Bonjour, j'ai récupéré une platine Grundig ps 5600 à tiroir coulissant, le coeur est une Dual ASP 135 automatique pour laquelle les symptomes sont les suivants:
Quand j'appuie sur le bouton play, le plateau tourne, le bras se lève, il reste sur place et le disque s'arrête.
Par contre, quand j'amène manuellement le bras au dessus du disque, le plateau se met à tourner, je peux déposer le bras, écouter le disque et à la fin de l'écoute le bras se lève, il revient se poser sur son support et le disque s'arrête.
C'est donc le côté automatique qui ne fonctionne pas pour le bras au démarrage.
Voici une photo du mécanisme de ma platine
J'ai déjà parcouru les différents sujets traitant de ce type de platine et j'ai peur des réponses que vous allez me donner:
(Il manque des pièces (bras de levier) et elles sont introuvables ou hors de prix.)
Merci pour vos réponses
Christophe
Dual ASP135 - problème de bras au démarrage
Re: Dual ASP135 - problème de bras au démarrage
voici un truc qui t'aidera :
http://dual.pytalhost.eu/asp135s/
c'est la pièce 36 qui est HS, ça se remplace avec un bout d'ame de cable coaxial, cette pièce s'appelle "Steurerpimpel" !
Merci de ta réponse
Mais est-ce la pièce qui se trouve sous le bras près de son pied? Si c'est celle ci, je l'ai. Vu l'heure je n'ai pas pu faire mieux.
Cette pièce sert juste à lever le bras.
Merci pour la doc.
Justement, il me semble qu'il me manque les pièces 87 et 90.
Merci pour la doc.
les numéros des pièces sont plutôt 87 et 100.
