Amplificateur BGW proline 2 / 6500T - utilisation
Re: Amplificateur BGW proline 2 / 6500T - utilisation
Il y a des transfos de sorties, donc pas de continu en sortie HP.
Slt doum comment tu vas ?
Ah bon donc pas besoin de tester ? Même si t'es dures sont du chinois pour moi OK et bah je te remercie
Slt à tous
J'ai enfin testé ce fameux ampli dont j'en avais peur pour rien mais bon il faut mieux prévenir que guérir...
Donc j'ai pris un tuner radio pour le teste et une paire d'enceintes sans filtre interne.
Et franchement ça dégage, j'ai peine augmenté de quelques cran et ça pousse fort. Je crois que je vais devoir lui trouvé des enceintes pour cet.
Merci pour vos infos.
Une petite vidéo ah mince je ne sais pas comment faire
tu n'aurai pas un ampli avec des cavaliers pour séparer préampli et puissance ?
un Scott 255 S ?
si oui tu utilises la section pré de cet intégré et tu branches sur les entrées de ce BGW
surprenant avec ses transfos et des STK
encore plus des transfos sans pour autant avoir la sortie ligne 100V
cet ampli semble sorti d'un ciné ou d'une salle de conférences
ampli fait pour endurer plus de 100000h de vol ?
un Scott 255 S ?
Re
Si j'ai déjà un ampli mais c'est toute une mission car j'en avait parlé sur l'ancien forum, c'est un denon PMA 630 mais il y a des protections sur le pré out et en plus il a été modifié je crois.
Et c'est vrai que ce BGW c'est du lourd,,,, a voir
Pourquoi es tu certain que ce ne sont pas des transfos ligne 100V ?
Il y avait une option, et ca ne m'étonnerait pas que cet appareil en soit équipé.
Slt tichu
Est ce que tu pourrais m'expliquer, c'est quoi l'histoire des stk ?
Je ne comprends rien, est ce normal ou pas?
Si ça peut aider, il y a une petite fiche avec l'ampli, marqué dessus option 36, c'est quoi cette option 36 ?
Les "STK", ce sont les modules noirs vissés sur le radiateurs.
Ce sont des transistors montés dans un boitier spécial, c'est tout.
C'est pas trop courant surtout sur du matériel de sono car pas simple à remplacer par une autre référence en cas de panne.
Mais ca n'empêche pas l'appareil de fonctionner.
L'option 36 est bien la présence de transformateurs de ligne 100V (comme indiqué en bas de la spec).
Ce sont les 2 transfos à l'avant à droite et à gauche.
C'est encore une bizarrerie de la sono: ca permet de brancher plusieurs petits haut parleurs (prévus pour des lignes 100V) en parallèle sur les sorties, sans trop se poser la question de l'impédance combinée (jusqu'à un certain point).
C'est bien pratique pour des installations en espaces publics avec plusieurs endroits à sonoriser.
Mais pour ce que tu veux en faire, ce n'est pas top: tes enceintes sont sans doute données pour 8 ou 4 ohms, et ca na va pas marcher longtemps comme ça: le son est vite trop fort, et tu vas abimer tes enceintes ou les transfos de sortie 100V qui ne sont prévus pour débiter dans une charge faible.
Re Tichu
Merci pour ces infos, ah c'est dommage que je ne puisse pas l'utiliser à la maison comme un ampli standard... Mais donc, cet ampli est plutôt pour sonoriser une fête ou c'est juste pour écouter un fond de musique dans un magasin [ genre ampli Inkel]
Il devrait y avoir une étiquette sur le bornier de sortie, pour le préciser, car déjà c'est dangereux rouir les humains, ou avoir prévu bornier complètement câblé, comme au dos des Philips LBB114x par exemple.
Les entrées symétriques sont aussi en option.Re: Amplificateur BGW proline 2 / 6500T - utilisation
Slt à tous
Ah oui je vois, alors que sur le mien il n'y pas d'inscription avec les voltages mais comme je l'ai dis sur l'ancien message, il a l'option 36
Re Doum
Moi il y a que ça en sortie
Bonsoir.
Pour en savoir plus sur les lignes 100 V (ou 70 V) une page à lire : http://www.techniquesduson.com/100volts.html
Merci JP4U, je vais voir ça. Je veins de lire quelques passages mais je ne comprends a peine, dis moi si je me trempe?
D'apres ce que je comprends, il faut des HP avec un petit transfo intégré pour les branchés en 100v etc, --
_ mais ma question est que sur le mien, ils ne mettent pas le voltage sur les sorties, comme sur les Inkel.
_ Donc est ce que je peux y brancher des simples baffles en 8ohms ou il faut des enceintes spécifiques ?
Il est possible de modifier le câblage interne, on voit que les transfos ont plusieurs secondaires, non utilisés.
OK mais c'est dommage de modifié l'intérieur et de toute façon je n'y connais rien sinon pourquoi quand j'ai testé avec mes enceintes de teste , ça fonctionne ? si on les laissant longtemps que ça risque de cramer si c'est bien ou je suis à l'ouest ?
merci
Effectivement quand on utilise ce genre de ligne il faut normalement des enceintes spécifiques à transformateur intégré. Car ce type de système est à la base prévu pour limiter les pertes de signal avec de grandes longueurs de fils entre ampli et enceintes. Il est très utilisé pour sonoriser des édifices de grande taille telles des églises, des usines, des supermarchés voire dans des salles de spectacle (si l'on ne recherche pas une qualité sonore hifi).dahchar a écrit : ↑mer. 19 févr. 2020 14:29 Bonjour
Merci JP4U, je vais voir ça. Je viens de lire quelques passages mais je ne comprends a peine, dis moi si je me trempe?
D’après ce que je comprends, il faut des HP avec un petit transfo intégré pour les branchés en 100v etc, --
Pour donner une analogie avec EDF , tu es desservi en électricité depuis une génératrice de centrale qui produit le courant sous environ un millier de volts. Cette tension est ensuite élevée par un transformateur en très haute tension par exemple en 600000 V qui transite par des pylône vers ton quartier où un autre transformateur va abaisser celle ci à une tension de quelques milliers de volts (en général 25000) puis ton pâté de maison ou ton immeuble sera alimenté en triphasé 400V grâce à un autre transformateur.
Tu imagine l'état de ta chaine hifi si tu la branchais sur 25000V ou 600000V !
Ces changements de tension EDF permettent de limiter très fortement les partes de charges due à la résistance interne des fils sur de grandes distances.
En pratique les haut-parleurs classiques sont alimentés avec une tension variable qui dépasse rarement 10 à 20 V sauf sur des impulsions très brèves ; à 100V ils n'aiment qu'assez modérément particulièrement si ce sont des tweeters.
A très bas volume tu ne grilleras peut-être pas tes baffles, mais ce n'est quand même pas très conseillé.
Re
Merci LP4U j'ai bien compris là mais l'ampli m'a mis un doute car il n y avait marqué 50, 75 ou 100v à l'arrière.
Donc à part mettre des enceintes sono, je ne peux rien mettre d'autre ?
Non même les enceintes de sono ne sont pas adaptées. Il faut des enceintes prévues pour fonctionner avec des lignes en 100V ou moins.
Pour résumer cet ampli n'est pas fait pour une utilisation HIFI dans ton salon enfin dans l'état.
Re
Je te remercie phil19, OK j'ai bien compris.
Merci à vous tous pour votre aide.
On peut clôturer c'est OK pour moi
