Braun CSV-250
Braun CSV-250
(Date du post original: 15 novembre 2010)
Réparation d'un ampli BRAUN CSV-250
Petit CR de réparation d'un ampli BRAUN CSV-250.
On reconnait tout de suite le coup de patte du designer Dieter Rams, son style très épuré et les boutons verts symboles de la marque.
C'est un appareil qui date de 1969: sortant environ 2 fois 10 Watts tout mouillé, avec transistors au germanium.
Il est quand même plutôt lourd dans son boitier compact tout métal, avec la connectique sous l'appareil comme certains amplis Esart, ou même Luxman.
Je l'ai récupéré dans un état assez douteux: sale, face avant enfoncée, ainsi qu'un potentiomètre, châssis en partie rouillé, et ne s'allumant plus. Il avait déjà été "bricolé".
Il est possible de le démonter presque complètement, en s'y prenant bien (comprenez: pas avant la deuxième tentative... :ic30: )
D'ailleurs voici le début avec la carte pré-ampli:
Quelques heures plus tard, le bloc ampli est sorti: on voit les 4 AD131, avec chacun son radiateur isolé.
Et finalement le châssis, qui ne contient plus que la partie alimentation.
Je vous passe la phase de changement des condensateurs chimiques, d'un transistor, et le remontage laborieux d'un potentiomètre double qui avait été enfoncé au point de casser sa coque en alu moulé.
J'ai du improviser une épaisseur souple pour que les nouvelles capas chimiques de sortie soient bien tenue par les colliers d'origine: j'ai juste découpé une bande de joint autocollant à la dimension.
Après le démontage et le remplacement des éléments HS, on rebranche les connections internes pour un petit test du résultat à l'oscilloscope et en charge, puis réglages.
Une belle sinusoïde: Les premières courbes sont toujours étranges: Ajustement de l'offset au scope, car ce n'est pas possible à faire sur les sorties HP à cause de l'alimentation asymétrique.
On entre un signal triangle jusqu'à l'écrêtage (1ère photo), puis on centre (2ème photo).
Je règle le bias en estimant prudemment le courant nécessaire à 50ma, tout en vérifiant que les transistors de puissance ne s'emballent pas sur la durée.
Les modules sont tout beaux, je n'ai plus qu'à m'armer d'un chausse-pieds et de vaseline pour les réinsérer dans leur cocon de métal.
Le résultat est encourageant sur le plan sonique: un son dynamique malgré la limitation de la bande passante (on tient quand même la HiFi), mais la face avant est quand même bien abîmée... :cry_:
C'est dommage, car j'ai son petit copain le tuner:
Re: Braun CSV-250
Bonsoir. Superbe travail sur ce Braun ! Bravo.
“Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises”
Bernard Blier / "Les Tontons flingueurs" (1963), dialogue de Michel Audiard
- cristobool
Re: Braun CSV-250
Boinjour ! (oui ça fait un moment que j'ai pas posté sur le fofo) beau travail ça devait pas être facile effectivement c'est exigu là dedans !
Re: Braun CSV-250
il n'est pas trop rasoir cet ampli?
- david29290
Re: Braun CSV-250
serait ce la premier appareil de la marque avec des transistors Germanium? car il y a des modeles a lampes je crois?
Re: Braun CSV-250
En tout cas c'est l'amplificateur idéal pour écouter du James Braun !
Re: Braun CSV-250
excellente !.............Gaston a écrit :En tout cas c'est l'amplificateur idéal pour écouter du James Braun !
Re: Braun CSV-250
J'adore au milieu d'un design strict voir austère, la touche de couleur d'un ou deux boutons de couleur.
Voir le magnéto TG-1000 et ses deux touches vert et rouge !!
C'est ça la classe !
Re: Braun CSV-250
Mignons, les Braun, j'aime bien...
Re: Braun CSV-250
tu dois penser à lui :Gaston a écrit :En tout cas c'est l'amplificateur idéal pour écouter du James Braun !
[youtube]https://youtu.be/SzlpTRNIAvc[/youtube]
car lui : James Braun, n'a jamais fait de musique. . . .
Re: Braun CSV-250
Oui bien sur !!!
