Etant actuellement entrain de réparer un amplificateur DENON PMA-550, j'ouvre ce sujet car je suis tombé sur une panne vraiment curieuse, que je n'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui malgré les centaines de réparations à mon actif et dont je n'avais jamais entendu parlé.
A la réception de cet ampli, je commence par un bon nettoyage avant de faire le diag:
- Bouton "power" HS
- Canal de gauche qui fonctionne mais qui "claque" quand le niveau de sortie est assez élevé
- Canal de droit qui présente un niveau de sortie faible et complètement distordu, comme si il manquait une alternance.
- Bouton source direct qui présente des contacts pas fiables.
Je remplace donc toutes les capas: le canal de gauche fonctionne mieux. Le droit toujours pas.
Inversion des entrées "signal": c'est bien le canal droit qui pose problème. Impossible de régler le courant de repos.
Test de tous les transistors qui semblent OK, les alims sont OK, les soudures idem...je contrôle donc les résistances.
Et là, je m’aperçois que TOUTES les résistances à couche métal font plus du double de leur valeur !
Une résistance de 120 ohms (voir photo) fait 293 ohms ! Je précise que je l'ai dessoudée d'un côté.
Une de 390 ohms est mesurée à 1,45K ! Les 10 ont ce même soucis.
Toutes les couches carbone sont OK.
Je ne sais pas si il s'agit d'un défaut de fabrication, d'une oxydation lente qui fait vieillir les résistances en augmentant leur valeur mais j'ai jamais vu ça surtout que cela concerne toutes les résistances couche métal de cette carte. Je n'ai pas encore vérifié sur l'autre.
La suite pour ce soir...
DENON PMA550
- TECHNICS-88
DENON PMA550
TECHNICS SE-A3 + TECHNICS SU-A4 + TECHNICS SB-8000 + TECHNICS RS-1500 US + MARANTZ CD-67 MKII SE + TECHNICS SL-1210 MKII.
Re: DENON PMA550
Il faut que tu dessoudes toutes les résistances pour les tester ! Sans quoi = incertitude. Les couche-métal n'ont pas de raison valable de "s'oxyder"
J'ajouterai aussi qu'il faut se méfier des transistors "qui semblent bon".
Re: DENON PMA550
as tu vérifié avec un autre multimètre ??? des fois que......
- TECHNICS-88
Re: DENON PMA550
Bon et bien... il s'agissait bien des résistances !
Avec, comme dit plus haut, des centaines de réparations à mon actif, un diplôme d'ingé en électronique, et du matériel de pro (Fluke "Cofrac"), je suis en général sûr de mes mesure et des méthodes utilisées.
Une résistance mesurée en place sur un PCB, même influencée, devrait renvoyer dans 99% des cas une valeur inférieur à sa valeur inscrite (principe de mise en //).
Regardez celle d'un kilo ohms, mesurée à plus de 4 kilos ohms !
Les résistances couche métal ont très certainement un soucis de fabrication, ou ont subit un choc (thermique ou électrique) . J'ai donc remplacé les 6 résistances couches métal par d'autres, neuves, et l'ampli fonctionne à merveille
Reste à remplacer celles du canal gauche
Re: DENON PMA550
J ai déjà eu cela sur un ampli qui avait subit la foudre, et même réactions de l ampli.
La foudre était tombé pas loin du compteur électrique.
- TECHNICS-88
Re: DENON PMA550
Ce serait donc la foudre ? Cela signifie que les résistances à couche métal réagisse aux surtensions et non les carbones.
Tu avais eu d'autre dégâts par exemple les condensateurs ou les diodes / transistors ? Moi rien du tout, seulement les résistances.
Re: DENON PMA550
Oui après coup les transistors du prés amp ont lâchés à l usage alors que sur le générateur bf tout allait bien. Le reste a tenu mais j avait recapé peu de temps avant, mais les Degas de la foudres sont parfois bizarres. La cb était morte de chez morte et l ordi portable qui était en route sur l ampli pour diffuser radio Caroline n a rien eu.
