Les versions C (pour commercial) sont données pour des températures de 0 à 70°
Les I (industriel) pour des températures de -40 à +85°.
Je pense que pour ton salon les versions C sont adéquates !
Sino, les deux versions sont données pour une tension d'offset nominale de 3mV, les C pouvant monter jusqu'à 10mV, les I à 6mV seulement.
Les C subissent un tri plus sérieux que les C.
C'est tout.
Phonia EQ-100 - remplacement condensateurs et AOP
- Charly
Re: Phonia EQ-100 - remplacement condensateurs et AOP
"Les C subissent un tri plus sérieux que les C."
Hum... I ? C ?
Hum... I ? C ?
alcha est fatigué aujourd'hui
Il n'est peut être pas certifié pour fonctionner sous 0°?
Hello,
Pour être précis, le critère de tri est strictement identique, mais la valeur limite n'est pas la même. Et la gamme "I" s'étend jusqu'à 125°C sur ces composants. Je clos ma parenthèse chipoteur
Cela dit, dans le salon de Charly, il est peu probable que cela change quoi que ce soit...
@Charly, ravi de la petite manip, on pourra refaire le test quand ils seront tous changés (de mémoire, avec 1 circuit changé, on est passé à 0.5% de THD+N). Par ailleurs, j'ai retrouvé la config sur l'analyseur pour extraire la THD uniquement.
A suivre !
Vlo
Modifié en dernier par vlo le jeu. 31 janv. 2019 21:51, modifié 1 fois.
Charly, c'était pour voir si tu suivais !!
(les I ont des critères de conformité supérieurs aux C, évidemment) !
Pas froid, pas sorti de la maison.
Mais je me suis coltiné entre coffre de voiture-cave-appart des enceintes qui pèsent 27kg chacune ... Mes neurones ont été temporairement non irriguées ...
- Charly
Bon, les AOP ont été reçus avec leur supports. Ce soir je m'attaque au sujet...
1. dessoudage des anciens AOP non montés sur un support : (vive la pompe à dessouder !! Ca fait vraiment bien le job sur ces soudures !!)
2. Mise en place, soudage des supports et enfichage des AOP Texas Instrument : Un petit test d'allumage à vide pour vérifier qu'il n'y a pas d'effets de bord indésirables (genre "boum !" ou autre "scrrriiitch !") => OK.
Branchement et test en bougeant tous les potentiomètres, surtout vers le haut : Juste un peu de souffle quand je pousse le volume de l'ampli et que je monte les deux curseurs des bandes 2K et 4K (curseurs n° 3 et 4 en partant de la droite), ce sur les deux voies, mais très léger... Juste plus présent sur ces deux là, et quasi inaudibles sur les autres.
Mais surtout : plus de distorsion ! Bon, avec juste le remplacement d'un cela suffisait déjà. Maintenant, il faut que je retrouve les petits condos CMS donnés par Vlo, c'est petit ces machins là, ils se sont planqués je ne sais où impossible de remettre la main dessus ce soir...
En même temps, vais-je gagner quelque chose à les installer maintenant ?
Une dernière photo en situation (toujours en test, ouvert, posé sur la platine disque) branché sur le système du bureau : Système très hétérogène, mais qui fonctionne très bien avec au choix des Sony APM 20ES ou les Akai SW 30 que j'ai refaites.
Encore merci Vlo pour ton aide et tes conseils !
