Boîte à prototypes
Boîte à prototypes
A divers degrés, on connait tous le dileme de l'amateur qui ne dispose pas d'atelier pour expérimenter ou apprendre l'électronique. L'occupation autoritaire de la table à manger ou de celle du salon pour y étandre oscilloscope, composants, revues et autres générateurs fonctionne à petite dose mais il faut tout sortir puis tout rentrer.
WAFette ou potentielle qui appelle 5 minutes avant de rendre visite c'est à chaque fois la même histoire. Pour des petits tests rapides et autres expérimentations j'en suis arrivé à détourner une boite en plastique afin d'y mettre le mini labo de base.
Cahier des charges: encombrement minimum, déploiement facile et rangement éclair !
Voici donc l'antidote à la névrose anxiogène du WAF: la fameuse boite, deux planchettes de bois de récup, de l'adhésif type vénilia pour le fini, des pastilles de velcro adhésives pour fixer les outils de mesure et trois plaques à insersion.
Pour le géné, j'ai mis de la peinture dans la gravure et collé de l'adhésif noir sur le côté opposé de la facade. Sans ca, c'est illisible.
Côté outils, le "LAB" est constitué d'une alim "step-up" basée sur des BUCs qui sort 12v et 5v en symétrique et 3v3. Une alim variable 0 à 32v avec limite en courant réglable, un scope très basique, une sonde à pas cher, un géné BF et l'usuel testeur de composants. Ce dernier est dôté de son propre accu rechargeable afin de pouvoir l'utiliser sans fil à la patte. Grâce au BUC, un simple chargeur de smartphone peut alimenter le tout ce petit monde sans difficulté. Voilà le contenu de la boite au complet:
A l'utilisation, si cela est loin d'être aussi pratique qu'une vraie table surmontée de ses étagères à appareils, c'est plutôt facile à utiliser le temps de réaliser une manip en vue d'un développement plus sérieux ou lors d'un simple essai "pour voir". Quelques photos durant mon premier usage réel:
Puis arrive le moment fatidique où il faut tout planquer, et fissa !
Pas vu ! Pas pris !
Pas vu ! Pas pris !
Boîte à prototypes
C'est bien pensé ! ça va réconcilier pas mal de couples mixtes audiophile/intolérant(e)audiophilique.
A part le titre qui n'est pas du tout explicite et qui ne va pas aider le référencement et les recherches...
- Michtruc
Boîte à prototypes
Super!
N'ayant pas les compétences nécessaires, j'ai fais l'inverse, j'ai mis WAFette dans la boite.
C'est un peu plus sportif et bruyant à ranger mais ça marche aussi.
Boîte à prototypes
En effet je n'ai pas pensé à ca. Si un modérateur veut bien changer le titre pour quelque chose plus évocateur. On pourrait changer l'anglicisme rédigé façon mixed-case pour "Boite à prototype" ???
De mon côté, pas mal de bruit aussi, un impact économique certain mais un résultat sans appel: plus de WAF !
Re: Boîte à prototypes
mettre wafette dans une boite ??
il y en a qui ont essayé, ben ils ont eu des problèmes. . . .
Les boites, caisses et autres:
N'empêche que sur une voiture, un coffre de toit c'est quand même bien pratique.
On entend beaucoup moins les gosses par exemple.
Génial ton truc !!!
Vintage: Yamaha CA-810; Yamaha CT-810; Yamaha YP-D6; Akay GX-630D; Pioneer PD-5010; Cabasse Sampan 311M14
Multimédia: Yamaha RX-V595a RDS; Sony MZ-N910; PC Média Center DIY; Cabasse Sampan 311M14
C'est que je me suis dit aussi...
Ce n'est vraiment pas idiot ton système...
Et en le perfectionnant avec de petites astuces ...
Comme par exemple placer le tout dans une boite de pêche, avec étage qui se déplie, ainsi, tu pourrais avoir plus de confort niveau place.(Pourquoi pas?)
Oui pourquoi pas ? On pourrait remplacer le stock de mouches par des transistors. Avec tout ce que je crame ca ne serait pas superflu
J'adore!!!On pourrait remplacer le stock de mouches par des transistors
- doudouelan
Vous aussi vous pouvez devenir comme moi. Imaginez une nouvelle vie, sans limites où tous les possibles seront réalité. Vous pourrez dénouer toutes les situations sans la moindre hésitation, le monde vous adorera et votre WAF sera fière de se pâmer devant vous.
Faites comme moi, procurez vous le kit Mc Gyver !
Adapté aux bourses les plus modestes: http://commentseruiner.com/divers/kit-d ... e-macgyver
