Revox B790 - défaut mécanique
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une platine microsillon
Avatar de l’utilisateur
JPB
Contributeur 2016/18/19
Message par JPB » dim. 7 oct. 2018 19:42
je viens de changer le condo cramé de l'alim....
une fois tout remonté, je m'aperçois que la cellule ne descend plus sur le disque, le bouton la faisait revenir au début (au lieu de monter et descendre), puis plus rien...
j'ai vérifié le raccord boutons -circuit qui est bien à sa place ...
quelqu'un a une idée ? HELP
:tou-triste:
dedefr
Contributeur 2015/16/17/18
Re: Revox B790
Message par dedefr » dim. 7 oct. 2018 20:16
le connecteur du bras est dans le bon sens sur le circuit ?
cht'it photo. . .
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » dim. 7 oct. 2018 21:02
oui, j'ai verifié..
les autres boutons pour le bras fonctionnent
si on le met dans l'autre sens, aucune fonction ne marche (avance -retour)
En ligne
doum
Contributeur 2015/18
Re: Revox B790
Message par doum » lun. 8 oct. 2018 07:46
Enlève le capot du bras et manipule la barre de relevage à la main, pour voir si elle manœuvre bien et que la cellule descend à fond.
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » lun. 8 oct. 2018 09:37
bonjour
merci pour ton aide
oui, manuellement, la cellule descend bien et remonte !
j'ai démonté et nettoyé les boutons de contact, les contacts se font bien: déplacements vers la droite et vers la gauche sans problème ; seul le contact du bouton central fait bouger la cellule (comme si elle essayait de descendre...) avec le "clic" habituel mais sans la faire descendre et la fait revenir à l'arrêt comme le retour à la fin du disque... :quid:
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 08:57
quelqu'un peut il me dire à quoi sert la LED qui se trouve dans le bras de la B790 et si c'est normal qu'elle soit éteinte (et dans ce cas, quoi faire )
:priere:
En ligne
gege_sens
Contributeur 2015/16/17/18/19
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mar. 9 oct. 2018 09:08
regarde cette vidéo...
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 09:55
je crois que tu penses à la petite lampe qui éclaire la cellule !..elle fonctionne normalement !
la LED dont je parle est sur le circuit, plus haut dans le bras :
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mar. 9 oct. 2018 11:10
C'est sans doute une LED infra rouge ( invisible à l'oeil ) Un smartphone en mode photo doit voir la led infrarouge allumée ou éteinte
EDIT : c'est une led TIL32 qui est bien infrarouge, dixit le service manual
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 14:14
j'ai fait le test du smartphone mais pas vu de lumière...même quand on appuie sur le bouton de la platine
alors, que penser ?
à moins que la diode émette que pour certaines fonctions ?
j'ai trouvé cette petite phrase dans la notice de service de la platine:
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mar. 9 oct. 2018 15:17
Fait l'essai avec une télécommande de TV ou autre pour voir si le smartphone voit les infra rouges... Certains Iphone ont un filtre devant le capteur et peut-être d'autres téléphone aussi
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 15:43
j'ai controlé avec une telecommande : on voit bien la LED s'allumer !..
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mar. 9 oct. 2018 18:01
Tout fonctionnait bien avant le remplacement de cette fumeuse capa ?
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 19:03
oui, ce jour là...
mais en y réfléchissant, il me semble que le bras avait déjà " hésité " avant de descendre...
il faut dire que je ne l'ai pas utilisé pendant tout l'été...
:doute:
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mar. 9 oct. 2018 19:07
IC7 a été remplacé par une plaquette, ça a toujours été comme ça ?
dedefr
Re: Revox B790
Message par dedefr » mar. 9 oct. 2018 19:23
:salut: Gégé
j'avais la même plaquette, le spécialiste ès revox l'a viré et remis le vrai CI :genial:
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mar. 9 oct. 2018 19:38
c'est quoi IC7 ...et la plaquette..?
je veux bien apprendre...
le proprio précédent était un mec sérieux mais je ne peux pas dire si il y a eu changement... :ic47:
on peut savoir qui est le fameux "specialiste es REVOX" ??
dedefr
Re: Revox B790
Message par dedefr » mar. 9 oct. 2018 19:46
c'est ce CI :
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mer. 10 oct. 2018 08:13
En y regardant de plus près, cette plaquette doit être le circuit 1.179.251 qui figure en page 47 du SM. ça doit protéger le moteur du bras en sur-intensité.
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mer. 10 oct. 2018 14:21
en regardant de plus près sur le circuit (ref 1.179.150)...j'ai remarqué 2 problèmes :
1 fil désoudé :
1 resistance bien abimée:
je pense que la résistance en question est la R13 du schéma (à 47kohms) :
tu peux me confirmer ? afin que je ne me trompe pas pour acheter R13...et le remplacer !..
En ligne
Re: Revox B790
Message par Tichu » mer. 10 oct. 2018 14:48
Oui, ca correspond bien à R13, elle a pris un coup de tournevis ?
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mer. 10 oct. 2018 15:27
Mais elle fait 47 ohms et pas 47k ohms. Elle se trouve justement dans la commande de la bobine qui fait descendre la cellule...
En ligne
gege_sens
Re: Revox B790
Message par gege_sens » mer. 10 oct. 2018 15:31
En ligne
doum
Re: Revox B790
Message par doum » mer. 10 oct. 2018 15:34
Vu la couleur des pattes en semble bien avoir brulé.
Lolow07 a eu ce problème sur une des siennes il me semble.
JPB
Re: Revox B790
Message par JPB » mer. 10 oct. 2018 18:19
oups ! c'est bien une 47 ohms !
merci...!
Revenir à « Platines microsillon »
