Kenwood KT-30L - le son disparaît
voilà je viens de récupérer chez mes parents mon tuner acheté en brocante il y a quasi 20 ans, et lui même avait déjà 20 piges... bref
J'ai des "clic clic" qui retentissent quand je le bouge, des fois je n'ai plus de son, je bouge un peu la carcasse et hop, le son revient...
Il y a aussi un très léger Buzz quand la prise est branchée sur le courant (tuner allumé comme éteint), je l'entends mieux quand je mets mon oreille sur le couvercle.
Je l'ai ouvert, ça a l'air propre, je ne vois rien qui a fuit, rien qui touche la façade avant et pourtant : Dès que je bouge la façade avant légèrement d'avant en arrière, "clic clic" voir perte de son...
Que faire ? Que vérifier ?
Merci à vous
LEs photos :
PS: tuner ouvert, le transfo ne buzz presque pas finalement ça s'entendait plus capot fermé...
Merci à vous
LEs photos :
Re: Kenwood KT-30L
Lors de la perte de son la façade reste allumée?
Ce ne serait pas ton inter marche arrêt dont les contacts seraient un peu oxydés?
C'est des petits crépitements que tu entends? Si oui rapproche ton oreille vers l'inter pour voir. Pas trop prêt quand même il y a du 240V dans le coin.
Re: Kenwood KT-30L
Merci pour on aide !!!
Lorsque ça crépite je perds le voyant stéréo (la LED rouge à droite) ;)
le reste est allumé
Des fois ça crépite juste, des fois ça coupe le son (voyant stéréo éteint) et faut que je rappuie sur le fond du tuner ou sur la façade avant pour que ça revienne. Des fois ça revient du premier coup, des fois au bout de 2-3 appuis
Modération : cette demande d'aide n'a rien à faire dans les fiches réparations terminées.
le reste est allumé
Re: Kenwood KT-30L
Salut !
Héhé j'ai trouvé ce matin, en démontant le circuit imprimé du fond, dès que j'ai enlevé 2 vis... hop, perte de son, j'appuie sur le circuit imprimé, le son revient, je lâche, ça coupe...
Bon ça sent le contact avec la coque en ferraille. Je regarde de plus près et effectivement il y a 2 petits points de soudure qui touche la coque juste à côté des vis qui fixent le circuit imprimé à la coque (cf photo)
J'ai glissé 2 petits morceaux d'alu entre le CI et la patte de la coque là où il y a le petit point de soudure, , je visse, c'est bon ça marche !!!
En fait c'était le contact avec la coque en ferraille qui ne se faisait pas tout le temps d'où les petites coupures...
ça se craint rien le petit morceau d'alu (qui se retrouve troué par la vis, vraiment coincé là où je l'ai placé) ? Ne vaudrait-il par mieux que je ressorte le fer à souder à l'occasion ?
On peut passer la réparation comme terminée (sauf si ça verrouille la discussion parce que j'aimerai bien avoir votre avis sur une future soudure ou pas)
Re: Kenwood KT-30L
C'est vraiment bien d'avoir débusqué ce défaut pas facile à trouver.
Placer de l'aluminium pourrait sembler une solution mais à (très) long terme je pense que des défauts peuvent réapparaître dus aux différents métaux qui se retrouvent en contact.
Le cuivre, l'aluminium, le zinc peuvent former une pile qui va oxyder et attaquer les parties jointives sous l'effet de l'humidité ambiante.
Même genre de phénomène des piles qui coulent.
Ces oxydes sont plutôt isolants vis-à-vis du passage du courant, c'est ce qui est utilisé dans la conception de certains condensateurs.
Une solution serait de placer entre vis et coque une cosse à oeillet d'où partirait un fil soudé au circuit.
Une autre solution plus simple: une rondelle éventail entre tête de vis et circuit.
Bien sûr l'aluminium dans le cas présent fonctionnera de nombreuses années, peut-être plusieurs dizaines d'années.
Beau sauvetage !
Beau sauvetage !
Re: Kenwood KT-30L
Bonjour TDS,
merci pour ta réponse !
Très bonne idée la cosse à oeillet
Là je n'ai pas ça sous la main mais à l'occaz' je sais où en trouver, je ferai la modification plus tard dans mon futur atelier (en juillet, on déménage, j'aurai un coin, déjà existant, pour bricoler )
Bonne journée
Bonne journée
Re: Kenwood KT-30L
Bonjour à tous ;)
Je relance vite fait la discussion (je ne sais pas si ça se fait) parce que j'ai un petit problème:
J'ai remarqué que quand je branche mon tuner sur le courant, il y a un bourdonnement électrique qui vient du tuner, même quand le bouton est sur OFF...
Prise branchée, bouton OFF : bourdonnement
Prise branchée, bouton ON : bourdonnement
Prise débranchée : rien
C'est forcément le transfo non ? ça vient en tout cas de tout ce qui est avant l'interrupteur (qui arrive assez vite dans le circuit électrique)...
Que vérifier en premier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Kenwood KT-30L
Je recopie la fin du 1er post:
par contre si ce bruit est présent interrupteur sur OFF là ça ne semble pas normal.
Re: Kenwood KT-30L
après quelques heures de musique, mes oreilles étaient fatiguées et n'entendaient plus distinctement le bourdonnement
C'est ça, même sur OFF, donc il y a un problème quelque part... mais où ?
Par précaution, je le débranche avant de m'en aller parce que je ne suis pas rassuré avec ce léger bourdonnement
Une idée ?
Re: Kenwood KT-30L- le son disparaît
Salut,
une idée de ce que ça peut être ?
J'ai un multimètre mais je ne sais pas trop quoi tester...
PS: je cherche le SM
Et en y regardant, il est normal d'avoir ce bruit même appareil éteint.
Il semble que l'interrupteur ON/OFF agisse côté secondaire.
Ceci pourrait se justifier pour des tuners qui ont des présélections qui doivent être sauvegardées (en plus d'une pile interne) mais ce n'est pas le cas ici.
Un autre cas pourrait expliquer également: quand l'alimentation de ce tuner est branchée sur des sorties commutées d'un amplificateur.
Salut tds
Merci pour les explications !
Donc si je veux du silence, je rajoute un deuxième inter à l'arrière du tuner (relié à la phase) ou je recâble celui d’origine pour qu’il coupe avant le transfo et non après... bon... ok
Ps: j’imagine que ça ne devait pas autant buzer au départ. S’il y avait quelque chose à changer ça serait le Condo près de l’alim ou l’alim carrément ?
(Pas prévu de le faire sauf si c’est juste le Condo)
Encore un pb de masse ou de mauvaise fixation ?
Reserrer le transfo, vérifier le bon contact de la carcasse à la masse.
Vérifier les bonnes masses des prises de sortie.
Après, oui, peut-être changer le ou les condos d'alim.
Les bornes masses j'imagine (et non les bonnes)
Comment je fais ? qu'est-ce que je dois chercher comme valeur ? (des volts, des ampères ou des ohms,... ?)
PS: quand je tiens le capot fermement dans les mains, il y a moins de vibration, le buzz fait moitié moins de bruit (c'est quand même super léger comme bruit, faut presque mettre l'oreille sur le capot pour l'entendre distinctement ;)
Salut !
J'ai fait un test pour voire quand j'enlève les visses du bloc d'alimentation, le buzz disparait.
En fait je pense que c'est la vibration du bloc d'alimentation qui s'amplifie losqu'il est solidement fixé à la coque, ça doit amplifier le buzz
Du coup mes questions sont :
Puis je me passer des visses ?
Puis-je les remplacer ou y ajouter des silent bloc par exemple pour éviter la transmission de la vibration ?
(des petits bout de caoutchouc ça devrait le faire... SAUF si évidemment il y a un lien avec la terre ou la masse... ?!)
En priorité, je ne veux pas le moindre risque électrique hein
En second j'aimerai ne plus avoir le buzz (qui finalement, à oreilles reposés, s'entent très clairement dans mon petit bureau de 6m2, même à 1m du tuner)
Re: Kenwood KT-30L - le son disparaît
Pour les nouvelles :
j'ai juste serré les vis très délicatement, sans force, en m'arrêtant dès qu'il y avait de la résistance et ça ne buzz plus
(Tout simplement)
PS: j'avais oublié de mettre la photo dans le post précédent :
(Tout simplement)
Bon ça buzz un peu de nouveau
Puis-je mettre des silent block pour isoler l'alimentation de la coque ?
Ou est-ce une grosse erreur électriquement parlant pour une histoire de masse ?
merci Gégé !
