Je vais m'attaquer prochainement à la réfection plus approfondie de ce receiver Rank Arena IC 1035. J'ai une ronflette persistante, donc je vais revoir toute la partie alim, en particulier les cannettes de filtrage qui présentent des signes cosmétiques de vieillesses, comme les deux capas de filtrage des enceintes.
Comme les cartes RIAA et ampli sont faciles d'accès, je vais les faire aussi sans doute. La partie pré-ampli est juste trop pénible et comme le reste marche bien, je ne vais pas y toucher de suite.
Question pratique : les grosses capas sont wrappées :
Quelles techniques me conseillez vous pour gérer cela ? Je mé'couterais, ce serait un coup de pince coupante, puis soudures pour les nouvelles capas.
Si vous avez des conseils, je suis preneur. Merci d'avance !
Ce sujet ne concerne que le wrapping. Je ferai un sujet dédié à l'appareil ensuite.
A+
Wrapping : comment déwrapper et rewrapper ? (ou souder ?)
Re: Wrapping : comment déwrapper et rewrapper ? (ou souder ?)
Mon avis: assez souvent le fil monobrin déwrappé casse près de l'isolant.
Autant couper et refaire proprement.
Il y a un outil pour wrapper, c'est comme un tournevis creux avec une encoche pour attraper le fils , ils y a plusieurs tailles, j'en ai quelques un, je ne sais pas si j'ai la taille qu'il te faut.
Je peu regarder, si tu n'es pas pressé.
Il faut dans tout les cas couper dénuder et wrapper,
Si tu changes les capa. Tu n'auras plus la tige pour wrapper
même avis que TDS.
Après t''être escrimé à dessouder puis dewrapper le fil, et que tu essayes de le redresser, il casse.
Maintenant, je coupe au ras et je soude.
Le wrapping était une technologie des années 70 destinée à économiser sur le coût de la soudure (et des accidents de travail quand le soudage était fait manuellement).
Des arguments plus ou moins techniques et plus ou moins fallacieux étaient apportés par les industriels pour justifier le wrappage.
Mais rien en remplacera une bonne soudure bien faite avec du bon 60/40 et un fer à la bonne température.
Ou alors les raccordements par connecteurs.
- Charly
Merci pour ces réponses. Comme je vais changer les condensateurs, je vais donc couper et souder je pense.
Bonne journée à tous,
Ben oui comme tu changes
Le wrapping n'est pas un truck économique c'est pour la maintenance des systèmes, pour ne pas avoir a utilisé un fer chaud et cramé les fils à proximité et techniquement cela apporte un plus, le fils n'étant pas maintenu dur à son départ il est plus résistant aux vibrations, il est moins sujet à l’écrouissage.
Économiquement c'est plus coûteux sur une carte il faut soudé des pines pour wrapper puis wrapper les fils.
