Marantz TT6000 - Bras cassé et cellule HS
- SarrahConnor
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter un lot dans lequel se trouve cette platine, mais il y'a du boulot dessus.
- Bras cassé avant le contre poids
Est-ce que c'est vraiment cassé ou est-ce qu'il manque une pièce à l'intérieur? il y'a une forme creuse à l'arrière du contrepoids.
- Pointe diamant manquante
Est-ce que cette cellule est de bonne qualité? j'achète juste la même pointe pour la remplacer?
C'est une SHURE M44.7
- Ne part pas en mode auto, mais ca c'est pas la priorité on verra au démontage.
Je suis un peu dég car l'ampli ne sort rien non plus, bref des galères en perspective.
Merci de votre aide.
Re: Marantz TT6000 - Bras cassé et cellule HS
Je pense que le bras est cassé mais la réparation n'est pas insurmontable..
Est ce que le reste fonctionne sur cette platine ?
Pour le diamant, tu devrais trouver sur la baie pour une vingtaine d'euro port compris
- Michtruc
J'ai rencontré deux fois ce problème et c'était le "coupleur" en caoutchouc affaissé, j'ai solutionné le problème avec des joints de robinets réajustés à l'emporte pièce et collés entre eux, je n'ai pas de photos, c'est l'image qui a réactivé ma mémoire.
- SarrahConnor
Ah cool c'est une bonne piste! Il faut virer le coupleur HS? ca se démonte? J'ai tiré un peu dessus mais ca résiste et j'ai peur de tout défoncer...
Si t'as quelques conseils de démontage ce serait cool.
- Michtruc
Il est possible qu'il y ait une vis à l'arrière du bras avec montage basé sur le système vis/cheville, il y a d'autres montages ou c'est simplement enfiché dans le bras.
La photo jointe est pour un bras SME mais c'est plus ou moins la même chose.
Comme expliqué plus haut j'avais refabriqué ce coupleur avec des joints vendu dans tous les magasion de bricolage.
Cette pièce sert à ce que le contrepoids ne rentre pas en résonance si je ne me trompe.
- SarrahConnor
- SarrahConnor
Merci Michtruc! Grâce à tes infos j'ai réparé le système (simplement démonté remonté et serré). Ca plonge encore un peu mais c'est vraiment léger.
Par contre au prix d'une bonne galère, les 4 fils se sont déssoudés au bout du bras, la galère à ressouder tout ca!
- Michtruc
Reste à sortir le fer et pas de café avant.
"I'll be back"
- SarrahConnor
Finalement la platine tourne nickel, j'ai acheté une cellule AT95E comme tu me l'as conseillé, j'ai ressoudé les fils dans le bras, toutes les fonctions remarchent de nouveau, c'était simplement légèrement bloqué dû au temps. J'ai filé le capot à un pote pour qu'il le passe au polish. Un platine au top pour un petit débutant comme moi :)
