Et oui ! C'est la première chose que j'ai faite lorsque j'ai acheté ma maison (mais bon, j'ai été électricien dans une autre vie).Prof-Shadocko a écrit : Bonjour à tous !
...Je peux ?
La seule modification au niveau du secteur qui apporte vraiment un plus, déjà au niveau sécurité et suppression des courants pouvant "se balader" entre masses et terre est de tirer une ligne spécialement dédiée à notre chère installation. Je pense que, dans la limite où c'est possible et que cela ne crée pas trop de chamboulements dans le travail que ceci occasionne, beaucoup d'entre nous devraient le faire comme je l'ai décris dans ta section "fabrication de câbles RCA".
Fabrication câble secteur
Re: Fabrication câble secteur
Bon, pour être en phase avec le sujet, je vais rester neutre et très terre à terre...
rhr9 a écrit :Bon, pour être en phase avec le sujet, je vais rester neutre et très terre à terre...
J'ai reçu le câble hier, sacrément gros , première préparation de ce dernier côté schuko.
Il faut que je récupère 2 ou 3 bricoles pour continuer cette préparation."La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes"
C'est la Rolls des câbles !
Le blindage relié au Jaune/Vert est censé rendre efficace l'absence d'interférences du type 50 Hz... A voir !
Une manip. cependant intéressante serait "d'approcher" ce câble secteur contre le cordon "phono" par exemple ou une entrée "micro", le tout en fonctionnement normal et de constater si oui ou non, il y a un effet audible ! (à mon avis pas...)
Bonne idée j'essaierai , mais là je suis arrêté, j'attend les connecteurs.Prof-Shadocko a écrit : C'est la Rolls des câbles !
Ça donne envie les crêpes
Merci pour le partage.
Je languis déjà la chandeleur pour faire mes propres tests
- antonize44
Si tous ces manipulations sur les câbles ont un but : te faire plaisir, alors fonce !
Tu nous fera partager ton ressenti, bon ou mauvais.
Bonne soirée,
Anthony.
Bonne soirée,
Anthony.
Pièce Vie :
Thorens TD 145 MKII, Akai AA-5210 DB, Wharfedale Laser 200, Kenwood KR-4050, Philips CD473, Sony TA1010, Lenco L75, Goodmans Havant SL
S/Sol :
Pioneer PL10, JMR BT2, Sony CDP-407, Luxman L220, Marantz SR 5020, Scott S17
S/Sol :
J'ai serti les embouts, récupéré la gaine rétractable et la gaine tissée.
Coté Schuko : Bon maintenant je suis arrêté, j'attend les connecteurs qui font le tour du monde.
Pour être tâtillon, je dirai que, fil de cuivre puis embouts étamés, puis laiton de la prise, voila bien des jonctions sources de tension par effet pile avec l'humidité ambiante chargée de CO2 et de thermocouples. Dans la réalité tout ceci est vrai mais totalement négligeable sauf peut être pour certains
Tout ceci est bien vrai, j'ai pas d'embouts "quivontbien" j'ai fais ça avec ce que j'avais de disponible sous la main, je compte les recouper un peu et faire un point de soudure en bout.balvenie a écrit :Pour être tâtillon, je dirai que, fil de cuivre puis embouts étamés, puis laiton de la prise, voila bien des jonctions sources de tension par effet pile avec l'humidité ambiante chargée de CO2 et de thermocouples. Dans la réalité tout ceci est vrai mais totalement négligeable sauf peut être pour certains
Bonne journée
Non enlève purement et simplement les embouts.
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
balvenie a écrit :Non enlève purement et simplement les embouts. Et pas de soudure .
Il est excellent ce blog !!!
C'est que je voulais faire au départ, sauf que c'est obligatoire semble-t-il : Voici le Tuto de chez Audiophonics qui a inspiré ce petit projet :balvenie a écrit :balvenie a écrit :Non enlève purement et simplement les embouts. Et pas de soudure .
https://www.audiophonics.fr/fr/blog/4-t ... -331b.html
Tu étames les fils ça ira.
Ou alors il faut investir dans des embouts de fils sérieux et une pince.
Je ne suis pas pour étamer les fils qui seront ensuite vissés
Avec le temps l'étamage s'écrase sous la pression de la vis et finit par avoir une mauvaise connexion.
balvenie a écrit :Je ne suis pas pour étamer les fils qui seront ensuite vissés
Les prises Schuko et IEC sont enfin arrivées , si j'ai un peu de temps demai,; je les assemblerai
La qualité de fabrication semble correcte, on verra après assemblage.
Et pourquoi sont-elles si grosses ? Il y a quoi à l’intérieur ?
En tant qu’électricien de longue date (1982) je me pose des questions là.
Sont-elles en Bakélite ?
Pourquoi une prise allemande ?
Personne n'a proposé de changer d'oreilles ??
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Z'êtes vaches !
Pas moquer ! Ceci dit, ces fiches ne sont guère pratiques du fait de leur encombrement et puis... le fil de 2,5 mm2 de section qui amène le courant jusqu'à la prise n'est pas traité avec autant d'attention
