Bonjour à tous.
Suite à la présentation (succincte) de ce tuner sur le fil de la hifi vintage ( https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... tart=29575 ), j'ouvre une demande d'aide à la réparation car je suis novice pour la recherche de panne sur un tuner, si ce n'est que ce qui est très simple et visible
Ce tuner DENON TU-355ne fonctionne plus donc.
J'ai nettoyé la poussière interne, débranché et rebranché les différentes prises internes.
Je branche le tuner normalement sur un ampli, puis je branche l'antenne sur la prise 75 ohms.
J'allume l'appareil, les lampes et les témoins fonctionnent.
Je tourne la molette de recherche, le tambour tourne correctement mais l'aiguille du vu-mètre "tuning" ne bouge absolument pas.
Je tourne le sélecteur de vu-mètre sur "signal": en tournant la molette de recherche de stations, on voit parfaitement l'aiguille du vu-mètre "signal" qui monte et descend selon les passage au niveau des stations que je connais... donc le tuner reçoit au moins quelque chose ... mais l'aiguille de "tuning" ne bouge pas plus !
J'ai testé la recherche en mettant le bouton de fonction sur "mono", "stéréo seulement" et "stéréo auto", l'aiguille "tuning" ne bouge toujours pas, le témoin de réception "stéréo" ne s'allume jamais et rien se sort des enceintes
J'ai regardé ce que j'ai pu dans le tuner, si ce n'est la prise coaxiale cassée à l'arrière par l'ancien propriétaire (mais rien n'est dessoudé), tout semble en bon état, pas de trace de chauffe, de brûlure ou autre...
Je ne sais quoi regarder ou vérifier, sachant que je possède seulement un multimètre.
Voici quelques photos si cela peu aider.
D'après l'ancien propriétaire le tuner ne fonctionnait plus du jour au lendemain (peut être après la casse de la prise coaxiale, je n'ai pas l'info)
Je ne pourrai répondre avant le soir si vous me posez des questions.
Merci pour votre aide
Denon TU-355 - plus de réception
Re: DENON TU-355 Plus de réception du tout
A priori si l'indicateur de signal bouge, c'est que la tête HF et une partie de la FI fonctionne.
As tu des moyens de contrôle essentiellement un oscilloscope ?
Trouver la panne nécessite de le confier à un spécialiste.
- Titi
Re: Denon TU-355 - plus de réception
Bonjour Balvenie
Merci de t'intéresser à mon cas
Non je n'ai pas d'oscilloscope, je possède juste un multimètre
Donc si je te comprends bien, il faudra que je l'emmène chez un spécialiste ?
Rien à vérifier avant ?
S'il n'y a pas d'erreur de branchement, que les commutateurs sont en bonne position (attention à un mute ou un squelch par exemple) il faut voir le docteur hélas.
- Titi
Pas d'erreur de branchement.
Il y a bien un sélecteur "muting" mais dans la bonne position.
Et si l'interrupteur était mort il devrait y avoir du signal reçu, du mouvement sur le vu-mètre "tuning" et la lampe stéréo qui s'allume quand même de temps en temps...
Si toutefois un "Docteur" du site, intéressé par cette réparation, se trouve en IdF, je peux me déplacer
(bien sûr je sais qu'il fait rémunérer les services )
Sinon je chercherai un réparateur
Des idées ?
Des idées ?
