Akai 4000DS - son étouffé en lecture
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un magnétophone à bandes
lelongvincent
Message par lelongvincent »
En réalité, je ne sais pas vraiment d'où vient le problème mais je suppose que ça vient bien de la lecture.
En effet, lorsque j'enregistre une bande et que j'écoute le playback en cours d'enregistrement ou que je la réécoute après enregistrement, j'entends le son "en fond", comme au travers d'un aquarium. Cependant, lorsque j'appuie sur la bande avec mon doigt contre la tête de lecture (ce que je suppose il faut absolument éviter), le son est bien meilleur, voir même bon...
J'avais supposé que la bande était à l'envers mais en la jouant retournée, c'est pire. Actuellement elle est face mate contre les têtes.
En testant avec une bande déjà enregistré, le son est vraiment faible et je suis obligé de monter mon ampli super fort...
Vous avez des idées ?
balvenie
Re: Akai 4000DS - son étouffé en lecture
Message par balvenie »
Un petit nettoyage de tête serait sans doute bienfaiteur.
Coton tige et alccol par exemple.
Bonne journée
lelongvincent
balvenie a écrit : lun. 14 janv. 2019 10:03 Bonjour,
Bonne journée
Ça a déjà été fait :monpote:
Tout comme l'alignement des têtes.
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par patchou81 »
Je suppose que tu as procédé à une démagnétisation des têtes, et du passage de bande... ?
Profites-en aussi pour nettoyer le pinchroller avec de l'alcool isopropilyque.
lelongvincent
patchou81 a écrit : lun. 14 janv. 2019 11:02 Bonjour,
Salut :monpote:
J'ai nettoyé le pinchroller mais pas démagnétisé les têtes, comment fait-on ?
Qu'appelles-tu le passage de bande ?
terminator83
Message par terminator83 »
Salut,
Il faut nettoyer tout le chemin de bande sur un magnétophone, c'est l'erreur commune de ne nettoyer que les têtes. Ensuite, il faut voir du côté du tender de bandes qui pourrait ne pas plaquer correctement la bande sur les têtes. Je te conseille aussi de tester avec de la bande neuve :
https://www.thomann.de/fr/rtm_lpr_35_1_ ... rident.htm
Sinon, c'est électronique
lelongvincent
terminator83 a écrit : lun. 14 janv. 2019 13:36 Salut,
J'ai nettoyé tout le chemin de bande, par contre je ne vois pas ce qui fait office de tendeur de bande...?
terminator83
Tu peux aussi avoir le galet presseur qui ne plaque plus très bien la bande contre l'axe du cabestan. Pour la démagnétisation, je n'y crois pas trop. Par contre, il faut tester avec une bande sûre : Ta bande est-elle sûre ? Car en plus les Akai sont assez "capricieux" niveau bandes, j'ai des bandes qui n'ont pas de problèmes avec mes Revox et dont par exemple mon X330 ne "veut pas", j'entends pas là qu'ils ne les enregistrent pas ou très mal.
lelongvincent
terminator83 a écrit : lun. 14 janv. 2019 17:00 Akai-4000-ds-mk2-12.jpg
Je m'étais déjà occupé de ce que tu as entouré, j'avais huilé l'axe qui coinçait un peu et maintenant il est tout à fait libre et assure bien sa tâche. J'y regarderai quand-même ce week-end pour écarter cette piste.
Pour le galet presseur, y a-t-il un moyen de savoir si c'est la source du problème ?
La bande est une bande d'occasion achetée sur ebay pour pouvoir le tester mécaniquement (j'ai refait une pièce en impression 3D) et aussi sur le fonctionnement général.
Je ne sais pas si le problème vient de l'enregistrement mais en tous cas ça se fait sentir en lecture. Cependant, lorsque j'appuie la bande contre la tête avec mon doigt, là le son est comme il devrait être.
broot
Message par broot »
Ce que tu dis à Terminator83 à propos de ta bande, semble bien prouver qu'il s'agit d'un problème de tension de la bande et par contrecoup de son appui sur les têtes qui est insuffisant.
Le galet presseur est-il en bon état ? (pas usé irrégulièrement, caoutchouc souple, propre, etc ?)
L'axe du cabestan est-il bien propre ? si tu a positionné le manchon (de changement de vitesses) sur cet axe, est-ce que l'écrou de fixation est bien vissé ? i.e. il ne faut pas que le manchon "patine" sur l'axe du cabestan, il doit être bien solidaire.
L'électro aimant qui "plaque" le galet presseur sur l'axe du cabestan est propre lui aussi ? (pas de graisse sèche qui gênerait son travail ?)
Enfin (mais là, c'est un peu plus compliqué à vérifier), le frein de couple inverse sur la bobine débitrice est-il en bon état ? (il doit freiner très légèrement la bobine débitrice pour que la bande entrainée par le cabestan et la bobine réceptrice soit bien plaquée contre la tête de lecture. Le système de freinage est un peu simpliste sur le 4000 ; il s'agit d'un patin de feutre qui est mis en frottement à l'intérieur du mécanisme de la roue support de bobine, et c'est un problème assez fréquent sur ce modèle.
Bah ! tu vois, plein de causes possibles :ic47: , mais probablement pas d'origine électronique. :ic45: :monpote:
lelongvincent
broot a écrit : lun. 14 janv. 2019 19:29 :mezomages:
Attends, il faut que la bobine débitrice soit freinée pendant la lecture ? Tu en es sûr à 100% ? Parce que si c'est le cas je dois savoir d'où vient mon problème :rougi:
broot
Message par broot »
Je confirme :yes:
La bobine débitrice est freinée (très légèrement, bien sûr) !
Sur les platines à 3 moteurs c'est le moteur de la bobine qui se voit appliquer un couple de retour (très léger) pour freiner, réglable en général par une résistance variable selon un cahier de charge du fabricant.
Avec le 4000 qui est un monomoteur, il a bien fallu trouver une autre solution (purement mécanique). :ic47:
lelongvincent
broot a écrit : lun. 14 janv. 2019 20:43 Je confirme :yes:
Alors je pense que je sais pourquoi ça marche pas :drole:
Quand j'ai refait ma came en 3D, j'ai rajouté un bras pour débrayer le système de freinage en lecture, ça me semblait illogique que l'on freine pendant qu'on lisait, le problème vient donc probablement de là... Je vous tiens au courant ce week-end, je ne pourrai y regarder que là :monpote:
terminator83
lelongvincent a écrit : lun. 14 janv. 2019 20:46
Oulà, et bien si, un magnétophone c'est une bande qui "freine" en permanence, la débitrice, pendant que l'autre tire. Oui, cela vient probablement de là je te confirme.
lelongvincent
Bonjour à tous !
Bonne et mauvaise nouvelle, j'ai supprimé le débrayage du frein durant la lecture et ça a résolu mon problème. Merci à tous pour votre aide.
Par contre, je viens de remarquer une autre panne : impossible d'enregistrer le son de la voie de gauche. J'ai bien un signal source qui arrive à gauche (en mode source pour l'affichage) , par contre quand les VU-mètres lisent ce qui est enregistré (en mode tape), aucun son à gauche et VU qui reste à 0... Des idées d'où ça pourrait venir ?
Retourner vers « Magnétophones à bandes »
