Cave à vin - carte d'alimentation HS
Re: Cave à vin - carte d'alimentation HS
Sur la sortie alim de puissance qui va au Peltier. Il y a 12V il me semble
- HIVINTAGE
Oui il y a une sortie 12, mais elle ne doit être permanente, il doit y avoir une régule quelque part non.
Miam la cabosse de cacao
- HIVINTAGE
Heu excuse, la sortie peletier c'est 8 volts.
pas grave, ça va tourner
- HIVINTAGE
Tu avais raison Gégé, c'est moi qui déraille, c'est bien du 12 volts en charge qu'il y a sur le peletier.
- HIVINTAGE
Bon, nouvelle découverte, j'ai branché le ventilo en direct sur l'alim peletier et bien il ne démarra pas, il faut le tourner légèrement pour qu'il démarre et ensuite quand on coupe le jus tout dépend la ou il s'arrête, soit il redémarre ou pas, pour moi il est hs et si c'est le cas tous les ennuis viennent de là, il a pas dû redémarrer et surchauffe du ci et les enchaînements qui on l'on sait.
Peut-être son condo de démarrage qui a laché.
C'est louche s'il ne démarre pas spontanément. Il doit être HS. ça se trouve partout ces trucs là
- HIVINTAGE
Je vais en commander un chez RS ça coûte une douzaine d'euros
- HIVINTAGE
à tous
Ventilo cdé chez RS, reçu aujourd'hui, remplacé il y a 15 minutes et là ça ventile super, rien à voir avec l'ancien, démarre à tous les coups et tourne bcp plus vite.
Donc verdict final, c'est bien le ventilo qui l'auteur de tous les dégâts initiaux, à vérifier pour tous ceux qui ont des caves à vins, ventilo malade ou HS et boum l'alim rend l'âme.
- HIVINTAGE
D'ailleurs je viens de vérifier la résistance de chacun d'eux; le neuf 1,15 Mégohms, le vieux 68 ohms.HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 11 févr. 2020 21:54à tous
HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 11 févr. 2020 21:54 à tous
Une histoire qui finit bien.
Ce qu'il y a de plaisant c'est de trouver l'origine du problème.
Oui mais avec modération.
En même temps Maitre Capello ne suçait pas de la glace...
- HIVINTAGE
remplace ce ventilo
la grande majorité des ventilos 12v démarrent avec seulement 5 à 6v
ventilo neuf ?
ventilo prélevé sur une alim ATX de vieille tour Pc ?
possible que le ventilo soit un modèle à super-pas cher qui est mort en moins de 500h
pas sûr que ce type d’épiquement mérite de lui acheter un Noctua ou autre ventilo super silencieux de tunning Pc
pas accès à un oscillo pour voir ce qu'il se passe au secondaire ?
çà me semble bizarre d'avoir cuit un condo en 30h de marche encore plus un Pana FC
ventilo neuf ?
- HIVINTAGE
michel29 a écrit : ↑lun. 17 févr. 2020 23:29 remplace ce ventilo
ventilo neuf ?
Le ventilo a été remplacé par un neuf à 12.00 euros chez RS, le condo je l'ai remplacé par sécurité, cela fait maintenant une dizaine de jours que ça tourne sans problème avec une température stable.
- HIVINTAGE
à tousHIVINTAGE a écrit : ↑mar. 18 févr. 2020 15:02michel29 a écrit : ↑lun. 17 févr. 2020 23:29 remplace ce ventilo
ventilo neuf ?
Petite infos au passage, la cave fonctionne toujours très bien, à 1° par rapport celle affichée.
- HIVINTAGE
à TousHIVINTAGE a écrit : ↑dim. 23 févr. 2020 09:46à tousHIVINTAGE a écrit : ↑mar. 18 févr. 2020 15:02michel29 a écrit : ↑lun. 17 févr. 2020 23:29 remplace ce ventilo
ventilo neuf ?
Help je réactive mon post sur ma cave à vin, depuis deux trois jours la régulation de température déconne et le ventilo tourne souvent plein pot, j'ai démonté la carte et à première vue rien d'anormal, les composants changés la dernière fois ont l'air ok, ou alors ça dérive ........
- HIVINTAGE
HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 31 oct. 2023 14:16à Tous
Après branchement de la carte en externe et vérification des tensions, remplacement du régulateur 78I08 tout est rentré dans l'ordre.
- HIVINTAGE
Fonctionne nickel on peux fermer le sujet .HIVINTAGE a écrit : ↑lun. 6 nov. 2023 17:43HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 31 oct. 2023 14:16à Tous
:mezomages
