Façade alu / taches blanches
A tout hasard qu'utilisez-vous les uns les autres pour faire partir les taches blanches récalcitrantes sur une façade alu après nettoyage ?
J'ai utilisé mes trucs doux habituels, lessive liquide, nettoyant vitre, alcool ménager etc. qui marchent très bien, mais ici des taches blanches résistent. Le vinaigre blanc semble atténuer les choses mais il faut frotter longtemps et je n'ose pas trop insister sur cette sérigraphie pas toute jeune.
J'ai bien un autre produit ménager plus puissant et très efficace mais je ne l'utilise que pour les façades récentes où je sais que la sérigraphie ne craint rien. En l'utilisant sur des façades 70' j'ai eu quelques mauvaises surprises alors maintenant j'y vais avec prudence voire grande hésitation.
Tant que j'y pense, il vaut mieux préférer le chiffon doux que les chiffons microfibres, certaines sérigraphies un peu âgées n'y résistent pas même à sec. J'en ai fait la douloureuse expérience il y a peu sur une vitre de tuner et sans avoir appliqué le moindre produit et également sur un autre appareil. Donc perso la microfibre j'ai arrêté sur les façades.
Ici c'est un beau Rotel RA-712 de 1976 j'aimerais autant éviter l'irréparable.
Re: Façade alu / taches blanches
Alors essaye du : WD40 , et oui produit miracle pour la bricole et la bagnole , fais un test sur une petite surface, cela dépose un léger film de gras non collant au doigt et c'est des fois très bien.
C'est du dégrippant, pas un peu agressif pour la sérigraphie ?... Tu as déjà essayé sur une façade vintage ? Je ne sais pas si ça viendra à bout des taches blanches et je ne suis pas trop fan de la pellicule grasse...
je crois que j'en ai une bombe quelque-part , je ferai un essai sur une vieillerie.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Modifié en dernier par Phild le ven. 12 juin 2020 19:26, modifié 1 fois.
Miror Argentil : souverain.
Je récupère mes façades alu comme suit : nettoyage au M. Propre puis Argentil. Surtout pas de pierre blanche !
WD40 : KK
WD40 : KK
J'ai aussi des tâches blanches sur une façade de Philips 22RH720 et la sérigraphie est super fragile sur cet appareil, elle part pour un rien.
Ok, Mr propre ça me parle mieux, et la pierre d'argile je vais trouver ça.
En fait c'est simple de récupérer une surface alu à neuf, il y a des produits ultra efficaces pour ça, le pb ce sont les sérigraphies qui, selon la chimie de l'encre utilisée à l'époque et l'âge, réagissent de façon quasi imprévisible. C'est un gros souci
Certaines encres vieillissent plus mal que d'autres avec le temps. Il y a aussi l'exposition au UV si par ex l'appareil était dans un endroit de la pièce exposé au soleil. C'est comme tout, à part la pierre et les métaux précieux, la matière à une durée de vie définie...
J'avais le même problème dernièrement, et sans vouloir contredire Chartz, la pierre blanche a été efficace. Peut être pas des tâches de même nature ?
Après un décrassage au savon de Marseille, j'utilise la 'pierre blanche'
Facade déjà nettoyée avant utilisation de la pierre blanche : et après :
Comme attendu c'est un sujet où les expériences de tout à chacun s'opposent ou se valent selon le matériel, son âge et la composition de la sérigraphie.
Par ex je vois HIVINTAGE que ton Teac avec son affichage digital date plutôt des 80'. On peut imaginer qu'à partir de cette décennie les techniques de sérigraphies étaient plus résistantes que celles des 60'/70' et/ou tout simplement moins altérées par le temps…
Pour exemple mes "déconvenues" ont toujours concerné des appareils des 70' avec pourtant le même nettoyant utilisé sur des façades d'appareils des 80' et 90' dont la sérigraphie n'a posé aucun pb.
Quoi qu'il en soit je suis toujours un peu réticent à tout ce qui est micro-poudre abrasive sur des sérigraphies de 45 ans. Je sais que ça se pratique usuellement et souvent avec succès mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber en termes de résistance à l'abrasion.
D'ailleurs @ chartz, je me suis trompé en écrivant "pierre d'argile" à la place de "Argentil" mais tu avais compris. Donc pour le moment je vais rester sur M.Propre et Mirror Argentil, je verrai après selon le résultat. je vous tiens au courant.
Merci à tous pour vos retours.
Personnellement j’ai toujours nettoyer les façades alu avec du dentifrice + brosse à dent et le résultat est souvent plutôt pas mal.
L’avantage c’est que l’on voit assez facilement ce qui est ce qui se passe et que l’on peut stopper à tout moment.
A+
Oui j'avais vu ça sur le net. Sinon pour les taches blanches qui restent après nettoyage j'ai découvert récemment le jus de citron sur chiffon humide, j'ai testé, très efficace aussi.
Pour la nicotine le M. Propre est souverain, plus efficace que la mousse en bombe et n’est pas corrosif.
Argentil dans ce cas, pour le Technics.
bonsoir,
tu fais comment avec le dentifrice ?
Façade et boutons démontés bien entendu...
Un peut de dentifrice sur la brosse à dents (souple), un peut humecter d'eau (à peine)...
Et frotter doucement dans le sens de l'alu brossé...
Essuyer avec une éponge humide, recommencer l'opération si besoin...
À la fin du nettoyage, rincer à l'eau claire.
Perso, je préfère le "Mirror Argentil"...
Vraiment efficace, pour moi, c'est la meilleure méthode.
J'ai l'habitude d'utiliser du produit bleu pour nettoyer les vitres, ou si c'est très sale du produit pour laver la vaisselle dilué avec de l'eau chaude, mais n'importe quelle méthode risque de faire partir une sérigraphie fragile ou déjà un peu abîmée.
Parfois la sérigraphie part juste à l'utilisation de l'appareil. On voit bien sur le net que certains appareils ont tous la sérigraphie abîmée.
Un exemple en est mon petit receiver JVC r-s5.
Pour moi les façades alu c’est :
-Lavage eau et savon noir
-Pierre d’éclat mais tout doucement en faisant attention aux sérigraphies et travailler dans le sens des stries (en principe sur la longueur)
-Lavage mélange eau et vinaigre blanc
-J’essuie et sèche avec de l’essuie tout
Dans mon cas ça ne m’a jamais détruit les sérigraphies mais il est vrai pas antérieurs à 1974 pour le moment.
Le Scott 440 a perdu un peu de sérigraphie mais c’était de l’usure avant que je l’achète, et mon nettoyage ne l’a pas agravé, j’ai été très prudent.
Le dernier en date Bon courage, ça va bien se passer
bonsoir,Nabulio42 a écrit : ↑mar. 22 sept. 2020 21:35 Bonjour,
Le dernier en date
vous croyez que je peux enlever ces taches blanches ? J'ai essayé avec du vinaigre, du jus de citron, pas moyens.
Chaque cas est différent, déjà il faut démonter la façade et tous les boutons. Les tâches sont pour moi de l’oxydation, il faut donc tout d’abord suivre les conseils de nettoyage listés par un peu tous le monde et seulement ensuite aller un peu plus loin.
Après en moyens extrêmes que je ne conseillerait qu’à moi-même et à tester sur le dos de la façade , j’essaierai le WD40, puis scotch brite et en dernier recours paille de fer « 000 », mais j’insiste c’est très très risqué.
merciNabulio42 a écrit : ↑mar. 22 sept. 2020 22:20 Chaque cas est différent, déjà il faut démonter la façade et tous les boutons. Les tâches sont pour moi de l’oxydation, il faut donc tout d’abord suivre les conseils de nettoyage listés par un peu tous le monde et seulement ensuite aller un peu plus loin.
