Bonjour à tous
J'ai récupéré un magnéto à bande Akai 4000DS, ce qui tombe bien car j'avais pas mal de bandes. Par contre celles-ci sont enregistrées à une vitesse correspondant à la mise en place de la bague cabestan sur le magnéto. Cette bague est absente malheureusement : je ne PC donc pas modifier la vitesse de défilement, un possesseur de ce magnéto pourrait-il mesurer les dimensions exactes de cet bague métallique que je pourrai faire usiner sans soucis à mon travail ?
Merci d'avance pour votre aide .
Akai 4000DS MKII dimensions bague cabestan ?
Re: Akai 4000DS MKII dimensions bague cabestan ?
Si tu peux mesurer le diamètre externe du cabestan actuel, il devrait suffire de le doubler pour la bague.
Les vitesses de défilement étant en progression linéaire: 9.5cm/s, 19cm/sec, 38cm/sec
Merci beaucoup à tous les deux ! Effectivement je n'avais pas pensé que le rapport de vitesses étant de 2 , le diamètre devait aussi être de 2 !
Merci pour les mesures ca m'évitera d'avoir à aller chercher un pied à coulisse au bureau :)
