La quantité de koneries dans cette discussion.
Par ex:
Ou, c'est du 2ème degré !!!si l'on frotte légèrement les parties métalliques on sent plus ou moins la vibration du courant de masse selon le sens de la prise
Pas tant que ça !!! Si tu touches les parties métalliques et s'il y a réellement un problème de masse, on sent de façon incontestable la présence de ces courants... tout dépend aussi de l'isolation de nos pieds (chaussures, chaussettes, parquet, carrelage...). Donc il ne faut pas dire conneries quand on est pas d'accord ... Moi, perso, je m'abstiens.alayn91 a écrit :Bonsoir,
Par ex:Ou, c'est du 2ème degré !!!si l'on frotte légèrement les parties métalliques on sent plus ou moins la vibration du courant de masse selon le sens de la prise
Voilà, je pense que tu résumes bien la situation et comme beaucoup d'appareils anciens (et même récents) n'ont qu'une simple fiche 2P, il y a vraiment intérêt à contrôler cette tension de "fuite" qui, dans le cas d'un ampli, peut atteindre plusieurs dizaines de volts et brancher la terre ne solutionne bien souvent pas le problème donc.....inversion Ph et Ncristobool a écrit :Non non si tu visionnes la vidéo de jipihorn c'est dû au couplage capacitif du transformateur, et lorsqu'on coupe la terre ou sur un appareil sans terre on mesure du coup une différence de potentiel entre le boitier et la terre qui peut être de plusieurs dizaines de volts mais avec des courants très faibles sans qu'il y ait de défaut électrique sur l'appareil.
Prof-Shadocko a écrit :@thomas:
Tout à fait !
C'est un repérage "maison" fait après mesures ?
Si et seulement si la prise murale est bien câblée ...zoltan63 a écrit :Prof-Shadocko a écrit :@thomas:
Tout à fait !
il n' y a pas forcément besoin de mesures, sachant que la phase est à gauche sur une prise murale, il suffit de suivre le fil jusqu'à l'ampli...........
Ben par chez moi, vu de l'utilisateur c'est terre en haut, phase a droite.Comme ce n'est pas normalisé...... On n'est pas sorti le cul des ronceszoltan63 a écrit :Prof-Shadocko a écrit :@thomas:
Tout à fait !
Oui !!! C'est simple, efficace et ça évite de perdre des semaines a échafauder des plans et systèmes dont l'efficacité est difficile a objectiver...alayn91 a écrit :Bonjour,
On trouve toujours les petits tournevis qui repèrent la phase.
sur une installation neuve, l'inspecteur du CONSUEL vérifie systématiquement toutes les prises murales, pour s'assurer que la phase est au bon endroit...........il y a peut être une raison...rhr9 a écrit :Si et seulement si la prise murale est bien câblée ...zoltan63 a écrit :Prof-Shadocko a écrit :@thomas:
Tout à fait !
à touszoltan63 a écrit :sur une installation neuve, l'inspecteur du CONSUEL vérifie systématiquement toutes les prises murales, pour s'assurer que la phase est au bon endroit...........il y a peut être une raison...rhr9 a écrit :Si et seulement si la prise murale est bien câblée ...zoltan63 a écrit :
Prof-ShadockoProf-Shadocko a écrit :@ Hivintage
D'abord, pour un lave-linge, on n'a pas les mêmes exigences de "silence" que sur nos installations qui, si elles ne sont pas toujours très HDG sont sensibles aux perturbations et, je le rappelle, les câbles d'alimentation sont souvent des "2 fils" d'où la possibilité d'inverser cette fameuse phase secteur... c'est tout !!! Et dire que ceci n'a pas d'influence, il y a un pas à franchir que je ne franchirai pas ! Car, tout sous produit présent à l'entrée d'une chaîne d'amplification se retrouve invariablement... amplifié à sa sortie !!! (voir la vidéo de Jipihorn)
@Zoltan
Chez moi, y' a pas eu de consuel ( c'est plus comme ça que ça se nomme aujourd'hui, d'ailleurs je l'ignore) donc les prises, ben, euhhh...
rh9rhr9 a écrit :zoltan63 a écrit :sur une installation neuve, l'inspecteur du CONSUEL vérifie systématiquement toutes les prises murales, pour s'assurer que la phase est au bon endroit...........il y a peut être une raison...rhr9 a écrit :
Le CONSUEL a-t-il pour mission de vérifier la position de la phase sur les prises de courant ? La prise de terre ok, ainsi que toutes les mises à la terre, mais le raccordement de la phase ...
Du businessProf-Shadocko a écrit :D'ailleurs, c'est quoi une norme ? Un truc pour faire chier le monde !
