McIntosh C28
dt91
Re: McIntosh C28
Message par dt91 » mar. 20 févr. 2018 11:25
Bon ben le upload a bien foiré :tou-triste:
Je recommence...
Salut, je vous présente la rénovation d’un préampli McIntosh C28.
Les symptômes apparents : Son propriétaire me dit qu’il y a une grosse ronflette secteur à l’écoute et que le son est très altéré sur la sortie casque. En effet, l’écoute au casque est très atténuée et le secteur est très présent. Associé à un amplificateur, le son est meilleur mais avec toujours cette grosse ronflette.
De l’extérieur : Il est habituellement logé dans son coffret en bois que je n’ai pas : Il pèse assez lourd. Il est toujours câblé avec sa fiche au format U.S. J’ai un adaptateur secteur 220V/110V récent pour l’alimenter. Les commandes sont fermes. J’ai l’impression de manipuler un ancien appareil de mesure de chez HP ou Tektronix.
De l’intérieur : ce qui saute aux yeux est la quantité de fils câblés entre le panneau arrière et le panneau avant.
Premiers gestes : Une résistance bien grillée est détectée rapidement au niveau de la partie alimentation. D’après le schéma, c’est une 120 ohms (R305) en série avec la double diode D305. Elle fait partie de l’alimentation 14V. Je rallume. Le 14V est présent mais aussi le ronflement secteur.
Cela sent bon les condensateurs de filtrage en fin de vie. En effet en regardant attentivement, j'observe des traces à la base des tubes en aluminium. Ce n'est pas bon signe.
Attaque chimique : Les condensateurs de filtrage des trois alimentations sont concentrés dans les deux tubes d’aluminium. Ils sont repérés C301 et C302 sur le schéma. Chaque tube contient trois condensateurs référencés comme ceci : C301A=50µF/200V, C301B=2000µF/25V, C301C=2000µF/25V, C302A=500µF/150V, C302B=200µF/80V, C302C=50µF/200V. Le test avec le testeur PEAK ESR70 démontre qu’ils sont tous soit défectueux, soit hors valeur. J’en profite pour tester les deux autres condensateurs justes à côté des précédents et ils sont morts également. Ces derniers découplent la sortie casque et la sortie Line Out. Ce n’est pas étonnant que le son au casque soit pourri. Les autres condensateurs soudés sont testés et ils sont corrects.
Plan B : J’ai commandé les condensateurs équivalents suivants : 47µF/200V, 2200µ/35V, 470µF/150V, 220µF/100V, chez RS de la marque Nichikon. Le problème à résoudre est maintenant de les loger quelque part. La première solution est de les disposer au plus près des condensateurs existants côté soudure, mais cela a l’inconvénient de repenser tout le câblage existant et de trouver des plots de fixation. J’opte pour la deuxième solution où je réunis tous les condensateurs sur un circuit imprimé que je fixe au châssis.
Modifié en dernier par dt91 le mar. 20 févr. 2018 11:29, modifié 2 fois.
dt91
Re: McIntosh C28
Message par dt91 » mar. 20 févr. 2018 11:27
Ensuite je déplace les connexions allant aux anciens condensateurs vers les nouveaux en me servant du câblage existant. Le logement choisi se situe juste derrière les commandes de réglage des basses. Je me sers d’une vis du châssis pour fixer le circuit imprimé. Les deux résistances R301/1,5K/5W et R302/56K sont soudées sur le circuit imprimé. Je soude quatre autres fils vers les deux condensateurs de découplage.
Mise à feu : Je vérifie dix fois mon câblage avant de mettre sous tension. J’ai un verre d’eau à côté en cas de départ de feu. Allumage. Vérification des niveaux de tensions. Ils sont légèrement inférieurs à ceux du schéma. J’envoie du son sur l’entrée auxiliaire et j’écoute au casque. Un peu de souffle mais plus de ronflement secteur. J’accouple le pré-ampli avec un bon vieux amplificateur Harman Kardon Citation 12 connecté à des Wharfedale E70. L’écoute est très correcte. Aucun faux contact.
A+ Didier
Modifié en dernier par dt91 le mar. 20 févr. 2018 11:34, modifié 1 fois.
ratafiot
Contributeur 2015/16/17/18/19
Re: McIntosh C28
Message par ratafiot » mar. 20 févr. 2018 11:31
Bravo !
tu peux "rempoter" les canettes aussi.
dt91
Re: McIntosh C28
Message par dt91 » mar. 20 févr. 2018 11:40
Merci. Je n'ai pas osé charcuter les canettes pour préserver l'esthétique de la bête. Je compte fabriquer un circuit imprimé pour remplacer la plaque à trous que j'ai utilisé pour les condensateurs pour rendre la réparation plus "pro". A suivre.
ratafiot
Re: McIntosh C28
Message par ratafiot » mar. 20 févr. 2018 11:47
Ba justement c'est l'intervention la plus propre possible.
Regarde ce qu'à fait antho ; de l'orfèvrerie !
viewtopic.php?f=50&t=4384
TDS
Re: McIntosh C28
Message par TDS » mar. 20 févr. 2018 12:23
Belle intervention ! merci de ce compte-rendu bien documenté. :respect:
ratafiot
Re: McIntosh C28
Message par ratafiot » mar. 20 févr. 2018 12:28
Sur mon c26 il y avait des traces de chaud aussi autour d'une résistance placée dans la même zone (5.6k de mémoire)
https://vintage-audio-laser.fr/download ... p?id=41710
Je pense qu'elle était un peu sous-dimensionnée. Je l'ai remplacée par une 5w
dt91
Re: McIntosh C28
Message par dt91 » mar. 20 févr. 2018 17:47
Merci pour vos réponses. Cela donne envie de poster d'autres restaurations. Pour compléter celle-ci, voici un extrait de la nomenclature et du schéma concernant les alimentations:
A+ Didier
