Marantz PM700
- Sinewave2000
Marantz PM700
j'ai réparé cet ampli qui avait des craquements par intermittence, sur une voie, et indépendants du volume. Des craquements tellement forts, que le relais hp se déclenchait par moments.
En cause le circuit intégré QE01, HA1457W.
Quand j'ai étudié le schéma plutôt labyrinthique, il m'est venu une réflexion.
Ce n'est pas la première fois que je remarque que le potentiomètre de volume se trouve en tout début du préampli, et non à la fin, juste avant d'attaquer l'ampli de puissance. Le souffle émis par les circuits de tonalité (ici un éq ) arrive donc à fond sur l'entrée de l'ampli de puissance, tandis que le signal, lui, varie avec le potentiomètre de volume. Le souffle est toujours à fond, mais pas le signal. Il y a mieux pour améliorer le rapport signal/bruit.
Cela n'avait sans doute peu d'importance à l'époque, car les sources étaient un t-disques, un tuner, ou une K7.
Avec l'apparition du cd, la donne a changé.
Enfin l'essentiel c'est qu'il est réparé.
Pour les tests à pleine puissance, il faut faire attention à la position de l'ampli, because le caloduc.
* parfois ils sont plusieurs
Re: Marantz PM700
Je me suis également toujours demandé pourquoi ils faisaient ça.Sinewave2000 a écrit : ↑lun. 13 janv. 2020 19:13
- Sinewave2000
Re: Marantz PM700
Voilà une réponse qui me réconforte dans mon analyse.
C'est vrai que si je devais concevoir un ampli hifi, le pot de volume serait le plus proche possible de l'entrée-puissance.
Donc, je ne suis pas un "farfelu". Merci encore de rejoindre mon opinion.
Et ça me rappelle les amplificateurs d'antennes télés hertziennes.
L'ampli était placé tout en haut du mât, près de l'antenne, en non, en bas près du téléviseur. Pour limiter la "neige" dans l'image. C'est +-le même principe.
Re: Marantz PM700
Si tu mets le pot directement en entrée, tu es certain de ne pas saturer le préSinewave2000 a écrit : ↑lun. 13 janv. 2020 19:25 Voilà une réponse qui me réconforte dans mon analyse.
Re: Marantz PM700
oui, pourquoi amplifier du bruit, c'est assez incompréhensible. Mais c'est souvent comme ça
- Sinewave2000
Re: Marantz PM700
@marc
Pour saturer un préampli, faut déjà y aller. Par le passé je me suis amusé à essayer ''d'étrangler'' les entrées : faut leur injecter une overdose de malade.
La marge est énorme.
Allez, disons qu'avec une table de mixage survitaminée, il y aurait peut-être moyen. Mais ça reste marginal.
- Sinewave2000
Re: Marantz PM700
@marc
Par pure curiosité, je viens de tester cet ampli pour saturer le préampli : IMPOSSIBLE !
Avec le volume général très bas, j'ai injecté un signal de 30 volts crête à crête = 10,6 volts r.m.s. ça ne sature pas du tout. Mon générateur est à fond.
Je ne connais aucun appareil audio qui ait une si forte tension de sortie.
Euh, Tape ou Tuner, c'est la même chose, forcément.
Re: Marantz PM700
Y a t-il une amplification avant le potentiomètre de volume ?Sinewave2000 a écrit : ↑lun. 13 janv. 2020 20:20 @marc
- Sinewave2000
Re: Marantz PM700
Bonne question, il n'y a apparemment pas d'amplification avant le volume, donc impossible de saturer. Mais pas moyen de saturer ce qui suit non plus, car les étages de pré-amplification qui suivent sont alimentés par +20volts et -20volts, ce qui fait une sacrée marge d'amplitude.
Ceci dit, quand on a affaire à une panne intermittente, le but final c'est de débusquer cette sacrée panne, quand elle veut bien se manifester.
Mais je parle toujours de moi. Au fait quelles sont vos dernières réparations ?
