Comment régler l'enregistrement des stations sur le tuner Braun T1 ?
Il y a sous la trappe des stations préréglées une fiche "Tuning Key" qui se retire.
Les 9 préréglages comportent une touche à enfoncer et un trou au-dessus qui semble permettre le réglage, mais la fiche ne s'enfonce pas assez (je n'ose pas forcer !).
Braun T1 - comment régler l'enregistrement des stations
Re: Braun T1
Il s'agit bien de potentiomètres qui se règlent grâce à la fiche "tuning key" qui se place dans le trou correspondant.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de forcer trop pour permettre cette manœuvre, juste ce qu'il faut pour entrainer l'axe.
Le service manual si jamais...
Re: Braun T1
Il doit s'agir d'une petite clé plastique avec un embout hexagonal.
En "jouant" un peu, ca doit entrer suffisamment pour permettre de régler la station.
- Charly
Re: Braun T1 - comment régler l'enregistrement des stations
L'axe des potards semble comporter une fente. Un petit tournevis pourrait sans doute faire l'affaire...
Charly a écrit :Bonjour
Bah, puisqu'il existe une clé spécifique... what else ?
Re: Braun T1
Merci pour la réponse plus que rapide !
Après examen, les potentiomètres possèdent une fente qui permet le réglage, mais le cran est usé au fond de la fiche et ne "mord" pas sur la tige du potentiomètre. La fiche tourne dans dans le vide.
Je vais chercher le tournevis adapté et aussi essayer de réparer la fiche avec un petit morceau de plastique.
