Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Re: Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Bon je suis redescendu de mon nuage après avoir vu cette fabuleuse photo de cette belle bête qu'est le Crescendo avec les 2 paires en sortie que Philippe nous a fait partagé.
j'ai pratiquement fini le schéma pour la platine Bias et protection. la liste des composants est presque complète, je n'arrive pas a trouver un vrais équivalent au OP77G ....tu as pris lequel André??
je bloque avec le schéma de connexion, je ne vois aucune mise a la terre sur le schéma d'Elektor. André J'ai aperçu un fil marron connecté au châssis sur une des photos de Philippe...... est ce que il est raccordé 0v entre les deux 22000uf ???? via une protection??
Bonne soirée a tous,
Crescendo votre,
FR
Crescendo votre,
FR
FRHICOCO a écrit : ↑jeu. 22 mars 2018 22:38 Bon je suis redescendu de mon nuage après avoir vu cette fabuleuse photo de cette belle bête qu'est le Crescendo avec les 2 paires en sortie que Philippe nous a fait partagé.
Crescendo votre,
FR
Schematic_Crescendo-Millenium-Protection.pdf
liste composants Crescendo.xlsx
j'ai trouvé l'original en Angleterre, sur la baie !
https://www.ebay.fr/itm/PMI-OP77GP-low- ... SwXYtYuJsa
il n'y a pas de "terre" sur cet ampli
pour la résistance, le Doc pourra te répondre !
Bonjour,dc300a a écrit : ↑jeu. 22 mars 2018 18:31 Le mien n'a que 20000µF et je n'ai jamais eu besoin d'un soft-start. C'est quoi les bonbonnes sur le tien ?
Une fois, un des Sprague CO38 est parti en CC. Ce jour là, je me suis félicité de l'avoir construit avec une alim en boitier séparé. Il faut que je le sorte de la cave mais sans variac j'ai un peu la trouille...
Sinon, j'ai les articles originaux d'Elektor sur:
* Crescendo 2x140W
* Temporisation + protection CC sortie HPs
* Radia-thermimètre (protection temp.)
* Le Crescendo fait encore parler de lui (erratum + précisions)
Si ca intéresse quelqu'un, je peux faire des scans dès mon retour de mission début avril.
Oui, je suis intéressé par toute doc autre que celles qu'on trouve sur internet !
Notamment le schéma de la protection (quoiqu'on puisse mettre le K4700...)
Merci de me contacter en MP à moins qu'on puisse passer les scans dans la rubrique qui va bien et les rendre publics ?
D'autres parts, hier je suis tombé sur un article traitant de diverses modifications possibles sur les PCB sans les refaire...
En particulier l'adjonction d'une CR de courant à la place de la CR en tension présente (donc à supprimer) et qui décuple encore les perfs de cet ampli !!! (inspiration Nelson Pass)
Oui, JM, on trouve effectivement des OP77, mais très difficile de trouver des OP77G ou H qui ont des caractéristiques et performances très au dessus des autres.
Merci André good news, je vais sur la Baie de ce pas....
FR
FR
A mon avis, le OP77 de base a des performances déjà suffisantes pour un ampli HiFi.
Bon, si c'est pour intégrer dans un satellite destiné à survoler Jupiter ou les étoiles proches, là effectivement, ça peut se discuter.
Et acheter des OP77G ou sans lettre sur la baie, autant mettre un NE5534 acheté chez Mouser ou autre fournisseur sérieux.
Surtout que cet ampli op est uniquement utilisé pour le servo d'offset.
Oui je sais mais le Crescendo mérite le meilleur......
FR
FR
Pour rester dans les généralités:
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Bonjour dc300a,dc300a a écrit : ↑jeu. 22 mars 2018 18:31 Sinon, j'ai les articles originaux d'Elektor sur:
* Crescendo 2x140W
Je suis intéressé par les articles complémentaires, en effet je ne dispose que de l' article initial du Crescendo ( Elektor décembre 1982 )
Merci par avance !
@ + Philippe.
Comme le précise dedefr, la prise de terre n' est pas reliée sur cet appareil, mais rien n' interdit de la câbler .HICOCO a écrit : ↑jeu. 22 mars 2018 22:38
Crescendo votre,
FR
J' ai rajouté sur chaque point commun des alimentations une résistance de 10 ohm qui est fixée au châssis .
@ + Philippe.
Tichu j'ai pas écrit le mieux mais le ""meilleur""
FR
FR
Oui dc300a, merci pour la proposition suis bien sûr plus que intéressé
Crescendo votre,
FR
Crescendo votre,
FR
Merci Philippe,
Par point commun tu veux dire 0v ??
Je vais finaliser le schéma de câblage et te le soumettre si tu est d'accord...
FR
FR
Yes, le 0v de chaque alimentation
Je sors les scans en format pdf vers le 4 avril. Je vous tiens au courant de leur disponibilité au plus vite.
Je pensais faire quelque chose comme ça (voir schéma) et relier la terre au châssis.
J'ai gardé la résistance de 10 Ohm et rajouté le pont de diodes.
Si un défaut de courant élevé se produit, le courant de défaut peut passer à travers le pont de diodes vers la terre, le châssis est connecté électriquement au fil de mise à la terre du réseau pour éviter les tensions secteur sur le châssis métallique en cas de panne. Le condensateur est juste là pour filtrer toutes les fréquences radio captées par le châssis.
Ca me fera une PCB en plus qu'on pourras appeler circuit de protection de boucle de masse, C'est peu être un peu trop, mais bon au moins l'est bien protégé le Crescendo......
FR
Pas très bien compris ce montage... Si on relie directement le châssis à la terre, le courant s'y écoulera d'autant plus rapidement !!! Et ce petit circuit peut amener une ronflette !HICOCO a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 15:09
FR
Schema de Protection de mise a la terre.pdf
J' ai déjà vu ce schéma chez ESP ( Rod ELLIOT ) dont voici un extrait, en Anglais :HICOCO a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 15:09Je pensais faire quelque chose comme ça (voir schéma) et relier la terre au châssis.
FR
le lien sur son site :
http://sound.whsites.net/earthing.htm
rhr9 a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 18:36Merci Philippe, Je ne connaissais pas cette article qui date quand même de 1999, j'ai déjà utilisé ce montage sur un précédent ampli..Ça me conforte donc pour l'utiliser pour le Crescendo...et aussi suivre les recommandations de Rod ELLIOT, faire bien attention d'isoler les connecteurs d’entrés et de sortie du châssis et de les connecter au point commun OV.HICOCO a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 15:09J' ai déjà vu ce schéma chez ESP ( Rod ELLIOT ) dont voici un extrait, en Anglais :
Use Of Loop Breaker Circuits Rod ELLIOT.docx
Crescendo votre,
FR
Un pti bilan de l'avancement, viens de finir le premier jus du PCB de l'ampli. Avec quelques modifs, surtout une mise a jour en fonction des composants et ce PCB est double couche donc plus de possibilités aussi par rapport a l'original de la version Avril 2007.
J'ai aussi trouve une autre paire de Totorss suivant conseil de Phillipe.
Je m'attaque au circuit de protection....
Crescendo Votre,
FR
Crescendo Votre,
FR
tu n'a pas peur que ça va influancer la qualité du son, si ils ont fait leur PCB en simple, ils devaient une raison. . .
C'est vraiment bien ce PCB tout imagé en couleurs... Et on attend toujours les impressions de Dédé sur les qualités de l'ampli, genre description édulcorée et parsemée de termes poétiques...
Bonjour HICOCO,HICOCO a écrit : ↑mer. 28 mars 2018 20:51 Un pti bilan de l'avancement, viens de finir le premier jus du PCB de l'ampli. Avec quelques modifs, surtout une mise a jour en fonction des composants et ce PCB est double couche donc plus de possibilités aussi par rapport a l'original de la version Avril 2007.
Crescendo Votre,
FR
PCB Crescendo Millenieum Amplificateur.pdf
le "hic" avec un nouveau PCB, c'est qu'il faut le tester pour le valider...Tu as fait un beau travail, mais si je peux me permettre une ou deux
remarques ? Si déjà tu refais l' implantation alors autant intégrer l' ensemble des deux platines en une seule. Ou alors rajouter le circuit de
bias sur la platine puissance et faire une platine protection & démarrage.
Cordialement,
@ + Philippe.
En voilà une idée qu'elle est bonne, plus d'erreur de cablage entre les deuxrhr9 a écrit : ↑jeu. 29 mars 2018 07:41Bonjour HICOCO,HICOCO a écrit : ↑mer. 28 mars 2018 20:51 Un pti bilan de l'avancement, viens de finir le premier jus du PCB de l'ampli. Avec quelques modifs, surtout une mise a jour en fonction des composants et ce PCB est double couche donc plus de possibilités aussi par rapport a l'original de la version Avril 2007.
Crescendo Votre,
FR
Cordialement,
@ + Philippe.
