Onkyo Integra A807 - problèmes sélecteur sources & HP
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un amplificateur intégré
Nabulio42
Message par Nabulio42 »
Tout est dans le titre, un amis proche m’a confié un ampli à remettre en état avec comme symptômes :
-Changement de sources intempestif :quid: (chronique sur ces modèles après quelques recherches)
-Les voix A et B crachouilles ou se coupent
Voici le bestiau « en l’état », ...... :tou-triste:
Démontage de toutes les tôles
Enlèvement des boutons
Déconnection câbles et démontage de la face avant
Démontage du circuit avec le bouton du sélecteur de sources
Pulvérisation de bombe à contact dans tous les potentiomètres
Plus particulièrement dans le sélecteur de sources
Comme il n’y a pas de butées pour le sélecteur de source, j’ai utilisé une petite visseuse en pulvérisant de la bombe tout en actionnant la visseusse à vitesse moyenne
Ouverture des 3 relais (1 vers l’alimentation + 2 autres pour les voix A et B)
Pour le nettoyage des relais, utilisation de papier rigide (carte commerciale découpée) imbibé de bombe à contact et mise sous tension. Opération réalisée plusieurs fois.
Temps de séchage.... :ouais-mon-pote:
Essais sur enceintes de test……………et tout fonctionne :cool:
https://drive.google.com/file/d/1-KEa0- ... zd1cr/view
Maintenant, je vais prendre le temps de le nettoyer et de régler tout ça bien comme il faut...
michel29
Re: Onkyo Integra A807 - problèmes sélecteur sources & HP
Message par michel29 »
sélecteur de sources ?
réparé un Denon moderne avec le même défaut
j'avais ouvert le sélecteur pour astiquer les contacts puis tartiner de la graisse silicone avant de fermer
tu aurais du poster à la section "les fiches réparations et réalisations personnelles " du fait que cet Onkyo est réparé
ryo77390
Message par ryo77390 »
il existe aussi le meme probleme sur du JVC
Nabulio42
michel29 a écrit : mer. 7 mars 2018 21:16 sélecteur de sources ?
Effectivement, mais je craignais de coincer et d'avoir besoin d'aide, l'administrateur s'il le souhaite pourra déplacer le sujet.
Nabulio42
Jusqu’à présent je n’ai pas rencontré de difficultés mais il est vrai que les symptômes n’étaient pas graves à priori.
Pour les réglages du BIAS, j’ai eu un peu de difficultés à trouver les points de connexions du voltmètre, mais une j’ai trouvé un post sur les archives du forum qui m’a bien aidé.
http://forum.vintage-audio-laser.com/de ... t6348.html
Après réglage j’ai bien obtenu les 15m/v sur chaque voix, tout se déroule bien pour le moment.
D’ailleurs, j’ai une question, c’est quoi la différence entre BIAS et courant de repos :question:
oldmarantz
Message par oldmarantz »
C'est la même chose, bias est le terme anglais, ils utilisent aussi le terme "idling current"
Nabulio42
oldmarantz a écrit : jeu. 8 mars 2018 09:46 C'est la même chose, bias est le terme anglais, ils utilisent aussi le terme "idling current"
Merci pour ton explication :mezomages:
Nabulio42
Nettoyage de la façade et des carters au savon noir, puis rinçage soigné avec au préalable la façade passée à la pierre d’éclat.
Remontage ce soir..... :ouais-mon-pote:
Nabulio42
Et voilà, il est remonté.........et fonctionnel :ouais-mon-pote:
Et bien je vais cloturer ce post, vu que l'ampli est fonctionnel, pour cette fois-ci je n'aurai pas eu besoin de vous.
Les essais sur mon petit forum egt ensuite il va filer chez son proprio pour faire chanter des Cobalt 816S.
Bon dimanche à vous tous.
:a-la-tienne:
pierrebruynooghe
Message par pierrebruynooghe »
Concernant le changement intempestif de source, pas besoin d'ouvrir l'ampli : en façade, il suffit de retirer le bouton du sélecteur, ce qui fait apparaître la carrosserie grise sur laquelle se trouve un petit trou qui permet d'envoyer de la bombe Kontakt sur les plots du rotary. On asperge plusieurs fois en tournant le potard un certain nombre de fois pour bien répartir le nettoyant. On laisse sécher et, en principe, le problème a disparu. C'est ce que j'ai fait sur le mien. On est alors tranquille pour un moment.
pierrebruynooghe
Le petit trou en question est visible sur la photo IMG_2868.JPG. Il est situé juste au-dessus de l'axe du potard.
