Encore un appareil pas courant:
Celui ci est l'évolution du Denon PMA QS10: un intégré basé sur un schéma d'étage de puissance spécifique.
L'idée est d'utiliser une paire de transistors MOSFET de puissance, et de piloter leur tension d'alimentation en fonction du signal pour limiter la dissipation avec un bias important.
Le résultat est quand même qu'il y a 8 transistors par voie: les deux MOSFETs et 6 transistors classiques pour piloter la tension.
L'ensemble est emballé dans un superbe boitier avec la face avant "champagne", avec une généreuse distribution de plaques de cuivre à l'intérieur.
Le problème de l'exemplaire était une vibration audible en approchant l'oreille, ou volume à zéro.
Après vérification du redressement et resserrement des boulons des deux transformateurs, la vibration est toujours sensible.
Une mesure des courants de polarisation m'a fait un peu sauter en l'air: 1,8 A !
Je pense que les transfos n'appréciaient pas cette charge permanente.
En rabaissant cette valeur, j'ai réussi à atteindre une niveau inaudible.
Photos:
Dessus:
On épluche...
Dessous:
Les transistors d'une voie:
Ca brille...
Denon PMA QS10ii
Denon PMA QS10ii
- Tarentule50
Re: Denon PMA QS10ii
De quoi foutre en l'air quelques tweeters et médiums
Bel agencement, la conception semble soignée.
