Telefunken TRX 2000 Hifi
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un ampli-tuner
phil19
Message par phil19 »
:salut: à tous,
Un membre du forum était embêté avec un receiver Telefunken TRX 2000.
Le sujet est là :
viewtopic.php?f=144&t=797
Bon allez, apporte le à l’atelier mais je ne te promets rien.
Ces engins sont de vraies usines à gaz mais ils sont fabriqués comme des Panzers et ils fonctionnent assez bien. Et puis celui-là est quand même très joli.
On enlève le capot supérieur et nous voilà dans l’appareil.
Très fourni me direz-vous mais attendez, une fois 5 vis enlevées il s’ouvre comme un livre :
Le compartiment afficheur :
La partie amplificateur avec beaucoup de TO3 sur le radiateur et avec un ventilateur particulièrement silencieux :
La partie tonalité et radio.
Le transformateur impressionnant :
Pour info, la pince fait 15 cm de long :
Pour la panne de l’afficheur il s’agissait d’un mauvais contact au niveau d’un CI et de plusieurs soudures en mauvaises états.
Mais c’est ce qui m’a demandé le plus de travail.
Occupons-nous maintenant de la commande du condensateur variable. Je rappelle qu’il n’y a plus de ficelle et qu’il manque une poulie.
Première étape débloquer l’axe :
Il est complètement figé par la graisse. Je retire les deux clips de chaque côté de l’axe et je lubrifie.
Rien à faire. J’ai dû bricoler un arrache moyeu pour le sortir tout doucement. Le voilà :
Nettoyage, graissage et je remonte. Il tourne mais je note un point dur dans le mouvement.
Je redémonte et je vérifie l’engrenage.
L’ancien propriétaire a tellement forcé qu’il a abimé l’engrenage. Il faut dire qu’il est en laiton.
A suivre...
Albatross
Re: Telefunken TRX 2000 Hifi
Message par Albatross »
:genial: Super boulot Phil.
Si la ficelle reprend du service alors ce sera la cerise sur le gâteau!!
Je sens qu'il va remplacer mon Marantz dans le bureau.
Il faut quand même que je vérifie si ça passe en hauteur car il est assez imposant le bestiau.
phil19
La suite,
Je ne sais pas si vous voyez sur la photo mais les ailettes devraient être bien parallèles, mais au milieu il y a une déformation.
Je redresse légèrement, puis remontage :
C’est bon plus de point dur.
Mais il me manque toujours une poulie.
Je cherche dans mon stock et j’en trouve une mais il faut faire une petite modification :
Mise en place de la poulie et je la maintien avec un clip. Comme quoi il ne faut rien jeter.
Bien il reste à monter la ficelle. Une heure après :calme: c’est bon ça marche :ouais-mon-pote: .
Je remonte mais je vois les RCA un peu encrassé.
Avant
Après
Petit essai :
Il marche bien, le voici avec deux canaux en marche:
Et en quatre :
A l’écoute c’est du lourd, pas mal de basse il faut pousser un peu le potentiomètre « présence » afin d’obtenir quelque chose de très bien.
Il faudrait lui faire un petit recapage.
Zut, le vu du Tuning ne fonctionne pas.
Il faut tout redémonter.
Vérification des soudures au niveau du vu, tout va bien.
Au niveau du connecteur ce n’est pas bien propre. Nettoyage.
Passage des commutateurs au nettoyant contact.
On vérifie le fonctionnement :smile:
A suivre,
Modifié en dernier par phil19 le dim. 25 oct. 2015 20:07, modifié 1 fois.
sa0
Message par sa0 »
:genial:
Sansui (now reality) + HRC
phil19
Une petite photo d’une rangée de transistors de puissance ?
J’ai également remarqué que le capot faisait du bruit lorsque l’on tapotait dessus.
Je vais changer cette mousse, le propriétaire sera content…
Voilà c’est fait:
Pour finir, quelques photos :
A l’arrêt :
A bientôt,
Phil
marc
Message par marc »
:genial:
Arthur
Message par Arthur »
Super Phil ! Félicitations
Et un propriétaire de plus heureux :genial:
Message par Tichu »
Il y a de quoi s'amuser avec ce machin...
phil19
Merci à tous,
:respect:
Tichu a écrit :Il y a de quoi s'amuser avec ce machin...
Oui il te plairait bien Doc celui-là, il est aussi lourd qu’un Sansui. :genial:
Albatross
Arthur a écrit :Super Phil ! Félicitations
Je confirme! :yes:
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par Morton »
Je reste toujours très impressionné par cette "apparente" facilité dans l'approche puis la réparation de ces appareils.
Aaaahhh comme j'aimerais posséder ces connaissances ...!!!
Bravo pour cette résurrection.
Morton
Carlsson
Message par Carlsson »
Morton a écrit :Je reste toujours très impressionné par cette "apparente" facilité dans l'approche puis la réparation de ces appareils.
C'est clair c'est impressionnant, moi qui galère pour le problème le plus basic.
Si il donne des cours je suis preneur :genial:
dahchar
Message par dahchar »
bonsoir
Un sacré chirurgien du service Hifi :couac: :genial: .
Jaohet
Message par Jaohet »
Bonjour j ai moi aussi un soucis avec l afficheur digital du Trx 3000... Vous pourriez m aider ? Mille merci
Retourner vers « Amplis-tuners »
