Adaptateur RCA home made
Avatar de l’utilisateur
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » dim. 10 déc. 2017 08:44
il existe plusieurs façon de connecter deux amplis sur un seul signal
le plus connu ( je pense ) est l'adaptateur en T ou en Y , facile , rapide , efficace et qui ne génère pas de perte . :chaud:
le niveau sortie ligne basse impédance peut êtres dédoublé , c'est ce qui est généralement pratiquer sur bon nombre de préampli
ceci étant , j'ai besoin d'alimenter mon ampli TUBE et un autre ampli simultanément ,, d'où l'idée d'acheter un truc machin tout fait , mais que ce soit un dédoubleur RCA cable ou autre je n'aime pas ....
je vais donc réaliser un p'tit boitier une entrée , deux sorties ...........c'est l'hivers , faut bien s'occuper :couac:
et qui plus est le cout est vraiment ridicule par rapport au truc machin acheté tout fait
tiens :question: qui a déjà fait :question:
:genial:
phil
Exp-dition-rapide-65-50-100mm-bo-tier-En-Aluminium-PCB-Instrument-cas-bo-tier-lectronique.jpg
Exp-dition-rapide-65-50-100mm-bo-tier-En-Aluminium-PCB-Instrument-cas-bo-tier-lectronique.jpg (43.93 Kio) Consulté 1043 fois
Contributeur 2017/18/19
Re: Adaptateur RCA home made
Message par Prof-Shadocko » dim. 10 déc. 2017 08:59
:salut: Philippe !
En réalité c'est un peu plus compliqué pour relier 2 sorties à 2 entrées haute impédance...
Le montage en Y avec un adaptateur n'apportera pas de pertes mais un déséquilibre sur l'impédance de charge et qui se traduira par des accidents dans la courbe de reproduction ! :yes:
Il faut que je recherche un montage assez simple et à la portée des amateurs que nous sommes...
:mezomages: JM
phil19
Contributeur 2018/19
Message par phil19 » dim. 10 déc. 2017 09:25
:salut: Philippe,
J'ai déjà fait cela, schéma modifié par Gégé.
Il fonctionne pratiquement tous les jours en sortie de console pour dédoubler les sorties.
Aucun bruit, aucune perte:
viewtopic.php?f=32&t=2001&hilit=splitter#p45808
balvenie
Message par balvenie » dim. 10 déc. 2017 11:44
@phil19
lorsque l'on a une sortie de console symétrique sur XLR, on a sur chaque prise la masse et ce que l'on appelle la point froid et le point chaud (mais tu dois savoir), qui sont exactement le même signal par rapport à la masse mais en opposition de phase.
Pour alimenter deux amplis différents en entrées asymétriques, il suffit d'utiliser pour l'un les points chauds et pour l'autre les points froids, pas besoin de rajouter quoi que ce soit(c'est en fait ce qu'on fait pour dé symétriser).
pour Philippe utiliser un séparateur en Y n’apportera pas de perturbation importante, juste une perte de niveau (3dB) facilement compensable.
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » dim. 10 déc. 2017 12:28
Prof-Shadocko a écrit ::salut: Philippe !
:mezomages: JM
bonjour JM , as tu trouver :gnark: :gnark: :gnark: :question: je blague , :gnark:
pour le moment je fonctionne avec un bidouillage pas très sérieux ( esthétiquement parlant ) par contre BALVENIE annonce -3DB , et je dois dire qu'effectivement il y a une perte de rendement , mais je ne la quantifierais pas a -3db , c'est vraiment anodin :quid:
cdt phil
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » dim. 10 déc. 2017 12:32
phil19 a écrit ::salut: Philippe,
:salut: phil
une vraie usine a gaz , :chaud: ,
merci
phil
Message par Prof-Shadocko » dim. 10 déc. 2017 13:32
:salut: C'est un bon schéma et une bonne façon de "dériver" proprement un signal en respectant _ et les impédances de sortie _ et les hautes impédances d'entrées... On pourrait faire de même avec des transfos mais ce serait nettement plus cher !!!
:mezomages: JM
marc
Message par marc » dim. 10 déc. 2017 13:54
En hifi ça me semble inutile, l'impédance de sortie d'un vrai préampli est faible, max quelques centaines d'ohm, l'impédance d'entrée des ampli est le plus souvent élevée, des dizaines de kilo ohms. Dans ce cas il n'y a pas de soucis en branchant deux amplis sur la sortie du préampli.
D'ailleurs en y réfléchissant bien mes préamplis ont tous des sorties ligne dédoublées.
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » lun. 11 déc. 2017 09:18
voici le schéma récupéré , tout facile
commande passée , cout du splitter rca audio , 10 boules
une box , 100/60/50 alu
6 rca femelle
un cable rca M/M 30 cm
y'a plus qu'a :gnark:
balvenie
Message par balvenie » lun. 11 déc. 2017 10:20
2 comme ça c'est pareil
https://www.myxlshop.fr/j-s-rca-splitte ... gLmR_D_BwE
Corrigé
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » lun. 11 déc. 2017 16:22
oui c'est pareil , mais ça fait scoubidou :sanglot:
balvenie
Message par balvenie » lun. 11 déc. 2017 17:01
Il faudra bien des fils pour aller à la boiboite :cool: qu'il faudra caser quelque part, et qui risque de partir avec le poids des fils.
philippe
Troll
Troll
Message par philippe » mar. 12 déc. 2017 04:18
balvenie a écrit :Il faudra bien des fils pour aller à la boiboite :cool: qu'il faudra caser quelque part, et qui risque de partir avec le poids des fils.
pas faux ......... :mezomages:
balvenie
Message par balvenie » mar. 12 déc. 2017 08:58
C'est du vécu :incroyable:
Revenir à « Autres matériels »
