JVC RC-M70L - problème mécanique
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une autre source analogique
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » lun. 27 nov. 2017 13:48
Bonjour, je tente actuellement la remise en état de la partie cassette de ce "Boombox". Après nettoyage et lubrification, changement des deux courroies.
Je suis coincé, le "Idler assembly" me pose problème. Lorsqu'il est en place, l'avance, retour fonctionne bien , mais la lecture est trop lente.
Et j'ai remarqué une différence en cherchant des infos sur le net.
Voici une photo du net (il est entouré en rouge).
idler du net.png (551.33 Kio) Vu 1902 fois
Et voici le mien, le ressort exerce une tel pression que la capsule supérieur ne tient pas dans l'axe.
In situ cela donne ça :
Capture d’écran 2017-11-26 à 19.53.19.png (658.08 Kio) Vu 1902 fois
Du coup, il doit freiner le volant moteur pendant la lecture. :scratch:  D'ailleurs, j'entends un bruit de cloche rotatif, certainement dû au frottement contre le volant moteur.
Lorsque je réalise un essai sans le ressort et la capsule, la lecture est à la bonne vitesse et silencieuse, mais les fonctions avance, retour ne marche plus.  :kz:
Le soucis, je n'arrive pas à trouver sur le net une pièce de rechange.
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Re: JVC RC-M70L - problème mécanique
Message par Oldschool » mar. 28 nov. 2017 09:32
J'ai eu la confirmation que la pièce en plastique est défectueuse. Elle est probablement fissurée et difficile de le voir à l'oeil nue. Du coup, elle ne maintient plus le ressort en position comprimé.
Je vais devoir trouver une rondelle en acier et la coller sur celle en plastique (ponçage des deux pièces et colle de type loctite), mais le diamètre fait moins de 3 mm. :tou-triste:
Il n'est pas certains que je trouve cela dans un magasin de bricolage. :incroyable:
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » mer. 29 nov. 2017 08:57
J'ai trouvé une astuce qui permet de supprimer le ressort, ça fonction est d'avoir la possibilité de réglé en 3 positions différente l'Idler FF.
L'ajout d'une butée d'arrêt (trouvée en magasin de modélisme) en lieu et place du ressort et de sa capsule à résolu le problème.
Avant :
Après :
twinuts76
Contributeur 2018
Contributeur 2018
Message par twinuts76 » mer. 6 déc. 2017 10:56
Ingénieux !!!
c'est une solution à retenir.
c'est une butée utilisée pour les tringleries de commandes en modélisme ?
Vintage: Yamaha CA-810; Yamaha CT-810; Yamaha YP-D6; Akay GX-630D; Pioneer PD-5010; Cabasse Sampan 311M14
Multimédia: Yamaha RX-V595a RDS; Sony MZ-N910; PC Média Center DIY; Cabasse Sampan 311M14
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » mer. 6 déc. 2017 11:57
twinuts76 a écrit :Ingénieux !!!
Bien incapable de te dire exactement qu'elle est la fonction initiale de cette butée. :rougi:
Je vais devoir installer une rondelle en caoutchouc entre le Idler et cette fameuse butée, afin de garder une pression constante.
Avec le recul, je m'aperçois que ça patine par moment. :mezomages:
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » ven. 8 déc. 2017 09:34
Il est visiblement prévu un réglage du patinage.
Essaye de tourner la rondelle métallique à 3 branches pour la caler sur un niveau de marches plus haut. Cela dit je ne sais pas trop si cela va augmenter ou diminuer le patinage.
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » ven. 8 déc. 2017 09:50
hdrobien a écrit :Il est visiblement prévu un réglage du patinage.
Salut hdrobien, merci pour ton aide.
Effectivement la rondelle à trois branches est prévu pour un réglage en trois positions, d'ou le ressort en compression.
J'ai essayé de changer la position , mais dans ce cas, ma butée vient frotter contre le volant moteur et un bruit rotatif de cloche se fait entendre. :gnark:
Le principal soucis vient du fait que la rondelle à trois branches est en métal et la butée également, donc cela créer un point de patinage, un manque d'adhérence.
Hier, j'ai démonté à nouveau le mécanisme, j'ai intercalé les deux pièces avec une très fine rondelle en plastique mou, la marge d'épaisseur est très faible.
Cela semble fonctionner à nouveau correctement, à voir avec le temps. :salut:
marc
Message par marc » dim. 30 déc. 2018 15:13
:genial: J'avais loupé ce sujet posté dans un endroit du forum ou je m'aventure rarement.
Belle machine est beau dépannage.
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » dim. 30 déc. 2018 15:22
Merci, j'ai passé du temps dessus avant de pouvoir enfin en profiter. :hesite:
Retourner vers « Autres sources analogiques »
