Pré-amplificateur Quantum 102
- Charly
Je vais donc faire une présentation d'un matériel qui passe par chez moi, le temps pour son réel acquéreur de venir le chercher (d'assez loin...) Je fais ce soir juste un petit descriptif en image, afin de satisfaire ma curiosité, mais aussi celle de son acquéreur . Je ferai un petit CR d'écoute par la suite, mais dans quelques jours. Soyez patients SVP (programme familial chargé).
Voici un préampli tout petit.... Normal : il n'a pas d'alim. Son alimentation est fourni par l'ampli de puissance dédié (qui fera l'objet d'une autre présentation).
Très simple dans sa présentation, il ne comporte en façade que la sélection des sources (deux boutons poussoirs à gauche), et deux potentiomètres : volume et balance. Cet exemplaire n'a plus son bouton de volume d'origine (et celui de balande ?). Cela était visible sur la photo du vendeur...
Je laisse parler les photos, je n'ai pas trouvé de doc sur cet appareil, mais les experts d'ici sauront repérer certaines caractéristiques : Bizarre ces branchements CINCH pour le phono au milieu des DIN pour les autres connexions...
L'intérieur, il suffit de lire sur le PCB (photo grand format - cliquez dessus) : Cerise sur le gateau : Je vais donc pouvoir tester l'entrée phono et la comparer à mon prépré Ortofon MCA-76
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par Charly le mer. 20 janv. 2016 22:39, modifié 2 fois.
Re: Préamp Quantum 102
il peut en faire ??Charly a écrit : Je vais donc pouvoir tester l'entrée photo et la comparer à mon prépré Ortofon MCA-76
Super !
J'ai quelques infos historiques, le temps de les mettre en forme.
Face à l'Ortofon euh...
- Charly
@ dedefr: j'ai corrigé. Merci.
- Charly
@ TDS: ben on verra bien.
102 Specifications:
RIAA phono (moving magnet) input, Line input, record in/out. Optional matching input card for moving coil cartridge. Controls: Volume and balance.
Inputs: disc 3.5mV rms, tape, aux 150mV
Outputs: Main 775mV = 0dB, tape 150mV
THD: <0.015% 20 - 20kHz
Common Mode Distortion: Zero
Signal to noise: disc -70dB, others -52dB
Dimensions: 153(w) x 261(d) x 58(h) mm
Weight: 0.755kg
Weight: 0.755kg
Initialement construit en 1980 par Quantum Electronics de Leicester, Royaume-Uni.
Quantum étaient quelque chose comme le Naim du pauvre.
Conçu par Tim Nind après avoir quitté Crimson électrik.
Décidément léger dans la construction et l'apparence - feuille d'alliage simplement plié - il copie la connectivité et de l'utilisation des PSU de Naim.
Le 102 Pré-ampli était le haut de gamme, un superbe appareil de son époque.
Et la suite sur l'ampli:
202 Specifications:
Output power: 2x45W RMS (8 Ohms 20-20kHz)
Transient power: 120VA
THD: <0.015% at any level up to clipping, typically <0.005% at 1kHz
Frequency Response: 6 - 50kHz (±3dB)
Signal to noise: >100dB
Slew rate: ±35V/uS
Damping factor: 80 to 50Hz
Protection: against reactive and low impedance loads. Short circuit protected by fuse.
Power requirement: 120 or 230V AC 50Hz
Dimensions: 465(w) x 260(d) x 60(h) mm
Weight: 3.5kg
202 Specifications:
Slew rate: ±35V/uS
Weight: 3.5kg
- Charly
Une question pour Didier : Si je retire la petite carte, je retrouve donc une entrée MM ?
Enfin, pour ce qui est de l'ampli, je pensais le présenter dans la partie "Ampli" du forum, mais en même temps, c'est un système complètement intégré...
Alors, ou dois je mettre la suite ?
Re: Pré-amplificateur Quantum 102
Voilà une question qui mérite réflexion ...
retirer la carte ...
faut voir le circuit...
si cette petite carte agit dans une boucle de contre-réaction, il n'y a pas nécessairement de connection à établir à sa place. Ca devrait fonctionner.
si cette petite carte se trouve sur le trajet du signal, l'enlever ouvre le circuit donc plus de signal.
mais pourquoi ne pas essayer ?
brancher une cellule MC sur une entrée MM sans la carte donnera un son extrêmement faible si ça marche ou pas de son si ça ne marche pas.
En MM sensibilité 3,5mV rms et en MC 250uV (valeur typique) d'après les caractéristiques lues.
Pour l'ampli, où tu veux !
Peut-être dans la rubrique ampli en effet, et ajouter des liens croisés d'ici à là et vice-versa.
Merci de ce retour de test et du temps consacré !
- Charly
Tu crois que cela me coute ???? Je satisfait aussi ma curiositéTDS a écrit : [...]
A ce que je vois, la plaquette doit simplement ajouter une résistance et une capa entre l'entrée et la masse
Je pense que le gain de l'étage phono ne change pas.
En retirant cette plaquette, ca doit fonctionner avec une cellule MM standard.
T'as de beaux bons yeux tu saisTichu a écrit :A ce que je vois, la plaquette doit simplement ajouter une résistance et une capa entre l'entrée et la masse
C'est encore plus simple que je ne le pensais
- Charly
Ou alors il a le schéma ? Ou un exemplaire chez lui ???
Ma boule de cristal préférée.
Non, il doit y avoir aussi un réglage de gain, ne serait ce que parce que c'est indiqué sur l'étiquette.
C'est Tichu qui les a dessinés ?
- Charly
Ô Tichu !
Toi le Grand Maitre des condensateurs !
Toi le Roi des résistances !
Toi le Dieu des transistors !
Dis nous, Ô Tichu, ce que permettent exactement les 3 switchs présents sur la carte !
(clique la photo 102-3-big pour l'avoir en grand et lisible).
Eclaire nous de Ta grande lumière, Seigneur des PCB !
Merci ! (encore que je me doute de la chose... mais la confirmation d'un pro est toujours la bienvenue)
Moi ca me parait clair:
SW1: niveau de référence de l'entrée "TAPE": 150mV à gauche, 775mV à droite (valeur par défaut)
SW2: niveau de référence de l'entrée "AUX": 150mV à gauche, 775mV à droite (valeur par défaut)
SW3: choix du filtre coupe bas: hors fonction à gauche (par défaut), en fonction à droite.
Au milieu de tout ça sont mélangées les instructions pour la plaquette de "Matching" pour phono:
- Le tableau des valeurs de R9 et R109 à monter sur la plaquette en fonction de la sensibilité voulue en entrée.
- la présence ou pas des straps "LINK" selon la sensiblitée
J'en déduis que les autres composants sur la plaquette (R38 / C34 et R138 / C134) sont destinés à l'impédance d'entrée Phono.
- Charly
OK pour le "Low filter", mais à quoi cela sert de changer les niveaux de références des entrées ?
Le 775 mV est une valeur standardisée ? et à quoi sert l'autre tension ?
C'est pour apprendre....
Le 150mV, c'est le niveau d'entrée ligne des appareils hifi modernes.
775mV, c'est le 0dBU, le niveau normalisé en audio professionnelle.
- Charly
Ah... Voila une information intéressante. Serait-il approprié, pour notre usage HIFI, de commuter les switchs sur la position 150 mV ?
Je dirais oui.Charly a écrit :Ah... Voila une information intéressante. Serait-il approprié, pour notre usage HIFI, de commuter les switchs sur la position 150 mV ?
- Charly
Ce sera donc fait avec l'accord de son propriétaire... Merci !
Tu fais comme pour toi Charly !
Quelle belle allégeance à Tichu
C'est mérité
C'est mérité
