Sony TC-FX7 - lecture trop rapide
Bonjour à tous
Il m'a été offert une Platine cassette Sony TC-FX7, que je considère de toute beauté, mais me voilà confronté à un grave problème, madame ne lit pas les K7, enfin si, mais à la vitesse d'une avancé... Est-ce grave docteur.
Re: Platine cassette Sony TC-FX7
Je pense que ce message aurait plus sa place dans la rubrique "Enregistreurs de cassette compacte". Si un modo passe par là .....
Pouvez vous détailler un peu plus ce qui marche, et ce qui ne marche pas (ou mal) ? Pour info j'ai également une TC-FX7.
Modération:hdrobien a écrit : ↑mer. 22 août 2018 13:56 Bonjour
sujet déplacé
Merci hdrobien de l'avoir signalé.
Merci à vous deux, déjà d'avoir placé le sujet là ou il le fallait et enfin de me répondre, ouf...
Donc le problème est que lorsque je met une de mes, encore nombreuses, cassettes et que je veux la lire, le mode lecture se met en mode presque, je dit bien presque, avance rapide, il y a bien une différence, mais ce n'est pas le mode lecture.
Cdt
Cdt
Je n'ai pas ma platine sous les yeux mais de mémoire la partie supérieure de la trappe cassette se declipse vers le haut pour mieux voir ce qui se passe (trappe ouverte). Ce modèle n'est toutefois pas une référence en accessibilité.
Une fois la partie enlevée il devrait etre possible de pousser avec un doigt le petit interrupteur situé en haut à droite du compartiment cassette pour simuler la presence d'une cassette, et lancer la lecture.
A ce moment il faudrait vérifier que le galet en bas à droite vient bien se presser contre l'aiguille entraînée par le moteur.
Merci de la réponse, je regarde et fait mon rapport
J'ai inséré le service manual, tu y trouveras des éclatés et des schémas.
Le petit interrupteur dont je te parle est clairement visible sur la page 11 du pdf (il est à droite, en noir).
Peux tu également prendre une photo de l'intérieur de la trappe cassette (ouverte) pour voir l'état des têtes et du galet ?
Ok, merci
Déclipsage comme indiqué de la partie supérieure de la trappe, localisation de l'interrupteur, pose du doigt sur celui-ci et .... hooooo ! magie, la lecture se fait....... mais sans la cassette.
Remise en place de la cassette le phénomène de lecture à triple vitesse se reproduit....
Donc, résultat, je peux lire une cassette mais sans mettre la cassette
Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais demandé...
Oui, il est vrai, j'ai fait ça à l'arrache Donc il est vrai que tous le système du bas se lève, mais le galet de droite ne vient pas au contacte de l'aiguille entraînée par le moteur
C'est ce galet et cette aiguille qui régule la vitesse de défilement de la bande.
Donc si le galet ne monte pas assez haut pour "pincer" la bande contre l'aiguille la bande ne sera entrainée qu'au niveau des bobines, à une vitesse supérieure.
Il reste savoir pourquoi le galet ne monte pas assez haut.
Peux tu prendre des photos de l'ensemble (têtes, aiguille, galet) ?
Je ne vois pas trop à quoi cela peut correspondre.
Si, en lecture, le galet n'est pas plaqué contre l'aiguille (le cabestan) :
- le mécanisme qui libère le le galet vers le haut, ne le fait pas assez (les têtes ne devraient pas non plus monter complétement). Difficile à évaluer sans démontage poussé.
- le ressort (caché derrière la plaque noire) qui fait monter le galet (une fois ce dernier "libéré"), ne fait pas effet.
Pour cette dernière hypothèse, peux tu, en lecture, appuyer légèrement sur le galet vers le bas pour sentir l'effet du ressort ?
Il n'y a pas d'effet ressort, l’ensemble monte légèrement mais si j’appuie dessus il reste plaqué au fond
Tu parles de l'ensemble têtes+galet, ou seulement du galet ?
L'ensemble
Il est donc probable que l’électroaimant qui fait monter l'ensemble soit défaillant, ou insuffisamment alimenté.
Saurais tu faire des mesures de tension sur un des circuits imprimés ?
Alors là.... Moi perso, je sais faire beaucoup de chose, mais là... non, non, non
