JVC R-S5
JVC R-S5
Salut à tous ,
après lui avoir réalisé une petite paire d' enceinte, je me suis plongé un peu dans les entrailles du receiver
pour lui changer les condensateurs d' alimentation qui ont sûrement fait leur temps .
Voici l' intérieur sans les "capas" : Les nouveaux réservoirs en place : Une vue sur la partie transformateur et câblage qui m' a donné envie de poursuivre un peu ...
Re: JVC R-S5
Tout ces fils dans tous les sens m' a donné envie de mettre un peu d' ordre .
Tout d' abord bien photographier le montage original pour ne pas commettre d' impairs ...
Puis à l' aide du schéma on met tous les atouts de son côté .
Re: JVC R-S5
Ensuite on attaque les travaux pratiques !
Démontage de la plaquette avec les fusibles : Puis on tranche dans le vif, en prenant soin de veiller aux connexions : Plus de retour en arrière possible
La face arrière avant toute intervention : Un petit gabarit de perçage, qu' on ne distingue pas trop sur la photo Les perçages effectués, sans trop de problème, la façade arrière étant en plastique ( PVC rime avec JVC )
Re: JVC R-S5
Mise en place des nouveaux porte-fusibles directement accessibles sans avoir à ouvrir le capot .
Torsade de tous les fils véhiculant du courant alternatif pour minimiser le champ électrique . Mise en place d' un filtre secteur à la place libérée par l' ancienne plaquette porte-fusibles .
Le recâblage a permis d' écourter quelques fils d' alimentationTorsade de tous les fils véhiculant du courant alternatif pour minimiser le champ électrique . Mise en place d' un filtre secteur à la place libérée par l' ancienne plaquette porte-fusibles .
Re: JVC R-S5
L' aventure se termine ici car j' ai hâte de remettre le receiver en service :
une dernière photo avant de remettrela capot Les fils de la partie alimentation un peu mieux ordonnés qu' avant Une vue en détail du filtre secteur Voili, voilà, maintenant je peux regarder un plus sereinement l' intérieur de l' appareil !
Re: JVC R-S5
c'est vrai, ça fait moins "fouillis de câbles"
Re: JVC R-S5
Tu as trouvé les condensateurs avec trois broches ?
J'ai toujours du mal à en trouver, et si on met des snap in à deux broches, les trous ne correspondent pas.
- cristobool
Re: JVC R-S5
les condos de filtrage sont souvent les plus difficiles à trouver, niveau taille, nombre de broches, disposition de celle-ci etc...marc a écrit : Tu as trouvé les condensateurs avec trois broches ?
j'ai toujours trouvé mon bonheur chez mouser jusqu'à présent mais les frais de port sont chers, mais il faut bien ça pour trouver car ils ont énormément de références (65000 en condos chimiques)
tu nous diras rhr9 si il sonne mieux comme ça
Re: JVC R-S5
Salut Didier, Marc & cristobool,marc a écrit : Tu as trouvé les condensateurs avec trois broches ?
non je n' ai pas trouvé de condensateurs avec 3 broches, j' ai regardé l' espacement entre 2 pattes pour commander les modèles
adaptés en tension et capacité ( chez T.M.E. ) . "Est-ce qu' il sonne mieux comme ça ?"
Là est la question ! Outre la satisfaction d' avoir mis les mains dedans, le changement des condensateurs apporte un peu plus de pêche
et les modifications de câblage ont peut-être une incidence sur le bruit de fond .
C' est dur de rester objectif, il n' y a rien de flagrant, il y a surtout le plaisir d' intervenir !
@ + Philippe.
- cristobool
Re: JVC R-S5
ok ! faut peut être changer les petits chimiques aussi alors si les gros avaient perdu en capacité , les petits ont en principe vieillis plus vite, tout dépends du budget que vous voulez mettre dans cet appareil aussi
- david29290
Re: JVC R-S5
Tres beau cr, merci
mais il manque une seule chose Une photo de la façade, c'est possible patron?
Re: JVC R-S5
Bonjour david29290 ,
voici le devant après le derrière et les entrailles :
Je pensai que l' appareil était connu .
- david29290
Re: JVC R-S5
ah yess, merci ;-)
