Fabrication d'un rack Hi-Fi DIY et Ikéa
Bonjour à tous
Je vais vous mettre en ligne les différentes étapes pour réaliser un rack Hi-Fi à base de produits Ikéa...
Le premier meuble que j'avais conçu ne m'a pas convenu à l'usage et donc j'ai choisi de refaire le meuble de A à Z.
Pour cela, il faut 5 tables Ikéa lack (minimum 3)
Pour vous donner un idée de ce que ça représentera, j'ai fait un croquis en représentant sommairement les différents appareils que mon meuble accueillira
Re: fabrication d'un rack Hi-Fi DIY et Ikéa
Je me suis fait une sorte installation Hi-Fi sur bae de table Ikea Lack :) . C'est pas cher et plutot résistant sauf si on veut visser les pieds en dehors des trous prévus , dans le reste du plateau rien ne tient bien , j'vais collé à l'araldite ;)
Bon courage pour la suite , je vais suivre ton avancée avec intérêt :)
Re: Fabrication d'un rack Hi-Fi DIY et Ikéa
Justement la faiblesse de ma structure venait des pieds donc, j'ai trouvé une autre solution que je détaillerai prochainement
- Flame Linear
J'ai aussi essayé les tablettes ikea ou autre meuble. Mais cela manque de poids et de rigidité pour nos appareils qui créés de multiples vibrations. Je m'oriente egalement vers un meuble DIY mais Avec des tablettes en chêne massif de 2,5 cm d'épaisseur. Montés en tripode. Et surtout un seul appareil par étage. Rayonnement électromagnétique et vibration sur des appareils collés entre eux çe n'est pas bon du tout.
Phase Linear 400 / McIntosh C220 tubes Telefunken et Mullard / Accuphse DP 67 / Garrard 401 - Saec we 407/23
Goldring 1042 - Sumiko blue point evo 3 / JBL 4430 / Cablage Viard Audio
La table Lack est un très bon produit de chez IKEA ! Fabriquée depuis + de 30 ans et qui connaît toujours le même succès. C'est une bonne idée que cette utilisation détournée et pas trop chère
Bonjour après quelques tests infructueux je me suis aperçu qu'avec le poids les montants de mon meuble prenaient du jeu, j'avais pourtant collé un tasseau à l'interieur du pied qui est creux sauf sur 5 cm (là où se met la vis qui permet de fixer les pieds de la table)
Du coup, je me suis rabattu sur un autre produit Ikéa : J'ai écumé le bon coin pour en trouver quelques uns mais si vous n'avez pas envie de chercher ils sont en vente à 5€ la paire...
Pour la suite, il vous faut de la tige filetée de diamètre 8 mm, vous coupez des morceaux de 10 cm afin de pouvoir traverser l'étagère que vous avez préalablement percée en vous servant des trous de fixation ... Je suis encore en phase de test mais ça commence à avoir une bonne tête Je dirais que l'avantage avec ce système c'est que je peux moduler entièrement le meuble en fonction de mes éléments
Je vous détaillerai la méthode pour fixer la planche du dessus dans un prochain message
Normalement la partie basse de mon meuble doit être montée en dernier mais ça me sert de gabarit pour positionner mes différentes étagères en fonction des éléments qui seront dedans
Pour fixer les pieds sur la planche du dessus j'ai utilisé des inserts à visser, il suffit d'élargir légèrement le trou et de visser avec une clé BTR
Un peu de nettoyage avant d'installer les différents éléments: Une photo de famille des éléments installés au final je vais supprimer la dernière étagère
voila ce que ça donne:
Ensuite on continue de monter les étages jusqu'à arriver à la fin,
On retourne le meuble et le voilà fini Un peu de nettoyage avant d'installer les différents éléments: Une photo de famille des éléments installés au final je vais supprimer la dernière étagère
Modifié en dernier par ryo77390 le lun. 5 juin 2017 18:58, modifié 1 fois.
pas mal, dommage qu'il est dans un débaras. . . .
c'est mon séjour qui est en travaux
ryo77390 a écrit :c'est mon séjour qui est en travaux
Quand j'aurais fini mes travaux j'ouvrirai sans doute mon petit forum
- couscous58
Salut pas mal cette petite réalisation j'aimerais bien savoir quel est-il l'ampli de puissance tout en bas?
Il me plait bien ce rack, combien t'a t'il couté en tout?
Remarque, je peux faire le calcul, je vois que la table coute 7€ et les pieds 5€ la paire.
Donc, tu ne monte pas les pieds d'origines des tables et utilise les autres.
Comment sont fixées les tables entre elles?
on peut aussi utiliser d'autres éléments chez IKEA: le meuble KALLAX en adaptant une entretoise et la table de chevet RAST, ici raccourcie et peinte en noir....
voire même la solution radicale consistant à relier directement les appareils par des tiges filetées............
l'ampli de puissance est le Sony TAN-9000ES un gros bébé de 24 kgcouscous58 a écrit :Salut pas mal cette petite réalisation j'aimerais bien savoir quel est-il l'ampli de puissance tout en bas?
zoltan63 a écrit : voire même la solution radicale consistant à relier directement les appareils par des tiges filetées............
alors faut savoir que j'ai revendu les pieds d'origine et ce sont des tables que j'ai acheté d'occasion à 4€ pièce, et les étagères sont traversées de part en part, et les pieds viennent se visser sur la tige filetée, en gros j'ai revendu les pieds d'origine pour le prix d'achat, et la plupart des pieds ont été achetés d'occasion sauf qu'il m'en manquait quelques uns:doum a écrit :Il me plait bien ce rack, combien t'a t'il couté en tout?
je pense que le coût total est d'environ 150€ pour le meuble
