Uher EG740 - pas de stéréo
- claude05
bonsoir ce petit tuner Uher EG740 faisant partie d'une mini chaine que j'ai trouvé en déchetterie a un petit soucis tout fonctionne , il est même très sensible mais il ne passe pas en stéréo je l'ai démonté , j'ai déssoudé et nettoyé l'inter stéréo/mono pensant que ça venait de lui mais pas du tout il reste desespérement en mono ??
- claude05
Re: Uher EG740 - pas de stéréo
Voilà le Schéma que j'ai trouvé trouvé sur le net pas mais lisible
Je n'ai trouvé pour l'instant que ceci... (très difficile apparemment de mettre la main sur le service manuel)
Même schéma, mais plus net...
Toujours le même schéma en 4 parties...(vraiment très propre)
- claude05
Salut patchou81 et merci pour le schéma en fait j'ai le même que je voulais mettre dans mon message j'ai juste oublié de le mettrepatchou81 a écrit :Bonjour Claude,claude05 a écrit :
Pas de soucis Claude, j'avais compris ton oubli... Par contre le schéma en 4 partie est vraiment lisible, par rapport au reste...@ Claude05
Mais j'avoue que pour le service manuel (gratuit) impossible de mettre la main dessus... À moins qu'un Valien le possède... ?
Même sur Hifiengine...
Sinon il est accessible sur d'autres sites (en mode payant)....Téléchargements:
Il n'existe actuellement aucun mode d'emploi disponible pour le téléchargement du EG 740.
Modifié en dernier par patchou81 le sam. 21 oct. 2017 12:18, modifié 2 fois.
- claude05
Super Merci c'est sur nettement mieux
Liens payant (4,99$)
http://www.uher.owner-manuals.com/EG740 ... -UHER.html
Description de UHER EG740STEREO manuel de réparation
Manuel d'entretien complet en format numérique (fichier PDF). Les manuels d'entretien contiennent généralement des schémas de circuit, des cartes de circuits imprimés, des conseils de réparation, des schémas de câblage, des schémas fonctionnels et une liste de pièces . Le manuel d'entretien (parfois appelé manuel de réparation) est principalement utilisé par les techniciens.
Si vous voulez juste savoir comment utiliser votre téléviseur, vidéo, lecteur mp3, etc. Vous devriez chercher le manuel du propriétaire. Après avoir passé la commande, nous vous enverrons des instructions de téléchargement sur votre adresse e-mail.
Le manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais
- claude05
Maintenant reste plus qu'a trouvé une âme dévouée qui puisse m'aider a lui faire retrouver sa belle voie car pour moi c'est du chinois
- claude05
c'est parti pour le remplacement des chimiques pour voir si il peut retrouvé sa stéréo ....
PS : petite boulette je ne n'ai pas trouvé cette mini chaine en déchette c'est un de mes rare achats , autorisé par Mme ça a été donnant donnant
A mon avis en un premier temps il faut regarder du côté de de IC131:
- supprimer AFC par la touche
- observer le signal su la patte 2 pour voir s'il est bien symétrique
- mettre oscillo sur patte 9 ou l'on doit trover un signal à 19Khz
- ajuster R143 pour obtenir 19Khz
Si sur 2 pas symétrique, agir sur l'accord pour avoir un signal symétrique, de préférence sur un signal fort. On en doit pas entendre de distorsion sur l'audio.
Si pas moyen, il faudra revoir l'alignement
- claude05
balvenie a écrit :A mon avis en un premier temps il faut regarder du côté de de IC131:
Salut balvenie et merci pour ton aide
Je n'ai malheureusement pas d'oscillo juste 2 multimètres et pas électronicien du tout
Je n'ai que de très faible connaissances dans ce domaine , y aurait'il un autre moyen de procéder
Alors joue sur R143 après avoir repéré sa position et vois si le voyant stéréo s'allume.
S'il faut le réaligner, n'y pense pas il faut des équipements spécifiques.
- claude05
OK mercibalvenie a écrit :Alors joue sur R143 après avoir repéré sa position et vois si le voyant stéréo s'allume.
Il se peut ausi qu'un composant soit fautif, mais là aussi il faut des moyens.
Bonnne chance
Bonnne chance
Bonjour.
Autant réparer un ampli, des enceintes, .. c'est relativement facile sans trop de matériel et connaissances, autant un tuner, qui plus est avec des circuits intégrés complexes, c'est au top de la difficulté.
En dehors de la recherche usuelle composants cassés, brûlés, mauvaises soudures, fils débranchés , .. faut du matos et de l'expérience.
Bon courage !
Bon courage !
- claude05
c'est bien ce que j'ai compris , je vais continuer sur ma lancé , finir de remplacer tout les chimiques essayer de jouer sur le C143 comme conseillé par balvenie le pro du tuner et qui sait ??
C'est dommage car il fonctionne très bien si non ...
et peut être investir dans un oscillo ou en trouver un
- claude05
Est ce que ce genre de Kit bidule tout simple pourrait convenir pour débuter
https://fr.aliexpress.com/item/Assembl- ... 08bbe87187
Oui, je viens d'en acheter un par curiosité, ça marche.
Bon ce n'est pas sophistiqué mais c'est mieux que rien et étonnant pour le prix.
Attention lors du montage de bien vérifier la valeur des composants avec un appareil car ils ne sont pas très lisibles.
Moyennant ça il démarre au premier coup.
- claude05
balvenie a écrit :Oui, je viens d'en acheter un par curiosité, ça marche.
Ok super reste plus qu'a convaincre Mme de l'utilité du Bidule , vais prendre aussi les cordons ah doc , il en faut 1 ou 2 ??
https://fr.aliexpress.com/item/High-Qua ... b137a4dffc
Il faut oublier la "sonde qui est livrée avec, et se procurer une vraie sonde oscillo.
Je suis en train de passer le mien au banc d'essai et publierai ce week end sur mon petit forum.
Mais à ce prix pas de vrai miracle.
- claude05
J'ai pris ça avec
Merci balvenie!!!balvenie a écrit : Je suis en train de passer le mien au banc d'essai et publierai ce week end sur mon petit forum.
Il me tarde de voir les résultats... Par rapport à mon vieux Hameg HM-412 (analogique) j'espère que mon oscillo aura encore de beaux jours devant lui...
@ claude05 Pour la sonde c'est parfait il n'en faut qu'une
@ patchou81 ton oscillo a sans doute encore des beaux jours devant lui
à demain
à demain
