Tascam 32 - n'enregistre pas
Bonjour a tous,
j'en profite pour me présenter ; Rodolphe, Gapencais d'adoption, mécano sur hélico, ancien DJ disco mobile et passionné de matos de sono, le plus vintage possible. Si je pouvais me monter un studio tout analogique a la maison je le ferais !
je viens vers vous car j'ai fait la recette acquisition d'un très chouette TASCAM 32, un beau magneto a bande ¼ de pouce deux pistes qui fonctionne super bien en théorie.
Je l'ai acheté d'occaz a un type sur le coincoin qui visiblement ne connaissait pas la valeur de son bien, et qui me l'a envoyé par la poste en mode vite fait, mal emballé, pas protégé. Bien sûr, au moment de déballer le carton, la façade est explosé, les tables de bobines sont enfoncées…
Bref, du taff en perspective.
J'ai tout recollé, réglé, réparé, maintenant il tourne, bien même, ne fait pas de bruits de fonctionnement mécanique, a une courroie neuve, se sent mieux, c'est sûr.
MAIS il n'enregistre pas et n'efface pas les bandes d'occaz que j'ai aussi acheté pour l'occasion.
Je ne peut donc, pour le moment, pas m'en servir.
je soupçonne fortement l'oscillateur de la carte I/O d'avoir rendu l'âme mais mes connaissance en électronique sont trop faibles pour diagnostiquer ça avec un simple multimètre et le manuel de réparation.
savez-vous si on peut trouver des oscillateurs quelque part et si oui a quel prix ?
savez vous si ça se répare, un oscillateur ?
savez-vous si mon diagnostique est bon déjà ?
bref merci, de vous intéresser a mon problème et de vos réponses futur qui, je n'en doute pas, serons nombreuses.
a bientôt,
a bientôt,
Re: tascam 32
Ce n'est pas une construction modulaire, contrairement aux Revox et aux Studer. Tout ce trouve sur l'unique carte de traitement son.
Sur les machines à bandes, il faut activer les canaux qu'on souhaite enregistrer pour enclencher la fonction du clavier. Dans le cas ou la fonction n'est pas activé malgré l'activation des canaux et du clavier, c'est lecture attentive du schéma en commençant par le circuit de gestion du clavier.
Re: Tascam 32 - n'enregistre pas
bah si, désolé, mais j'ai une carte pour la voie de droite, "REC PLAY PCB ASSY" qui possède tous les potentiomètres de réglage des niveaux, une deuxième carte pour la voie de gauche exactement identique et glissée a coté, et une troisième carte qui est "MONITOR AMPL. PCB ASSY" et sur laquelle est soudé l'oscillateur. Comme sur le schéma du manuel d'entretien et maintenance.
une autre idée ?
une autre idée ?
personne ?
arg oui oui je sais, de la patience, je suis impatient d'en découdre avec la bête c'est tout.
:D
:D
petit UP !
j'ai le droit ?
;D
j'ai le droit ?
;D
Hello,
Amateur de Tascam de cette époque, je me dois de (tenter) de t'aider. Je viens de jeter un œil sur le schéma, il est assez indigeste ! Cela dit, as-tu mesuré ce qui arrive sur la tête d'effacement (présence ou non du signal de polarisation) ? En remontant le trajet du signal, tu peux effectivement vérifier sa présence à la sortie de l'oscillateur. Je comprends de ta description que le problème est identique sur les deux voies, je pencherais donc plus sur l'alimentation des deux oscillateurs (ce qui arrive sur la résistance R195 de 12k proche de l'oscillateur). Je te suggère de vérifier si, en mode REC, tu as bien une tension sur ce point.
Vlo
Vlo
Juste une question bête: les deux pistes sont-elles "armées" pour l'enregistrement ?
Si ce n'est pas le cas, il n'enregistrera ni effacera quoi que ce soit.
il n'y a pas de questions bêtes.
oui les pistes sont "armées", les voyants rouges sont allumés et le voyant rouge de la touche record est aussi allumé fixe. si je désélectionne les pistes en entrée, le voyant record clignote pour m'indiquer qu'il n'y a rien a enregistrer.
j'ai essayé d'enregistrer aussi un signal nul pour faire une bande vierge mais sans succès.
pour vous orienter, si j'écoute le "input" j'entends le signal d'entrée, pas de soucis. si j'écoute le "sync" j'entends aussi le signal d'entrée, toujours pas de soucis, si j'écoute le "repro" j'entends la piste d'origine de la bande, sans impact sur ce que j'enregistre. au mieux, si j'essaye d'enregistrer une piste avec un niveau d'entrée assez fort (+3, +6 dB) j'ai des bribes qui passent sur la bande et me font comme un bruit de fond fantôme derriere la piste originale.
c'est chi.nt hein ?
merci pour la piste a suivre quand même (sans jeu de mot.)
c'est chi.nt hein ?
Idéalement il faudrait tracer avec un scope, le générateur et un multimètre. Je vais jeter un coup d'oeil sur le schéma pour essayer d'avoir une idée.
j'ai acheté un VTVM et un générateur BF et je peu avoir un scope en pret assez facilement,
il faut que je scope la tête effacement pour voir si j'ai les 150 kHz ?
je ne sait pas trop ou chercher.
merci
merci
bigre ! je n'avais pas vu ta réponse !vlo a écrit : ↑mer. 11 avr. 2018 07:43 Hello,
Vlo
est-ce que si je me plug sur TP3 je suis au bon endroit pour verifier la tension d'allim des oscillateurs ?
il y a deux oscillateurs ? je croyais qu'il n'y en avait qu'un et que les deux boitiers sur les cartes était des amplis d'oscillation.
plein de question je sais mais je découvre, je veux pas passer pour un relou non plus.
donc, merci de l'info, je vais chercher par la aussi. je vous tiens au jus.
Si les les LEDs s'allument on élimine la logique clavier.
Si je ne me trompe pas: il faudrait vérifier si il y a bien environ 24V sur la pin 2 du connecteur P501 de la carte qui supporte toute la logique quand on est censé être en enregistrement.
Prudence avec la pointe de touche !!!
_
_
ok je vais essayer ça,
sur le schema on voit J.D et J.E, ce ne sont pas des pont d'alimentation ?
si malencontreusement je touche 1 et 2 en meme temps je ne risque pas grand chose si ?
pur question de novice en CI.
merci des tuyau !
merci des tuyau !
JD et JE sont des fils.
Toucher 2 pins en même temps ? Surtout pas !!!
OK OK !
je ferais attention, promis.
juste que si JD est connecté a la fois en 1 et en 2, il y a déjà un "pont". Mais je ne le ferais pas, promis !
non, ce sont 2 x 3 fils !
c'est noté, merci.
je suis en déplacement alors j'ai pas le temps pour le moment, mais je m'y jette des que je rentre.
bon,
j'ai mesuré, j'ai pas fait de bêtise du style : touche deux pins en même temps !
j'ai fait bien attention, comme promis
verdict : -15 V sur la pin 2 de P501
c'est grave docteur ?
merci du tuyau tout de meme, c'est agréable de chercher avec quelqu'un qui sait.
a plus
a plus
bigre que je suis bête !
j'avais pas mis en mode REC
du coup, 22V en enregistrement, -15V autrement.
navré
navré
Bon, la carte logique semble être ok. Je vais regarder le schéma (scan bien pourri) et je reviens si j'ai une autre idée.
A+
A+
a+ merci
En mode enregistrement, peux-tu amener la sonde du scope sur la pin 6 du connecteur qui est à proximité des switches qui arment les pistes pour l'enregistrement. Si le signal de l'oscillateur est présent, vérifier qu'on le retrouve bien aussi sur les deux autres pins (4 et 7).
Oublie, cette platine n'existe que sur le 32-2B ...
Sur la carte "fond de panier", J308 est enfiché correctement ?
alors comme ça, je ne sait pas identifier J308.
La carte de fond de panier a un petit paquet de connecteurs coté câble d'alimentation et RCA d'entrée sortie, ils sont tous bien connectés, je les ai tous sortis, passé au KF et reclipsés pour etre sûr du coup.
de l'autre coté de la carte, on est sur la connection avec les cartes "monitor" et "rec/play" et pas de soucis de connection.
ou alors, j'ai pas identifié la carte de fond de panier comme il faut avec mes mauvais plans (scan pourris comme vous le dites si bien).
merci !
merci !
