Marantz SC-80
Marantz SC-80
Le Marantz SC-80 est le préampli associé au SM-80.
Il date des années 90, et si sa construction parait sérieuse, sa fiabilité est douteuse. (n'est ce pas Doum ?)
A l'image de la face avant (un curieux assemblage de métal et de plastique), cet appareil me laisse une impression mitigée.
Du coté positif: le schéma est plutôt bien fait, le choix des transistors est raisonnable.
Les commutations de source sont confiées à des relais scellés, et le potentiomètre de volume est motorisé pour le pilotage par télécommande.
Une sortie casque est disponible (elle n'est pas prévue sur l'ampli de puissance SM-80).
Et cerise sur le noyau: le SC-80l propose des sorties avec polarité opposée pour piloter directement des amplis en mode bridge.
Mais visiblement, l'étude thermique est aux abonnés absents.
Je voit bien une petite dizaine de transistors en boitier TO-126 qui mériteraient un petit dissipateur thermique.
Au lieu de ça, il sont serrés comme des ados à un concert de rock gratuit.
Les condensateurs chimiques ne sont probablement pas de la meilleure qualité: j'ai du aussi en changer quelques uns.
Sur l'exemplaire en réparation, un apprenti charcutier avait bricolé l'alimentation et massacré les pistes sous la carte.
Le résultat: la régulation 15V ne fonctionnait plus, et fournissait du 25V brut => les transistors chauffent encore plus, et de la ronflette.
Photos:
Massacre au fer à souder: Sous le préampli phono, ca chauffe aussi: Vu de dessus: La carte correcteurs de tonalité: A droite les transformateurs pour les sorties symétriques: La face avant: (ici un modèle noir, il existait aussi en "champagne")
Avec son pote le SM-80:
Photos:
Re: Marantz SC-80
Waow joli massacre en effet
Re: Marantz SC-80
Un pré qui chauffe comme un class A mais sans radiateur !
Sur la DSCN4449 c'est artistique je trouve, ou plutôt conceptuel devrais-je peut-être dire.
Mais sur la 4446 la résistance (R830 ?) en hauteur, c'est pour s'il y avait une montée des eaux ?
Modifié en dernier par TDS le mar. 19 janv. 2016 23:23, modifié 1 fois.
Re: Marantz SC-80
Ca me rassure de voir que quelqu'un est capable de plus massacrer des pistes que moi !
Sinon, tu reposes-tu de temps à autre ?
Re: Marantz SC-80
Sois rassuré, j'y arrive également parfois.tututpouet a écrit :Ca me rassure de voir que quelqu'un est capable de plus massacrer des pistes que moi !
Je montrerai plus tard
Re: Marantz SC-80
La résistance "sur pilotis" est probablement une création artistique du réparateur qui m'a précédé.
Je soupçonne qu'il a installé une résistance de plus fort wattage pour compenser le problème de la tensions supérieure qu'il n'a pas su corriger.
Je n'ai pas jugé bon de la changer, au risque de détruire encore des pistes.
J'ai aussi remarqué que les soudures d'origine sur cet appareil sont très difficiles à nettoyer à la tresse, et même directement au fer.
Un peu comme des soudures "sans plomb" mais ca me parait bien tôt puisque la réglementation RoHS date de 2006.
En cherchant un peu, j'ai trouvé que la soudure sans plomb a commencé à être utilisé au Japon au milieu des années 90, ce qui correspond à la date de fabrication de cet appareil: ce serait donc possible., et expliquerait (je n'ai pas dit excuserait) les massacres sur les pistes.
Re: Marantz SC-80
Les soudures sont difficiles à défaire car soit elles sont trop chauffé, soit les condos ont coulé et elles sont oxydées.
J'ai changé les condos sur 4 SC-80, sur les 4, tous avaient coulés, sauf les 4 de l'alim.
Les pires étant les 100µF de l'étage phono, ça arrive à détruire les transitors FET qui sont à coté.
De plus les pistes sont très fragiles, ces appareils manquent cruellement de fiabilité.
Le SM-80 souffre du même problème, c'est dommage car c'est un ensemble qui marche plutôt bien.
Avec 2 SM-80 c'est très impressionnant même.
Re: Marantz SC-80
Le dernier SC-80 que j'ai remis en état était celui de JEAN-LUC, les condos avaient bien coulé, certains avaient été changés et un transitor aussi.
Voici des photos de la carte principale après avoir retiré les condos les relais, les transfos:
Après un nettoyage à l'alcool isopropylique:
Ici on voit bien les soudures oxydées, dont l'étain est devenu très difficile à faire fondre
Même la petite carte qui est derrière la façade a ces problèmes:
Modifié en dernier par doum le mar. 26 janv. 2016 21:08, modifié 1 fois.
Re: Marantz SC-80
Voici ce SC-80 remonté et fonctionnel:
Re: Marantz SC-80
Bonjour à tous
Bonjour Tichu,
-Ce sujet m'interresse car sur mon sc80 de 1993,je constate un pb sur une voie,j'ai un affaiblissement tres important,quasi muet,alors que si je j'appuie sur la touche "direct" j'ai bien mes deux canaux !
J'ai bien inversé mes deux enceintes(Leedh) pour verifier!
Que penser de ce pb,est ce grave?
Merci de votre aide
Alain
Bonjour Tichu,
Merci de votre aide
Alain
Re: Marantz SC-80
Il faut changer les condensateurs chimiques de la carte "contrôles de tonalité" qui est derrière la façade.Doudou78 a écrit :Bonjour à tous
Bonjour Tichu,
Merci de votre aide
Alain
Re: Marantz SC-80
Bonjour Tichu,
-Merci pour cet avis! :)
(Désolé je n'avais pas vu ta réponse plus tôt!!)
Bonne journée
Alain
_
Bonne journée
Alain
_
Re: Marantz SC-80
bonjour tichu
est ce qu'une révision sur un preampli marantz 7T qui fonctionne mais dont le gros condo me parait sulfate.
merci
daniel
merci
daniel
Re: Marantz SC-80
Bonjour Tichu, et désolé de déterrer le sujet 4 ans plus tard, mais j'ai essayé de te contacter concernant exactement l'ampli sur lequel tu es intervenu en 2016 mais impossible de t'envoyer un message.
Peux-tu me contacter s'il te plaît ?
