Soudure ci double face
- HIVINTAGE
à tous
Voilà mon problème, le serveur du boulot a lâché, les condos de la carte mère ont gonflés, le hic je n'arrive pas à les dessouder, j'ai pourtant une
station weller de 50 watts et rien n'y fait, j'ai pensé à couper les condos et me ressouder sur le mognons, pas très pro, quelqu'un aurait il une idée ou sinon par miracle il me faudrait une carte Dell optiplex gx 270 0u1325.
Miam la cabosse de cacao
Re: Soudure ci double face
Parfois il est nécessaire d'ajouter de la soudure fraiche qui va aider et permettre de liquéfier l'ancienne soudure.
Après il sera plus aisé d'utiliser soit pompe à dessouder, soit / et tresse.
- HIVINTAGE
TDS
J'ai essayé ce que tu dis, mais sans résultat, la soudure ne fond pas suffisamment, de plus les traversées m'ont l'air très juste, une galère en somme, et j'ai bien peur de faire des dégâts collatéraux si j'insiste trop.
- HIVINTAGE
Oui c'est une station avec réglage jusqu'à 450°, la soudure devient molle, mais rien n'y fait ça doit être de la soudure à l'eau et comme il y a pas mal de cms aux alentours je crains....
Je j’ai déjà fait sur une CM, j’ai réussi en chauffant en même temps les pattes des nouveaux condos et le circuit, avec de la soudure fraîche, à 450 degrés. J’ai bien dû en remplacer une huitaine !
J’avais littéralement arraché les anciens (en les coupant pour ne laisser que les pattes).
Les meilleures cartes mères n’ont pas de chimiques du tout.
La soudure sans plomb peut s'oxyder et elle devient assez difficile à retravailler..
Tu peux essayer de gratter la surface de l'anciennes soudure, d'ajouter un peu de flux si tu en as à ta disposition.
Puis ajout de nouvelle soudure au plomb pour essayer de mixer les deux et faire baisser la température de fusion.
Il est très difficile de dessouder des condos de cartes mère de PC.
Avec 50W c'est impossible, avec 80W pareil, j'ai fait acheter une fer à dessouder de 120W Weller (existe depuis peu pour les stations WR3M), mais ça ne suffit pas non plus, même à 450°C.
Il faut poser la carte sur une plaque chauffante avant et ne pas perdre de temps ensuite.
Et avec un décapeur thermique équipé d'une buse très fine pour chauffer un endroit bien précis ?
- HIVINTAGE
Merci à tous les gars pour vos conseils et remarques pertinentes, mais vu la galère que c'est j'ai cherché, et j'ai reussi à trouver une carte mère d'occas en bon état.
