Installation d'un OS sur portable HP
Posez une question concernant l'informatique en général
Consultez les règles spécifiques au sous-forum "Informatique" en cliquant sur ce lien
dedefr
Message par dedefr »
J'ai recus ce portable HP en panne il y a quelques temps déjà. . . .
Ce modèle avec un écran de 17 pouces
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type(s) :
Portable polyvalent
Processeur :
Intel Core 2 Duo T5450
Fréquence du processeur 1,67 GHz
Quantité de mémoire vive 2048 Mo
Type de mémoire vive DDR2-SDRAM
Capacité de stockage principal 160 Go
Type de stockage principal 5400tr/mn
Interface stockage principal Serial ATA
Capacité de stockage secondaire 0 Go
Type de lecteur optique Double couche DVD-RAM impression graphique
Résolution WebCam 0,3072 Mpx
AFFICHAGE
Taille d'écran 17 "
Format de l'écran 16:10
Définition de l'écran 1440 x 900 pixels
Processeur graphique Nvidia GeForce 8400M G
Quantité de mémoire graphique 128 Mo dédiée, 768 Mo partagée
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES
SD / MMC Oui
MicroSD Non
ENTRÉES & SORTIES
Nombre de ports USB 2.0 4
Nombre de ports USB 3.0 0
Ports Thunderbolt 0
Ports eSATA Non
Support du Wi-Fi Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g
Ethernet 100/1000 Non
Sortie son 2.0, 5.1
Sortie S/PDIF Oui
Sortie VGA Oui
Sortie DVI Non
Sortie DisplayPort Non
Sortie HDMI Oui
SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
Logiciels fournis
HP Photosmart Essential, MS Works 8.5, Adobe Reader 8.0, Roxio Creator Basic, Roxio MyDVD Basic, Norton Internet Security 2007 (60 jours), etc.
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Premium
ALIMENTATION
Batterie
Lithium Ion 8 cellules
DIMENSIONS
Largeur 39,6 cm
Hauteur 4,18 cm
Profondeur 28,5 cm
Poids (batterie incluse) 3,56 kg
Données du net !
alors, ce portable ne démarai plus suite à une chute au sol !
voici une image du dessous de la bête :
le boitier n'a aucun defaut, seule la batterie a un choc, elle est d'ailleurs HS
le clavier :
l'appareil n'a aucune trace d'un choc apparent !
Il y avais deux disque dur de 160 Go, mais il ne démarrait pas, mystère. . .
je teste les disques avec un adaptateur externe sur un autre PC, ils fonctionnent et sont en parfait état !
je tente une installation neuve avec un CD W10, mais rien refuse de démarrer l'install :ic45:
je recherche sur le net, et on dit qu'il est impossible d'y installer un W10, il faut les DVD de restauration, que je n'ai pas bien sur. . . :gourdin:
je tente alors la chose suivante : je copie le CD d'installation de W10 sur le disque dur, juste pour voir. . .
et vilou que l'install démarre, je laisse aller au bout, et ça fonctionne :genial:
j'y monte un SSD, et copie le CD d'installe sur une cléf USB, et l'install démarre, au bout de 30 minutes, c'est terminé, l'OS est intallé !
comme quoi, il est bien possible d'installer ou de changer l'OS sur ces machines !
j'ai aussi désactivé et supprimé les trucs espions, et désactivé le micro et la cam !
je n'ai donc plus qu'à commander une nouvelle batterie, et hop le nouveau PC portable
j'ai augmenté la mémoire à 3 Go
reset plus qu'à monter un deuxième disque SSD !
http://www.hp.com/ctg/Manual/c01951704.pdf
chartz
Re: Installation d'un OS sur portable HP
Message par chartz »
J'ai aussi un DV5 de 2009, pourvu de 4Go, mais avec un HD classique ça rame sous W10. Il marche impec' sous W7. Magique le SSD.
Retourner vers « Informatique - demande d'aide »
