Cave à vin - carte d'alimentation HS
Re: Cave à vin - carte d'alimentation HS
On dirait que le marquage est "102" donc 1kohms... ( ou 201 = 200 ohms )
Je n'avais pas vu mais il y a bien un circuit intégré pour la commande du transistor: LD7535
EDIT : ou un SG6859A
Voir ici https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3290360.html
ah tu as trouvé des photos, cool !
Oui je mentionnais l'oscillateur pilote U2 dans mon premier post. Je demandais la référence d'ailleurs.... Pas grave.
Correcteur de titres.
- HIVINTAGE
Mais donc on eux mettre des résistances de 1K standard, il y a de la place derrière.
Miam la cabosse de cacao
Je pense que ce sont des cms 0805 qui font donc 1/8W. Tu peux mettre 2 résistances standard de 470 ohms
- HIVINTAGE
2 en série x 4 pourquoi pas 4 de 1k
Je voulais dire 2 de 470 en parallèle au lieu de 4 de 1k. Ce sera plus facile à caser. Mais tu fais comme tu veux...
Attention, ca ressemble aussi bien à 201 qu'à 102.
Mais au pire la tension chutera plus et ca sera facile à mesurer.
[edit: ok, j'avais lu en diagonale...]
- HIVINTAGE
J'ai trouvé dans mon stock des 470 Ohms, qui peux le plus, peux le moins mais je crois que les vertes sont un peu grosses,
demain je vais percé le circuit pour les monter par le dessus.
- HIVINTAGE
Résistances de 470 Ohms montées. je branche ou pas et je mesure quoi
Qu'est ce que tu risques... De voir de la fumée ?
- HIVINTAGE
Essai carte branchée, j'ai 90 volts en sortie, est ce bon ???HIVINTAGE a écrit : ↑ven. 31 janv. 2020 20:13
Et en vdc, il y a quoi ?
sur la photo ci-dessous il y a des soudures qui ont été oubliées... :
- HIVINTAGE
- HIVINTAGE
Non, non Gégé c'est ce qui va à la partie frigo
- HIVINTAGE
Il faut peut-être que tout soit branché pour que ça fonctionne correctement... Il doit y avoir une régulation en température...
- HIVINTAGE
Mais la basse tensions de 8V devrait être correcte indépendamment de la régulation.
Je penche pour des résistances "201", et donc 50 ohms au total.
- HIVINTAGE
Bon mise sous tension, ça s'allume, la régule de température semble fonctionner, en 10 minutes elle a baissé de 2°, par contre le codo de 2200 uf 25 volts chauffe un peu on doit être au toucher environ à 40°, les deux radiateurs alu eux sont à mon avis au touché sont à 70, dois laisser tourner comme ça en test ou prendre des mesures .
Fait attention de ne pas toucher côté secteur... ça pique !
Tu as vu nos remarques précédentes concernant la valeur des résistances ?
