Marantz PM7000 - en sécurité
- Sinewave2000
Ceci pourrait aider ceux qui sont confrontés à cet ampli, ou son grand frère, le Marantz PM8000.
Il se mettait donc en sécurité, les 2 relais hp refusant de s'enclencher.
Il y avait une tension continue importante sur une sortie, d'où la mise en sécurité.
Cette tension continue se retrouvait partout parmi les 17 transistors. C'est l'inconvénient des réparations des amplis à couplage direct. Tout est suspect.
J'ai donc dessoudé et contrôlé tous les 17 transistors, tous bons, diodes, etc...
De guerre lasse et à court d'idées, j'ai permuté les 4 transistors du différentiel d'entrée.
Mais avant de mettre le courant, par acquis de conscience, j'ai mesuré s'il n'y avait pas de court-circuit entre les pattes des transistors.
Et là, ça a bipé entre B & C du transistor 7252 du schéma. J'ai nettoyé, et même enlevé le transistor, toujours bip.
Mais à l'ohmmètre, pas de court-circuit sur les échelles 200 ohms et plus. Bip uniquement en position test diode/transistor.
J'ai dessoudé tout ce qui était relié à ce transistor, jusqu'à ce que ça ne bipe plus.
A n'y rien comprendre : c'est un tout petit condensateur céramique 1nF qui était en cause !!!
Les relais hp s'enclenchent maintenant.
Un condensateur (mini) céramique (anti hf) qui détraque tout un ampli, j'ai jamais rencontré ça de ma vie. Il n'est pas en court-circuit, mais détraque tout l'ampli. Je ne cherche pas à comprendre, l'important c'est que ça marche.
Je croyais les condensateurs céramiques "non coupables" jusqu'à maintenant.
Si ça peut aider quelqu'un...
Cdlt
* parfois ils sont plusieurs
Re: Marantz PM7000 - en sécurité
Bravo, pas évident à débusquer ce coupable. Les condensateurs céramiques ont parfois des comportements insaisissables.
- Sinewave2000
Si vous regardez bien la première photo, vous verrez que le dessus des transistors est marqué par ....du vernis à ongles. Car souvent, je suis interrompu pour l'une ou l'autre raison, et je ne sais plus où j'en suis, surtout quand il y a 17 transistors à contrôler. On voit bien les quatre transistors qui ont été permutès.
- Sinewave2000
Dernier détail que je ne parvenais pas à m'expliquer.
Pourquoi ai-je découvert ce défaut avec mon multimètre en position Diode/Transistor et non pas en position Ohmmètre ?
Réponse : parce que mon multimètre sort 3 volts aux pointes de test, en position test de diode/transistor, et seulement 0,5 volt dans toutes les positions ohmmètre. J'ai mesuré cela ce matin.
Le condensateur céramique ne se mettait en défaut qu'à partir d'une tension supérieure à 0,5V.
La position diode/transistor émet un bip pour des valeurs avoisinant le court-circuit.
CQFD
CQFD
Merci pour cette explication claire et très complète.
Bonjour , merci pour votre explication claire et précise , j'ai un problème similaire sur un ampli Luxman L580 sur un canal il y a une composante continue importante de 55V présente sur la broche transistor de puissance malgré toutes mes recherche je suis à cours d'idée si vous pourriez me donner des tuyaux je suis preneur René
Bonjour,timehobby540 a écrit : ↑lun. 2 déc. 2019 09:35 Bonjour , merci pour votre explication claire et précise , j'ai un problème similaire sur un ampli Luxman L580 sur un canal il y a une composante continue importante de 55V présente sur la broche transistor de puissance malgré toutes mes recherche je suis à cours d'idée si vous pourriez me donner des tuyaux je suis preneur René
Il faut ouvrir un nouveau sujet à propos de ce Luxman L580
- loyk25
Super intéressant, la démarche et l'explication. Merci Sinewave2000
