Préampli UGS
Préampli UGS
Message par Tichu »
Ne cherchez pas, UGS n'est pas une marque de matériel HiFi, c'est juste l'acronyme de "Universal Gain Stage".
A l'origine, une réalisation du célèbre Nelson Pass, nommée "Susy" pour "Super Symmetry" (ils sont comme les militaires, ils aiment bien les acronymes ces gens...), qui est un schéma symétrique et qui n'utilise pas de condensateurs.
Ce schéma a été repris il y a plusieurs années par un gars doué sur le forum HFR (http://www.homecinema-fr.com/) pour en faire un préampli complet dans le cadre de réalisations personnelles ("DIY").
Le projet comprend une alimentation externe, des commutations d'entrées (à relais), des atténuateurs à résistances commutées et le tout est piloté par un microcontrôleur avec son afficheur. Ils ont organisé des commandes groupées de PCB, lots de composants et même boîtiers personnalisés.
Un gentil membre de notre forum avait récupéré un ensemble complet (en théorie), avait commencé à monter des composants sur les cartes , et s'était arrêté en cours de route, manquant de place, de temps, d'outillages...
Pour terminer la réalisation, il a pensé à moi. :tou-triste:
Quand j'ai accepté (je ne souviens même plus à quelle date), je ne pensais pas passer autant de temps sur ce projet. :incroyable:
J'ai commencé par rechercher les schémas, qui ont subis quelques modifications au cours du temps, et faire l'inventaire des composants disponibles dans divers sachets.
Un certain nombre étaient aux abonnés absents, dans l'ordre d’apparition à l'écran:: boitier d'alimentation, embase secteur, connecteurs DB15 et HE10, câbles plats internes, visserie (vis, écrous, entretoises, ...) connecteurs RCA, pieds caoutchouc, contre face pour fixer l'afficheur, ainsi que quelques composants grillés sur les cartes. :ic47:
Les plus gros problèmes rencontrés:
- programmation du microcontrôleur: une interface pour port parallèle faisait partie du kit, mais elle était prévue pour un logiciel gratuit qui ne fonctionne que sur des versions antédiluviennes de Windows. J'ai du finalement trouver un programmeur piloté par le port USB, et choisir le bon fichier image (qui dépend du type de micro mais aussi du type d'afficheur...)
- déverminage des mauvaises soudures, pistes coupées, composants HS et connecteurs montés à l'envers sur les cartes montées. les PCBs sont double face à trous métallisés, et certains composants sont à montage de surface.
- et surtout la mécanique: c'est la partie assez mal détaillée du projet, peut être parce que chacun fait comme bon lui semble.
Résultat: la face avant fournie ne correspond pas au PCB avec le micro et de l'afficheur: j'ai du déplacer les contacts pour les faire coïncider avec les boutons en façade, et monter une contre face pour y fixer la carte.
Le montage des multiples connexions en face arrière tient autant du Rubik's cube que des modes d'emploi Ikea.
Photos:
Les joies du câblage à la main d'une DB15...
Découpe d'une face du boitier d'alim séparé:
Avec l'embase / filtre secteur:
Le boitier d'alim complet:
Une carte pour une voie: alimentations du module UGS et relais (entrées + atténuateur)
Module installé: réglage de l'offset (assez délicat)
Carte micro (après programmation): essais pour l'intensité de l'afficheur
Le boitier encore vide:
Carte alim interne, avec son dissipateur:
Montage des connectiques en face arrière:
Mise en place de la carte micro sur la façade: les boutons ne tombent pas en face...
déplacement des contacts (les petits carrés brillants an bas de la carte):
Découpe de la contre face pour le passage des câble plats.
Montage de la carte micro:
Montage "à blanc":
Découpage d'équerres sur mesure...
Monté sur la face arrière (prévoyez forceps et vaseline)
Face arrière complète:
Premier montage:
Aspect final:
Avec l'affichage:
Ouf !
zoltan63
Re: Préampli UGS
Message par zoltan63 »
beau travail, doc.............. :genial:
:yes:
RDV à Olby - 63210, pour écouter ..........le son d' Olby. :monpote:
TDS
Re: Préampli UGS
Message par TDS »
:choque:
c'est courageux de s'attaquer à un tel projet
le reprendre en cours de route, c'est un défi
le mener à son terme est édifiant ! :tou-triste:
sur le luc
:respect:
tututpouet
Re: Préampli UGS
Message par tututpouet »
Miam miam miam et............................................................Miam
phil19
Re: Préampli UGS
Message par phil19 »
:salut: ,
Je suis toujours effaré de voir certaines personnes se lancer dans de tel projet pensant qu’il faut seulement monter les composants sur les cartes, mettre deux vis et alimenter le tout.
De plus reprendre un projet en cours de route et vérifier ce qui a été fait avant c’est un peu la galère.
Ce n’était vraiment pas à la portée de tout le monde, bravo Doc :genial:
Reste à savoir comment sonne le tout… :smile:
stan
Re: Préampli UGS
Message par stan »
Bravo !
Faut forcément être un doux dingue pour se lancer dans un tel chantier. Pas de doute, tu étais l'homme de la situation. Reçois la médaille d'or du courage.
Re: Préampli UGS
Message par Tichu »
:ouais-mon-pote:
PuchoFaritas
Re: Préampli UGS
Message par PuchoFaritas »
:genial: :genial:
"Keep the place you're in the race"
dedefr
Re: Préampli UGS
Message par dedefr »
:genial: :genial: surtout quand on pense aux erreurs sur le circuit imprimé. . .
HIVINTAGE
Re: Préampli UGS
Message par HIVINTAGE »
Tichu a écrit :
:ouais-mon-pote:
Oui Mais, le Must du chocolat dont la plus part de nous n'aurons jamais :sanglot:
Miam la cabosse de cacao
rhr9
Re: Préampli UGS
Message par rhr9 »
Salut à tous ,
j' ai réalisé une version édulcorée de ce préampli ,en n'utilisant que la partie ligne et en laissant de côté
la partie microcontrôleur . Le réglage de l' offset ne m'a pas posé trop de problèmes et il fonctionne plutôt bien !
@ + Philippe.
Romain68
Re: Préampli UGS
Message par Romain68 »
Magnifique travail !
georges
Re: Préampli UGS
Message par georges »
Aucun doute le Doc est magique !!
dksp
Re: Préampli UGS
Message par dksp »
Bravo ! Et merci pour le partage :respect:
