Philips GF303 - panne complète
Re: Philips GF303 - panne complète
Bonsoir Tichu,
Comme quoi le père Noël n'existe...pas...
J'ai posé 1 vinyle, le bras fonctionne, moteur tourne, saphir posé et puis...rien.
Enfin si, un son qui sort, mais seulement du saphir, rien coté haut-parleur.
Je viens de le tester (O Ohm, Test pile 9V non concluant), nada il est mort.
Du coup j'ai quand même fait un test avec un autre HP, c'est bon, il y a du son !!!
Je vais regarder où trouver ce genre de HP 8 Ohm, ou bien un produit de remplacement, vous avez des bonnes adresses ?
Autre petit soucis, avec 1 33 tour, l'axe moteur patine sur la roue caoutchouc, y aurait-il une "combine" pour supprimer le patinage ?
Merci !
Merci !
Erreur. X4 serait du 4 Ohm...et pas 8. Mais il est mort quand même...
Bonsoir ,
Pour le HP, regarde si tu n'a pas une coupure entre la tresse et bobine , des fois que.
Tu peux mettre une photo de l'autre face du HP.
HP coupé: c'est un problème classique de ces engins malheureusement.
Bobine fragile ?
J'ai trouvé un Hp 4 Ohm de voiture dans mon garage. Le diamètre est bon, il rentre dans cache. Le son....et bien c'est pas génial. Mais cela fait belle lurette que je n'avais pas écouter un vieux vinyle. Peut être qu'il faut que je trouve d'autres disque pour me faire un avis global.
Sinon l'axe moteur patine toujours en 33 tours. Je vais essayer de trouver un autre ressort pour tendre un peu plus la roue d'appuis.
Par contre si vous avez une adresse pour acheter un haut parleur un peu plus conforme à ce tourne disque, je suis preneur ! Merci.
Et ben c'est pas facile de trouver un équivalent...
Bonsoir avant de le déclarer mort,
Peux tu gratter délicatement les zones en rouge pour mettre les fils de la bobine à nus et mesurer à l’ohmmètre, si il y a 0 ou une valeur.
Si 0 il est mort sinon il est sauvable.
Mordicus: O Ohm...
Pour ton problème de patinage, la roue en caoutchouc est probablement "glacée" pour lui redonner de l'adhérence tu peu passer un petit coup d'acétone sur le caoutchouc.
Le haut-parleur de remplacement est certainement un peu dur à tirer pour le petit ampli de l'électrophone, le son sera probablement pas très fort.
Pour ton réglage de vitesse tu récupères une image d'un disque stroboscope sur Google, tu l'imprimes, tu n'as pas à te soucier de ca taille seul le nombre de points est important, si tu n'as pas de quoi imprimer tu peux même faire les points toi même avec un feutre sur du papier. Après tu poses ton œuvre sur la platine et tu éclaire avec un tube fluo. Le plus compliqué est de régler vu que le réglage est dessous et le disque dessus
Voilà, j'ai trouvé un HP identique (5watt), pas en 4 Ohm, mais en 8. Ça fonctionne, par contre il n'y a vraiment aucune basse ! Bon, je ne me rappelle plus du son d'origine, alors...
Je ne peux pas vous mettre une vidéo avec le son, c'est dommage, il n'y a rien à vérifier de spécial concernant ce manque de basse ?
Merci à tous pour votre aide.
Des basses, il ne devait pas y en avoir à l'origine, rassure toi.
Meilleurs voeux 2019 à tous !
Voilà, j'ai pu re-offrir son tourne disque à ma frangine, c'était super !
Du coup j'ai récupéré un Amplificateur Philips à réparer mais c'est une autre histoire
J'ai mis un HP adaptable mais comme c'est pas top j'ai commandé un HP identique Philips en Hollande, enfin j'espère que le vendeur voudra bien le vendre...
Un grand merci à vous tous "Tichu, Alayn91, Stefane, bediwawa, antho"...
Question: Comment on clôture le sujet en résolu ??? Je vais aller relire le mode d'emploi...
Bonjour, il faut cliquer sur le petit "V" jaune en haut à droite du post
Bonjour, j'ai le même soucis que vous , je dispose du même tourne disque et du même problème du moteur qui tourne pas et en dévissant le ts 413 , le moteur tourne , mais desque je remet la vis et que le ts413 est en contact avec le radiateur, le moteur ne fonctionne plus . Puise avoir d l'aide svp
