j'ai fait l'acquisition il y a 2 ans d'une platine Beogram 1203. Depuis quelques mois elle ne tourne plus à la bonne vitesse. Mon premier réflexe a été de changer la courroie et j'ai donc trouvé une courroie neuve sur le net, reçue cette semaine. Effectivement l'ancienne parait détendue à côté de la neuve, mais il se trouve que le problème est encore pire avec la nouvelle (c'est tout bonnement inécoutable, ça tourne au ralenti de chez ralenti)... Je suis un peu désemparé du coup. Je précise que la molette de "pitch" est tournée à fond dans le sens le plus rapide. J'ai potassé un peu le manuel mais j'avoue que je suis un peu perdu et je ne vois pas ce que je pourrai faire pour pallier à ce problème. Lubrifier? Si oui avec quel produit? Et sinon y'a t'il éventuellement un réglage à effectuer qui permettrait de faire tourner le moteur plus rapidement?
Merci d'avance de votre aide.
B&O Beogram 1203 - Problème de vitesse
- ElectronFree
Re: B&O Beogram 1203 - Problème de vitesse
D'après le SM Le réglage de la molette D permet d'ajuster la vitesse à +/- 3%.
Dans ton cas il s'agit d'huile ou de graisse qui à figée, soit sur l'axe moteur, soit sur l'axe du plateau. Est-ce que les deux tournent librement lorsque tu lances à la main sans la courroie ?
Salut et merci de ta réponse.
J'ai retiré la courroie et essayé d'entraîner les axes à la main. A vu de nez tout me paraît tourner correctement. En tous cas après remontage la platine semble tourner un peu plus vite qu'avant même si on ça n'est pas encore ça... Peut-être qu'effectivement il y a de la graisse qui aurait figé et que j'ai réussi en quelque sorte à "décoincer" un peu le tout. A ton avis quelle serait l'étape suivante? Démontage, nettoyage, graissage? Et si oui avec quelle type de lubrifiant?
Il faut démonter le moteur et refaire la lubrification des paliers en bronze fritté.
Nettoyage par trempage dans de l’acétone.
Injecter de l’huile fraîche avec une seringue, bague appuyée sur un caoutchouc (ce doit être étanche).
Pour la mauvaise courroie, normal, elles le sont toutes, sauf ici : https://m.bonanza.com/listings/Correct- ... /551487826
Il a aussi le galet.
