BenCamb a écrit : ↑mer. 19 sept. 2018 10:17
je viens de m'offrir un LUMOPHON PHILHARMONIKER 3
Année: 1970–1972
Semi-conducteurs (seuls les transistors sont comptés) 21
Principe général Super hétérodyne (en général); FI/IF 460/10700 kHz
Circuits accordés 7 Circuits MA (AM) 11 Circuits MF (FM)
Gammes d'ondes OM (PO), OL (GO), OC et FM (MF).
Particularités Changeur de disques
Tension / type courant Alimentation Courant Alternatif (CA). / 110; 220 Volt
Haut-parleur 4 Haut-parleurs
Matière Boitier en bois
Forme Console avec des boutons-poussoirs.
Dimensions (LHP) 1380 x 760 x 400 mm / 54.3 x 29.9 x 15.7 inch
Remarques Rundfunk-Chassis = Violetta 501, Stereo-Decoder eingebaut, NF-Verstärker mit zwei Endstufen je 4 W;
Phono-Chassis = Automatic 36 mit Keramiksystem 22GP200.
Poids net 50 kg / 110 lb 2.1 oz (110.132 lb)
Source extérieure Erb
c'est en fait une radio Grundig violetta 501 et un tourne disque Philips Automatic de Luxe.
il fonctionne électriquement mais je rencontre deux problèmes:
1- le tourne disque ne tourne pas alors que le son fonctionne lorsque je "gratouille" le saphir (je l'ai démontée et c'est un entrainement par galet)
2- la molette de modulation de fréquence tourne dans le vide (bloqué sur RMC!!)
quelqu'un pourrait il m'aider à réparer ces deux points.
merci.
