Dual CT19 - pas de son
Après le combo ampli/platine HS53 je m'attaque à son compagnon, le tuner CT19 qui m'a été donné avec.
Premier test en l'état : du son puis ça finit vite par se brouiller (au bout d' à peine 1 min) comme si le tuner changeait de station un peu tout seul en FM.
Je désosse, je passe de la bombe sur tous les contacteurs et potar je réessaie et puis la plus rien, pas de son, juste un ronflement.
La carte d'alimentation est ok, je regarde donc la carte FM et prends les mesures, et là ça ne colle pas à plusieurs endroits avec des tensions négatives qui n'ont pas lieu d'être.
J'ai changé C324, C317 et C332 par d'autres pour voir, mais sans effet ...
Des idées ?
Des idées ?
Re: Dual CT19 pas de son...
Personne pour éclairer ma lanterne
Pourtant je n'ai pas le sentiment qu'il s'agisse d'un problème de HF (donc pas facile à solutionner par internet), mais plutôt d'un problème de courant.
J'ai continué mes investigations sur le tuner j'ai trouvé d'autres problèmes de tensions sur les autres cartes par exemple celle-ci :
J'ai également été surpris par les mesures obtenues sur la cartes d'alim. Les tensions attendues sont bonnes mais j'ai également une composante alternative (74,5v) en sortie de carte en plus de la tension continue de 30v. Pensez-vous que ce soit normal ?
Je précise que j'ai vérifié la plupart des transistors et des diodes sur les cartes et qu'à priori ils (elles) sont bons (bonnes)...
Re: Dual CT19 - pas de son
les relevés de tension de sortie d'alim sont elles faites à vide ?
Onkyo A-8850, T-407 et DX-6850, Focal Concept 09.
Marantz SC80 + 2 SM80, Denon DCD 2010, Seas Coax Mag18 DIY, filtre actif DIY.
mini salle dediée
mini salle dediée
Bonjour willou, qu'entends-tu par "à vide" ?willou a écrit :les relevés de tension de sortie d'alim sont elles faites à vide ?
J'ai changé les deux condos, mais sans modification ni au mesure, ni à l'écoute, le tuner est désespérément muet, même pas un souffle dans les enceintes...
Je dispose d'un oscille au besoin
Hellonap250 a écrit :Bonjour willou, qu'entends-tu par "à vide" ?willou a écrit :les relevés de tension de sortie d'alim sont elles faites à vide ?
sortie alim non branché au reste
mini salle dediée
mini salle dediée
Merci Willou, je vois ça en déconnectant l'alim aux différentes cartes et te redis...
Néanmoins il y'a peu de chance que l'alim soit en cause dans la mesure où j'ai changé les deux condos préconisés par Tichu, sans amélioration notable (ils étaient sûrement bons, néanmoins,Tichu avait raison, année 1975 ça ne fait pas de mal de faire un coup de jeune de ce côté là
Ce qui est bizarre c'est que en sortie je n'ai rien même pas un petit clac quand je passe de la FM à la AM par exemple...
C'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément un problème proprement HF
Tu dois avoir un problème de masse quelque part...
Par rapport à quoi mesures tu les tensions ?
Sur la carte FI avec les bobinages L301..L314, peux tu donner la tension sur chaque broche numérotée en bas de la carte ?
ça se résume à pas grand chose, je sais pas si c'est normal (curseur en position FM)Tichu a écrit :Tu dois avoir un problème de masse quelque part...
Attention, il y a plusieurs pièges dans le schéma du CT19:
Les tensions indiquées dans des ovales sont en référence au point I (marqué MP1 sur le PCB), et pas à la masse.
Ah ok merci Tichu, ben je vais revoir tout ça alors ...
Sur ce point "I", tu dois trouver -11,5V environ par rapport à la masse quand tu es en mode FM.
Si ce n'est pas le cas, il y a un problème plus haut.
Non, j'ai OV au point MP1 (mais je suis sûr que quand j'ai commencé mes mesures j'avais bien -11,5v)
Si tu as 0V en MP1 par rapport à la masse, ca explique que le tuner FM ne fonctionne pas.
Il faut regarder du coté de la régulation d'alim:
Mesure ('par rapport à la masse), le tension sur les 3 pattes de T310.
T 310 E=0 B= -0,5 C= -0,5
Il devrait y avoir -15V sur le collecteur.
A vérifier: diode D501 et condensateur C502 du coté du transformateur.
Et peut être le bout de câble qui relie le point D501/C502 au point C7...
Voici les mesures relevées sur la carte d'alimentation, je ne pense pas qu'elle soit en cause...
OK.
le fil qui part à gauche avec -15V arrive où ?
Ca devrait être le collecteur de T310 sur lequel tu as mesuré -0,5V ...
Il devait y avoir un faux contact quelque part car j'ai à nouveau le -12 au point MP1.
Du coup j'entends quelque chose quand le tuner est en marche.
Je capte les grandes ondes, c'est stable mais faible.
Par contre en FM ça bouge tout le temps avec des bruits parasites (comme des bruits de vent dans un micro), le son arrive puis repart, c'est comme si la mollette d'accord tournait un peu toute seule
J'espère qu'il n'est pas désaligné car là je ne pourrait pas faire grand chose Peut-être un composant défectueux ?
Maintenant, il est temps de reprendre les tensions sur la carte HF et de les comparer au schéma.
Merci Tichu, voici les mesures relevées sur les broches au bas de la carte :
J'ai bien peur cependant que l'alignement ne soit défectueux, les stations reçues sont complètement décalées sur la droite (ex 96Mhz au lieu de 88Mhz)
Sur le point C1 à droite, tu as combien par rapport à la masse ?
21,2v (par rapport au châssis)...Tichu a écrit :Sur le point C1 à droite, tu as combien par rapport à la masse ?
OK, parfait !nap250 a écrit :21,2v (par rapport au châssis)...Tichu a écrit :Sur le point C1 à droite, tu as combien par rapport à la masse ?
Peux tu vérifier si cette tension est bien stable ? (la tension DC doit garder la même valeur, et pas de tension AC)
