d' alim . Mais je comprend pas quand tu parle de moteur ? Tu veux parler de l'électro aimant. Ou se trouve l'axe ?
