Caisson de basse ne fonctionne pas avec vinyle
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une autre source analogique
jm29
Message par jm29 » sam. 12 déc. 2015 15:59
bonjour ,voila ma question : je viens de brancher ma platine vinyle sur mon ampli NAD T742 a laide d'un préampli pro jet . ça marche mais :
les enceintes d'ou sort le son sont des CABASSE JERSEY et les aigus sont particulièrement présent sur ces enceintes et les basses sont pour moi pas assez soutenues.
j'ai un caisson de basse TITAN 5.3 et lorsque l'ampli fonctionne pour la tv,l'ordi ,l'iphone ,le caisson fonctionne également . par contre il ne fonctionne pas du tout lorsque j'ecoute un vinyle sur la platine .
si quelqu'un a une idée pour m'aider a obtenir plus de basses .
Modifié en dernier par Anonymous le sam. 12 déc. 2015 16:29, modifié 1 fois.
Raison : Majuscules aux titres svp merci. Voir règlement. [Corrigé]
gege_sens
Re: Caisson de basse ne fonctionne pas avec vinyle
Message par gege_sens » sam. 12 déc. 2015 16:32
jm29 a écrit :bonjour ,voila ma question : je viens de brancher ma platine vinyle sur mon ampli NAD T742 a laide d'un préampli pro jet . ça marche mais :
Ce n'est pas ici que l'on demande conseil mais dans la rubrique " demande d'aide " .
[SUJET DÉPLACE]
gege_sens
Message par gege_sens » sam. 12 déc. 2015 16:45
Peut-être que le préampli correcteur RIAA a un problème. :doute: . D'ailleurs, en a t-il un ?
Sur quelle entrée est connectée la platine vinyle ?
gege_sens
Message par gege_sens » sam. 12 déc. 2015 16:55
A priori, après lecture de la doc, pas de préampli riaa pour TD sur cet appareil... :ic45: Pas étonnant que ça manque cruellement de basses ( et de niveau )
balvenie
Message par balvenie » sam. 12 déc. 2015 17:28
Oui mais le Pro jet est un préampli phono donc RIAA.
Sur quelle entrée êtes vous branché.
Il se peut que suivant l'entrée sélectionnée le caisson de basse soit atténué.
Il me semble, pour ce que j'ai déjà entendu que le son de ce systèmes est assez axé sur le bas et le haut du registre ce qui donne un son ravageur, mais pas vraiment hifi.
gege_sens
Message par gege_sens » sam. 12 déc. 2015 17:31
Pro Ject alors ?
balvenie
Message par balvenie » sam. 12 déc. 2015 17:44
Oui sans doute.
jm29
Message par jm29 » sam. 12 déc. 2015 20:56
Déjà merci à tous pour vos réponses , j'ai essayé toute les sorties : CD , vidéo , dvd , ext .5 ,sat , et également les différents réglage préprogrammé proposées et rien à faire le caisson ne fonctionne pas avec la platine . Je vais peu être voir pour un ampli phono
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 13 déc. 2015 09:25
L'interrupteur MM/MC est bien positionné sur le préamp ?
jm29
Message par jm29 » lun. 11 janv. 2016 13:06
alors voila ,mon problème venait de la platine (1é prix ) qui avait un soucis d'ailmentation , de masse : bref a mettre sur le trottoir pour les prochains encombrants .
me voici avec une nouvelle platine de 1978 barthe rotofluide qui me donne entière satisfaction
jm29
Message par jm29 » lun. 11 janv. 2016 13:52
voila la bete .
dedefr
Message par dedefr » lun. 11 janv. 2016 13:54
tiens, j'avais lui : http://www.cinenow.fr/products/3678-mosscade-titan-11
on avais réussi à faire trembler une dalle de béton sur une cave voutée, c'est pour dire. . . :yes:
jm29
Message par jm29 » lun. 11 janv. 2016 17:37
Le titan même petit envoie largement assez pour mon salon de 20m2
TNTY
Message par TNTY » mar. 21 janv. 2020 14:21
Salut,
J’ai eu le même problème que toi et je viens de le résoudre en lisant ton poste.
En fait la tête de lecture de ma platine phono avait été mal montée à L’usine.
Depuis que j’ai résolu ce problème mon caisson de basse se met en branle sur tous mes vinyles et j’ai un son de ouf.
Pour vérifier Ce petit détail il suffit de démonter la tête de lecture du bras et de vérifier tes quatre fils de connexion ainsi que les quatre petits plots de connexion au bras. Les miens n’était pas alignés ce qui fait qu’il manquait une connexion au niveau du bras.
Les quatre petits plots inox de connexion coulissent à l’intérieur de la tête de lecture. Il suffit de les pousser ou de les repousser avec un micro tournevis ou une pince à épiler. Regarde sur mes photos ci-dessous, c’est très clair.
90 % des problèmes de sons, sont des problèmes de connexions à ce niveau là.
De plus pour connecter ta platine à ton ampli il te faut de vrais cables RCA « phono » de qualité.
img][/img]
Retourner vers « Autres sources analogiques »
