Réalisation de Pince Kelvin pour mesure à 4 fils
à tous,
J’ai enfin trouvé un petit milli ohmmètre pour pas très cher.
Mais problème il n’y a pas les cordons et comme les résistances mesurées sont très faibles il faut utiliser la méthode à 4 fils.
On peut utiliser des grips fils mais ce n’est pas très confortable.
Il existe des pinces type Kelvin pour réaliser ce type de mesure mais premièrement c’est assez cher et puis il me les faut rapidement.
J’étais parti pour utiliser des pinces à linge en plastique mais je n’étais pas convaincu du style.
Et oui en plus d’être utile si en plus cela peut être un peu élégant je ne suis pas contre.
Je recherche donc dans mon stock et je retrouve des petites pinces en plastiques que j’avais acheté en promo à 1€. Après un premier examen, cela semble convenir.
Je peux fixer des contacts et passer les fils de chaque côté.
Je vais enlever les embouts. Voilà, bon tout le monde suit bien parce que cela va s’accélérer. Ensuite réalisation de pointes en laiton massif sur lesquelles je soude un fil.
Elles seront fixées par une petite vis de 2,5mm.
Les fils sont passés dans le corps de la pince Je soude des connecteurs mâles de l’autre côté et après 2h30 de travail, voilà : J’ai mis une pochette d’un CD pour se rendre compte de la taille des pinces.
C’est assez compact et ça marche très bien. Plus pour l’idée que pour la réalisation si vous avez besoin de ce type de pince il ne vous reste plus qu’à vous y mettre.
Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Phil
A bientôt,
Phil
Re: Réalisation de Pince Kelvin pour mesure à 4 fils.
Très bonne idée ça ! et bien réalisé.
Les spécialistes du Fofo sont là!
J'ai pensé que cela pouvait donner des idées à certains.
Tu trouves où tes pointes en laiton ?
Fabrication maison à partir d’une petite plaque que j’avais récupéré.
Tu sais bien que je ne jette rien…
Pourtant, ça en jette !
Belle et utile réalisation.
Excellent!!!
Beau boulot Phil19.
J'ai acheté les mêmes pinces pour une misère...
La plaque de laiton fait combien en épaisseur... 1mm ou 2mm... ?
Ne serait ce pas mieux en cuivres... ? Pour un meilleur passage du courant.
C'est bon, j'ai trouvé ma réponse...
http://www.laiton.eu/conductibilite-laiton/
Beau boulot Phil19.
Hello,
Bell réalisation, ça fait vraiment pro !
Pour ma curiosité, sur quel appareil les connectes-tu ?
Vlo
Vlo
Phil !
...Toujours pas compris à quoi ça sert ...
Pris sur le Net:
MESURE 4 FILS (METHODE KELVIN) SUR MICROHMMETRE
Une source d’erreur importante en mesure de faible valeur de résistance, est due aux résistances de contact. En effet, dans de nombreuses applications, cette valeur peut dépasser la valeur de la résistance que l’on désire mesurer. La technique utilisée pour éliminer cette source d’erreur est de délivrer un courant constant de grande stabilité sur 2 fils et d’associer une mesure de tension sur 2 autres fils.
Le voltmètre qui sert à mesurer la différence de potentiel, aux bornes de la résistance, doit posséder une grande impédance d’entrée, et une bonne précision de mesure.
Le diagramme ci-dessous indique le principe de mesure 4 fils utilisé sur des microhmmètres.
Grâce à la forte valeur de l’impédance d’entrée du voltmètre, il n’y a pas d’erreur apportée par la résistance des fils et des contacts dans le circuit de mesure de la tension. En effet aucun courant ne circule dans ces fils. Nous proposons une large gamme d’accessoires 4 fils (Type Kelvin) pour faciliter le raccordement sur l’élément à mesurer.
Voilà pour l'explication théorique.
En pratique c'est pour mesurer les résistances d'émetteur des transistors de puissances de nos chers amplis. (entre 0,22 à 0,7 en général)
En dessous de 1 ohm nos multimètres ne sont pas précis, c'est pour cela que j'ai dégoté un petit Microhmmètre mais il n'y avait pas les fameuses pinces Kelvin.
Hello Phil,
Comment fais-tu pour mesurer les résistances d'émetteur avec un micro-ohmmètre ?
Vlo
Vlo
Tu dessoudes la résistances d’émetteur de quelques watts et tu la mesures.
Je pense que je n’ai pas été très clair.
C’est pour mesurer ce type de résistances avec précision car le multimètre conventionnel en dessous de 1 ohm n’est pas précis.
J'avais mal compris je pensais que tu mesurais la résistance interne d'émetteur d'un transistor (entre jonction et connexion de sortie), et non celle externe. C'est beaucoup plus clair !
Vlo
Vlo
